  4. Sayit/ SONOS falscher Ausgabetext
1 Beiträge 1 Kommentatoren 430 Aufrufe
  • fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    Update - gelöst. Liegt an Google. Mit z.b. AWS Polly - Deutsch - Marlene funktioniert die Ansage.
    ich habe seit gestern das Problem, dass SONOS über Sayit die in einem Skript zusammengesetzte Texte nicht mehr "vorliest", sondern immer die letzte ausgegebene Ansage ausgibt, wenn die Ansage getriggert wird.
    Das Skript überprüft die Fensterkontakte und wenn die Haustür geöffnet wird, wird der vorzuelsende Text zusammengebaut, z.B.
    "Fenster Büro Post, Terrassentür Wohnzimmer, Terrassentür Esszimmer, Fenster WC geöffnet"
    Das hat bisher hervorragend funktioniert, seit gestern nicht mehr.
    Im Log-File steht:
    sayit.0	2018-07-12 07:31:18.174	error	Cannot get file: received file is too short
    sayit.0	2018-07-12 07:31:18.068	info	saying: Fenster Büro Post Terrassentür Wohnzimmer Terrassentür Esszimmer Fenster WC geöffnet
    sonos.0	2018-07-12 07:31:17.087	info	try to control id sonos.0.root.1xx_xxx_xxx_xxx.tts with {"val":"64;http://1xx.xxx.xxx.xxx:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1531373477083,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":153137347708
    sayit.0	2018-07-12 07:31:17.067	info	Set "sonos.0.root.1xx_xxx_xxx_xxx.tts: 64;http://1xx.xxx.xxx.xxx:8082/state/sayit.0.tts.mp3
    sayit.0	2018-07-12 07:31:17.062	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/scifi.mp3
    Es scheint, dass der Text zu lang ist und nicht konvertiert wird. Wenn ich per Telegram einen kürzeren Text an ioBroker sende, wird er über SONOS ausgegeben.
    cloud.0	2018-07-12 10:17:04.659	info	received all objects
    sonos.0	2018-07-12 10:16:56.024	info	try to control id sonos.0.root.1xx_xxx_xxx_xxx.tts with {"val":"50;http://1xx.xxx.xxx.xxx:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1531383416022,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":153138341602
    sayit.0	2018-07-12 10:16:56.020	info	Set "sonos.0.root.1xx_xxx_xxx_xxx.tts: 50;http://1xxx.xxx.xxx.xxx:8082/state/sayit.0.tts.mp3
    sayit.0	2018-07-12 10:16:55.858	info	saying: der generierte Text darf nicht zu lang sein
    sonos.0	2018-07-12 10:16:54.870	info	try to control id sonos.0.root.1xx_xxx_xxx_xxx.tts with {"val":"40;http://1xx.xxx.xxx.xxx:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1531383414865,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":153138335349
    text2command.0	2018-07-12 10:16:54.858	info	Response: der generierte Text darf nicht zu lang sein wird ausgegeben
    sayit.0	2018-07-12 10:16:54.857	info	Set "sonos.0.root.1xx_xxx_xxx_xxx.tts: 40;http://1xx.xxx.xxx.xxx:8082/state/sayit.0.tts.mp3
    sayit.0	2018-07-12 10:16:54.856	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/scifi.mp3
    text2command.0	2018-07-12 10:16:54.848	info	Say ID text2command.0.Ansage: der generierte Text darf nicht zu lang sein
    text2command.0	2018-07-12 10:16:54.848	info	processText: "Ansage der generierte Text darf nicht zu lang sein"
    Kennt jemand die (neue) Grenze bzgl. der Länge des konvertierbaren Textes? Gibt es möglicherweise einen Workaround, z.B. den Text zu zerlegen, um mehrere MP3s hintereinander abzuspielen? Wäre super, wenn das im Blockly-Block schon hinterlegt wäre. Ich verwende bei mir "Google - Deutsch"
    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
