Iobroker Web Oberfläche - Instanzen nicht sichtbar
@dirk-bernhardt sagte in Iobroker Web Oberfläche - Instanzen nicht sichtbar:
das war mir nicht bewusst das die Adapter Beta sind.
das musst du aber aktiv eingestellt haben!
standard Repository ist default/stable. das musst du in den Systemeinstellungen nach der Installation geändert habenja das hab ich dann wohl auch, ist aber schon mehrere Jahre her, und war mir eben nicht bewusst. Aber nun gut, bin ich eben selbst schuld.
Wenn ich dir für die Hilfe irgendetwas gutes tun kann sag bescheid.
standard Repository ist default/stable. das musst du in den Systemeinstellungen nach der Installation geändert habenHallo,
ich habe auch das Problem, daß ich im Web UI (Admin 5) keine Instanzen mehr sehe "all items are filtered out (es ist aber kein Filter gesetzt), der Info TAB bleibt auch leer mit endlos drehendem aktualisierungs logo. Das ist so seit dem update von 3.3.18 auf 3.3.20.
Ich hatte bis heute morgen einen (wie ich als Laie denke) aktuellen ioBroker. Ich denke es war alles aktuell, weil im Info Tab alles als aktuell dargestellt wurde. Heute morgen wurde nun unter dem "Hosts" Tab angezeigt dass ich V 3.3.18 habe und V 3.3.20 verfügbar ist. Da man mir mal gesagt hatte ich solle am besten im stable repo bleiben und ansonste "einfach alles aktuell halten" hab ich das bisher gemacht und jetzt "einfach" einen upgrade self gemacht. Genauer:iobroker stop iobroker update iobroker upgrade self iobroker startDer Broker läuft soweit ich das in der VIS sehe, aber die Instanzen und Info TAB im Web UI sind leer.
xxx@iobroker-vm:~$ iobroker update -i Used repository: Stable (default) hash unchanged, use cached sources update done Adapter "admin" : 5.1.25 , installed 5.1.25 Adapter "backitup" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "bluelink" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "daswetter" : 3.0.9 , installed 3.0.9 Adapter "devices" : 1.0.9 , installed 1.0.9 Adapter "discovery" : 2.7.3 , installed 2.7.3 Adapter "dwd" : 2.7.7 , installed 2.7.7 Adapter "easee" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "email" : 1.0.10 , installed 1.0.10 Adapter "fb-checkpresence": 1.1.10 , installed 1.1.10 Adapter "fullcalendar" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "history" : 1.9.13 , installed 1.9.13 Adapter "hm-rega" : 3.0.32 , installed 3.0.32 Adapter "hm-rpc" : 1.14.45 , installed 1.14.45 Adapter "ical" : 1.11.4 , installed 1.11.4 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2 , installed 0.1.3 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "influxdb" : 1.9.5 , installed 1.9.5 Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8 Adapter "iqontrol" : 1.8.2 , installed 1.8.2 Adapter "javascript" : 5.2.13 , installed 5.2.13 Controller "js-controller" : 3.3.20 , installed 3.3.20 Adapter "luftdaten" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "material" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "modbus" : 3.4.14 , installed 3.4.14 Adapter "mqtt" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "parser" : 1.0.7 , installed 1.0.7 Adapter "ping" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "pushover" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "robonect" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "shuttercontrol": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "siegenia" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "snmp" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.4 Adapter "sql" : 1.15.7 , installed 1.15.7 Adapter "statistics" : 1.0.9 , installed 1.0.9 Adapter "tr-064" : 4.2.14 , installed 4.2.14 Adapter "trashschedule" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "upnp" : 1.0.19 , installed 1.0.19 Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2 , installed 1.7.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "vis-weather" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "weatherunderground": 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "web" : 3.4.9 , installed 3.4.9 xxx@iobroker-vm:~$xxx@iobroker-vm:~$ iobroker list instances + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-vm - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-vm - enabled + system.adapter.bluelink.0 : bluelink : iobroker-vm - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker-vm - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-vm - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker-vm - enabled + system.adapter.easee.0 : easee : iobroker-vm - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker-vm - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobroker-vm - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker-vm - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker-vm - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker-vm - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker-vm - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : iobroker-vm - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : iobroker-vm - enabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker-vm - enabled system.adapter.ical.2 : ical : iobroker-vm - enabled system.adapter.ical.3 : ical : iobroker-vm - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-vm - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker-vm - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-vm - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobroker-vm - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-vm - enabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.1 : influxdb : iobroker-vm - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : iobroker-vm - enabled + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : iobroker-vm - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-vm - enabled system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : iobroker-vm - enabled system.adapter.luftdaten.1 : luftdaten : iobroker-vm - enabled system.adapter.luftdaten.2 : luftdaten : iobroker-vm - disabled system.adapter.luftdaten.3 : luftdaten : iobroker-vm - enabled system.adapter.material.0 : material : iobroker-vm - disabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker-vm - enabled + system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker-vm - enabled + system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker-vm - enabled + system.adapter.modbus.3 : modbus : iobroker-vm - enabled system.adapter.modbus.4 : modbus : iobroker-vm - disabled + system.adapter.modbus.5 : modbus : iobroker-vm - enabled + system.adapter.modbus.6 : modbus : iobroker-vm - enabled + system.adapter.modbus.7 : modbus : iobroker-vm - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-vm - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker-vm - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.parser.0 : parser : iobroker-vm - disabled + system.adapter.parser.1 : parser : iobroker-vm - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker-vm - enabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : iobroker-vm - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker-vm - enabled system.adapter.robonect.0 : robonect : iobroker-vm - disabled + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker-vm - enabled + system.adapter.siegenia.0 : siegenia : iobroker-vm - enabled + system.adapter.snmp.0 : snmp : iobroker-vm - enabled + system.adapter.sourceanalytix.1 : sourceanalytix : iobroker-vm - enabled + system.adapter.sql.0 : sql : iobroker-vm - enabled, port: 3306 + system.adapter.statistics.0 : statistics : iobroker-vm - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker-vm - enabled system.adapter.upnp.0 : upnp : iobroker-vm - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker-vm - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : iobroker-vm - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker-vm - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker-vm - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker-vm - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : iobroker-vm - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker-vm - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker-vm - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker-vm - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker-vm - enabled + system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobroker-vm - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker-vm - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive xxx@iobroker-vm:~$Bin für jeden Hinweis dankbar, wie immer ;)
@aiouh sagte in Iobroker Web Oberfläche - Instanzen nicht sichtbar:
mal den Browsercache geleert? (STRG-F5)
@homoran Arghhh - soo einfach. Alles da. DANKE !!!! Gut dass ich zuerst gefragt und nicht gefrickelt habe..
:-D
Ja, es wurden schon oft funktionierende Dinge kaputtrepariert.
