  4. (GELÖST) npm finde ich nicht
22 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
    martin
    DANKE, jetzt siehts besser aus und den Adapter konnte ich auch installieren.
    /opt/iobroker$ sudo apt-get --purge remove node
    Paketlisten werden gelesen...
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
    Statusinformationen werden eingelesen....
    Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 264 nicht aktualisiert.
    /opt/iobroker$ sudo apt-get --purge remove nodejs
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs-doc
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
      nodejs*
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 264 nicht aktualisiert.
    Nach dieser Operation werden 15,8 MB Plattenplatz freigegeben.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n]
     j
    (Lese Datenbank ...
    (Lese Datenbank ... 5% (Lese Datenbank ... 10%
    (Lese Datenbank ... 15% (Lese Datenbank ... 20% (Lese Datenbank ... 25% (Lese Datenbank ... 30% (Lese Datenbank ... 35% (Lese Datenbank ... 40% (Lese Datenbank ... 45% (Lese Datenbank ... 50% (Lese Datenbank ... 55%
    (Lese Datenbank ... 60%
    (Lese Datenbank ... 65%
    (Lese Datenbank ... 70%
    (Lese Datenbank ... 75%
    (Lese Datenbank ... 80%
    (Lese Datenbank ... 85%
    (Lese Datenbank ... 90%
    (Lese Datenbank ... 95%
    (Lese Datenbank ... 100% (Lese Datenbank ... 116175 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entfernen von nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
    Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
    /opt/iobroker$ sudo apt-get autoremove
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 264 nicht aktualisiert.
    Nach dieser Operation werden 6.390 kB Plattenplatz freigegeben.
     j
    (Lese Datenbank ...
    (Lese Datenbank ... 100% (Lese Datenbank ... 116163 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entfernen von libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
    Entfernen von libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
    Entfernen von libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
    Entfernen von nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
    Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u1) werden verarbeitet ...
    /opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
    Holen:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
    Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (9.734 B/s).
    ## Confirming "stretch" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dists/stretch/Release'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
    Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
    OK
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
    + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    OK:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
    Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease [4.647 B]
    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main Sources [762 B]
    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages [1.006 B]
    Es wurden 6.415 B in 1 s geholt (4.081 B/s).
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
         echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    /opt/iobroker$ sudo apt-get install -y nodejs
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      nodejs
    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 264 nicht aktualisiert.
    Es müssen 11,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 57,5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf nodejs armhf 8.11.3-1nodesource1 [11,3 MB]
    debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Dialog
    debconf: (Die Dialog-Oberfläche funktioniert nicht auf einem Dumb-Terminal, einem Emacs-Shellbuffer oder ohne ein steuerndes Terminal.)
    debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Readline
    debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Readline
    debconf: (Diese Oberfläche bedarf eines steuernden Terminals.)
    debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Teletype
    dpkg-preconfigure: kann Stdin nicht wieder öffnen:
    Es wurden 11,3 MB in 2 s geholt (3.872 kB/s).
    Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
    (Lese Datenbank ...
    (Lese Datenbank ... 116027 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_8.11.3-1nodesource1_armhf.deb ...
    Detected old npm client, removing...
    Entpacken von nodejs (8.11.3-1nodesource1) ...
    nodejs (8.11.3-1nodesource1) wird eingerichtet ...
    /opt/iobroker$ node -v
    v8.11.3
    /opt/iobroker$ sudo npm install -g npm@4
    /opt/iobroker$ npm -v
    /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
    + npm@4.6.1
    added 36 packages, removed 213 packages and updated 84 packages in 41.211s
    connection lost ..................................
    4.6.1
    /opt/iobroker$
    • paul53P Offline
      @martin:
      jetzt siehts besser aus und den Adapter konnte ich auch installieren. `
      Dann markiere bitte das von Dir https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=15779#p166233 im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
