  4. [gelöst] Telegram Adapter cronjob erforderlich?
14 Beiträge 9 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    weimaraner
    ich habe mir den Telegram Adapter installiert und bin absolut begeistert. :D
    Ich möchte ihn nutzen, um über einen möglichen Stromausfall im Keller, wo eine Tiefkühltruhe steht informiert zu werden. Dazu habe ich den HM-IP Stromausfall-Zwischenstecker-Melder-Dingens an der Kühltruhe hängen. Bei Strom weg, gibts eine Meldung und diese wird per blockly telegram mitgeteilt und dann kommt eine Nachricht aufs Handy. Da fehlender Strom bei der Tiefkühltruhe zeitkritisch ist, habe ich in der telegram-App dieser Meldung einen laaaangen Sirenton gegeben.
    Nun meldet sich um 5:00 Uhr früh der Bot mit "Bot gestoppt" und kurz darauf mit "Bot gestartet", was wohl am cronjob des Adapters liegt. Kann ich diesen cronjop abschalten? Hätte dies irgendwelche Nachteile? Ist halt blöd, daß jeden Tag die Sirene am Handy geht… 8-)
    Grüße Andreas
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Ja kannst du.. Hab ihn bei mir auch ohne Scheduled Restart laufen..
      • totocotonioT Offline
        totocotonio
        wie kann man denn in telegram einstellen, das bei bestimmten meldungen ein anderer Ton kommt.
        Gruß Totocotonio
        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Anstatt den cron aus zu schalten mache die Meldungen Lehr dir du um 5 Uhr keine Nachricht bekommst !
          Die Neustarts sind eingebaut um Probleme/Verbindungsabbrüche vor zu sein und du möchtest ja nicht eine nicht funktionierende telegram Instanz haben.
          Ja jetzt werden mir wieder Menschen entgegen reden bei mir läuft es auch ohne den Restart, ich weiß es wurde vom Entwickler aber nicht für nichts eingebaut!
          Send from mobile device
          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @Dutchman:
            Ja jetzt werden mir wieder Menschen entgegen reden bei mir läuft es auch ohne den Restart, ich weiß es wurde vom Entwickler aber nicht für nichts eingebaut! `
            Dann übernehme ich das mal :D
            Also ich habe den Restart auch wieder raus genommen. Muss sagen das der Telegram Adapter und die Funktion eine der Zuverlässigsten ist die ich kenne und mit iobroker nutze. Kann mich seit ich das nutze nicht daran erinnern das ich den Adapter mal restarten musste. Das gilt auch für die Versionen in denen es den Schedule zum restart noch nicht gab.
            • W Offline
              W Offline
              weimaraner
              Da es keinen Danke-Buttum mehr gibt:
              <size size="200">DANKE!!!</size>
              Der Adapter ist spitze und der support ebenfalls.
              Aber mit Text rausnehmen werde ich auch mal probieren.
              Grüße Andreas
              P.S. in der Telegram App auf dem Handy gehst Du auf den bot, dann geht eine Art Menue auf, dort auf Mitteilungen und da kannst du allerhand Einstellungen für diesen Teilnehmer vornehmen. Geht auch bei jedem anderen Kontakt, muß also kein bot sein.
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                @wendy2702:
                Also ich habe den Restart auch wieder raus genommen. Muss sagen das der Telegram Adapter und die Funktion eine der Zuverlässigsten ist die ich kenne und mit iobroker nutze. Kann mich seit ich das nutze nicht daran erinnern das ich den Adapter mal restarten musste. Das gilt auch für die Versionen in denen es den Schedule zum restart noch nicht gab. `
                Dem kann ich mich nur anschließen. Auch ich finde diesen standardmäßig voreingestellten Restart unnötig. Gibt's dafür wirklich Bedarf? Zumal der Restart ja nach jedem Adapter-Update wieder drin ist…
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Wie währe es wenn jemand Mal ein git issue dafür eröffnet wen es so problematisch ist und gefühlsmäßig keinen Sinn macht ?
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … 22a184f931
                    • W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      @Dutchman:
                      Ohne Text keine Meldung mehr. :) Klappt also und der cronjob kann (bei mir) drinbleiben.
                        daxtuxx
                        Ich bin neu bei ioBroker und am Anfang ist alles gar nicht so einfach… aber das wird schon...
                        Die Meldung benötige ich auch nicht wirklich.
                        Wo genau nehme ich den Text raus?
                        Ich habe es leider noch nicht gefunden..
                          southparkler
                          @daxtuxx:
                          Ich habe es leider noch nicht gefunden.. `
                          In den Einstellungen unter der Instanz, Reiter Nachrichten die 2 Striche bei Starten/Stoppen rausnehmen und Speichern.
                          iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                          Geräte:
                          Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                          Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                          Heizung: Fritz!D…
                            daxtuxx
                            @southparkler:
                            @daxtuxx:
                            In den Einstellungen unter der Instanz, Reiter Nachrichten die 2 Striche bei Starten/Stoppen rausnehmen und Speichern. `
                            TOP!
                            Danke.
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Hatte das auch schonmal kundgetan. Der Cronjob nach jedem Update des Adapters ist für mich auch nicht schlaffördernd :D
                              Da man nicht alles im Kopf haben kann, vergisst man natürlich mal den Cronjob rauszunehmen und zack haben wir um 5Uhr viel Spass meine Holde und ich.
                              Auch meine Bitte, den Anwender selbst entscheiden zu lassen.
