  4. Node-red flow Fehler
3 Beiträge 2 Kommentatoren 737 Aufrufe
  • J Offline
    jaridian
    Ich komme irgendwie nicht weiter, seit dem update von node-red funktioniert mein flow nicht mehr.
    Mit folgender Meldung:
    ****Flows stopped due to missing node types.
    twitter-credentials****
    in den logs:
    <size size="85">__node-red.0 2018-05-09 15:38:54.213 warn 9 May 15:38:54 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
    node-red.0 2018-05-09 15:38:54.209 warn 9 May 15:38:54 - [warn] –----------------------------------------------------
    node-red.0 2018-05-09 15:38:54.208 warn 9 May 15:38:54 - [warn] [node-red-node-twitter/twitter] ReferenceError: Invalid left-hand side in assignment
    node-red.0 2018-05-09 15:38:54.205 warn 9 May 15:38:54 - [warn] –----------------------------------------------------
    node-red.0 2018-05-09 15:38:44.122 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0 2018-05-09 15:38:43.750 info starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v4.8.4__</size>
    Hat jemand einen Tip für mich was ich machen muss?
    Ich habe schon verstanden das er meckert weil ein Typ nach dem Update fehlt, aber wie hole ich es zurück? :?:
    Gruss, Jaridian
    • apollon77A Offline
      Hast Du vllt zusätzlicher nodes installiert? twitter-* ?! Wenn ja wie? Hast Du die bei ioBroker in der node-red-Konfig eingetragen?
      • J Offline
        jaridian
        Habe nichts zusätzliches installiert. Das Twitter Node war ja bei der ersten nod-red Installation mit dabei, unter dem Reiter social. Jetzt stehen da nur noch die email nodes. Habe jetzt mal alles von nod-red gelöscht, auch einzelne Ordner unter ssh und habe Node-Red neu installiert, die flows funktionieren nun wieder ohne Fehlermeldung und ich kann wieder auf das Dashboard zugreifen. In social fehlt aber nach wie vor das twitter node.
