  4. RPI2-Adapter schaltet GPIO17 nicht
2 Beiträge 2 Kommentatoren 689 Aufrufe
    THirsch
    es sieht so aus, als ob nicht der Port GPIO17, sondern der Hardware-Pin 11 geschaltet werden sollte. Es kommt die Fehlermeldung:
    Cannot setup port 17 as output: Error: Channel 17 does not map to a GPIO pin
    Ich glaube, dass in der "rpi-gpio.js" die Werte vertauscht sind. Daher gibt es auch kein Channel 17!
    Ich benutze einen Raspberry PI3 B.
    Gruß Thomas
    • G Offline
      GreenR
      ich experimentiere derzeit mit ioBroker und bin auf das gleiche Problem gestoßen (ebenfalls mit PI3B).
      Offenbar betrifft es noch einige weitere Ports:
      rpi2.0 2018-05-07 12:40:04.889 error Cannot setup port 27 as output: Error: Channel 27 does not map to a GPIO pin
      rpi2.0 2018-05-07 12:40:04.883 error Cannot setup port 25 as output: Error: Channel 25 does not map to a GPIO pin
      rpi2.0 2018-05-07 12:40:04.883 error Cannot setup port 20 as output: Error: Channel 20 does not map to a GPIO pin
      rpi2.0 2018-05-07 12:40:04.882 error Cannot setup port 17 as output: Error: Channel 17 does not map to a GPIO pin
      rpi2.0 2018-05-07 12:40:04.881 error Cannot setup port 14 as output: Error: Channel 14 does not map to a GPIO pin
      rpi2.0 2018-05-07 12:40:04.881 error Cannot setup port 9 as output: Error: Channel 9 does not map to a GPIO pin
      rpi2.0 2018-05-07 12:40:04.880 error Cannot setup port 6 as output: Error: Channel 6 does not map to a GPIO pin
      rpi2.0 2018-05-07 12:40:04.880 error Cannot setup port 4 as output: Error: Channel 4 does not map to a GPIO pin
      rpi2.0 2018-05-07 12:40:04.875 error Cannot setup port 2 as output: Error: Channel 2 does not map to a GPIO pin
      Volker
