  4. Iobroker Web Oberfläche - Instanzen nicht sichtbar
    6.3k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dirk BernhardtD Dirk Bernhardt
    Das ist richtig, dass es schon sehr lange her ist wo das Problem hier behandelt wurde, was anderes dazu habe ich aber leider nicht gefunden...
    ich habe das dann mal in der Console ausgeführt......
    library: loaded
    Library version=2021-04-07
    Welcome to the ioBroker installation fixer!
    Script version: 2021-04-07
    You might need to enter your password a couple of times.
    Installing prerequisites (1/3)
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,9 kB]
    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4.737 B]
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    OK:5 http://dl-origin.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
    Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
    Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [374 kB]
    OK:7 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
    Es wurden 13,4 MB in 6 s geholt (2.273 kB/s).
    Installed gcc-c++
    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    Your installation was fixed successfully
    Run iobroker start to start ioBroker again!
    pi@RaspiHaus:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspiHaus                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RaspiHaus                                -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RaspiHaus                                -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspiHaus                                -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RaspiHaus                                -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : RaspiHaus                                -  enabled
      system.adapter.gardena.0                : gardena               : RaspiHaus                                - disabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RaspiHaus                                -  enabled
      system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RaspiHaus                                - disabled
      system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : RaspiHaus                                - disabled
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RaspiHaus                                -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RaspiHaus                                -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RaspiHaus                                -  enabled, port: 0
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RaspiHaus                                -  enabled, port: 8086
      system.adapter.info.0                   : info                  : RaspiHaus                                -  enabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : RaspiHaus                                -  enabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspiHaus                                -  enabled
      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : RaspiHaus                                -  enabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspiHaus                                -  enabled
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : RaspiHaus                                -  enabled, port: 0
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RaspiHaus                                -  enabled
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RaspiHaus                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RaspiHaus                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RaspiHaus                                -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : RaspiHaus                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : RaspiHaus                                -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RaspiHaus                                -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RaspiHaus                                -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RaspiHaus                                -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : RaspiHaus                                -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : RaspiHaus                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    @dirk-bernhardt
    Bitte in CodeTags setzen.
    Insbesondere die Ausgabe von
    So würde ich sagen, da läuft nix.
    iobroker start admin
    vielleicht mal probieren.
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      + instance is alive
      @dirk-bernhardt sagte in Iobroker Web Oberfläche - Instanzen nicht sichtbar:
      ich schon!
      welche admin und Controller version nutzst du?
      iobroker update -i
      Dirk BernhardtD 1 Antwort Letzte Antwort
        ich schon!
        iobroker update -i
        Dirk BernhardtD Offline
        Dirk Bernhardt
        sorry, vielleicht bin ich ja nur schlecht im suchen.
        + instance is alive
        pi@RaspiHaus:/opt/iobroker $ iobroker update -i
        Used repository: beta
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.0.15   , installed 5.0.15
        Adapter    "cloud"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
        Adapter    "daswetter"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "discovery"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
        Adapter    "dwd"           : 2.7.5    , installed 2.7.5
        Adapter    "feiertage"     : 1.0.19   , installed 1.0.19
        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.24   , installed 3.0.24
        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.37  , installed 1.14.37
        Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
        Adapter    "info"          : 1.7.15   , installed 1.7.15
        Adapter    "iot"           : 1.8.16   , installed 1.8.16
        Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
        Controller "js-controller" : 3.3.8    , installed 3.3.8
        Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
        Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
        Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.5.3
        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
        Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
        Adapter    "text2command"  : 2.0.7    , installed 2.0.7
        Adapter    "vis"           : 1.3.9    , installed 1.3.9
        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
        Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.1
          wenn du schon Beta Versionen testest, solltest du auch in dem Testing Thread lesen.
          dort stand etwas dazu
          wobei ich eher auf den Controller tippe.
          der ist gerade erst einen Tag im beta
          3.2.16 ist stable
            3.2.16 ist stable
            Dirk Bernhardt
            ok, das war mir nicht bewusst das die Adapter Beta sind. dann versuche ich mal zurück zu bauen, oder so lange damit zu leben bis es funktioniert.
            Danke Dir
              Danke Dir
              das musst du aber aktiv eingestellt haben!
              standard Repository ist default/stable. das musst du in den Systemeinstellungen nach der Installation geändert haben
              Dirk BernhardtD A 2 Antworten Letzte Antwort
                Dirk Bernhardt
                ja das hab ich dann wohl auch, ist aber schon mehrere Jahre her, und war mir eben nicht bewusst. Aber nun gut, bin ich eben selbst schuld.
                Wenn ich dir für die Hilfe irgendetwas gutes tun kann sag bescheid. 👍
                  Aiouh
                  schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                  ich habe auch das Problem, daß ich im Web UI (Admin 5) keine Instanzen mehr sehe "all items are filtered out (es ist aber kein Filter gesetzt), der Info TAB bleibt auch leer mit endlos drehendem aktualisierungs logo. Das ist so seit dem update von 3.3.18 auf 3.3.20.
                  Ich hatte bis heute morgen einen (wie ich als Laie denke) aktuellen ioBroker. Ich denke es war alles aktuell, weil im Info Tab alles als aktuell dargestellt wurde. Heute morgen wurde nun unter dem "Hosts" Tab angezeigt dass ich V 3.3.18 habe und V 3.3.20 verfügbar ist. Da man mir mal gesagt hatte ich solle am besten im stable repo bleiben und ansonste "einfach alles aktuell halten" hab ich das bisher gemacht und jetzt "einfach" einen upgrade self gemacht. Genauer:
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade self
                  iobroker start
                  Der Broker läuft soweit ich das in der VIS sehe, aber die Instanzen und Info TAB im Web UI sind leer.
                  xxx@iobroker-vm:~$ iobroker update -i
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                  Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "bluelink"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                  Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                  Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                  Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                  Adapter    "easee"         : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.10  , installed 1.1.10
                  Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                  Adapter    "hm-rega"       : 3.0.32   , installed 3.0.32
                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
                  Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                  Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                  Adapter    "iqontrol"      : 1.8.2    , installed 1.8.2
                  Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                  Controller "js-controller" : 3.3.20   , installed 3.3.20
                  Adapter    "luftdaten"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "modbus"        : 3.4.14   , installed 3.4.14
                  Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                  Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "robonect"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "siegenia"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "snmp"          : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                  Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                  Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
                  Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                  Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                  Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                  Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                  Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                  xxx@iobroker-vm:~$
                  xxx@iobroker-vm:~$ iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker-vm                              -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-vm                              - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-vm                              -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-vm                              -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-vm                              -  enabled
                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-vm                              -  enabled
                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-vm                              -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-vm                              - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-vm                              - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-vm                              - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-vm                              - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-vm                              -  enabled
                    system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker-vm                              -  enabled
                    system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : iobroker-vm                              -  enabled
                    system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : iobroker-vm                              - disabled
                    system.adapter.luftdaten.3              : luftdaten             : iobroker-vm                              -  enabled
                    system.adapter.material.0               : material              : iobroker-vm                              - disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                    system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker-vm                              - disabled
                  + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.6                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.7                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-vm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-vm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-vm                              - disabled
                  + system.adapter.parser.1                 : parser                : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-vm                              -  enabled
                    system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker-vm                              - disabled
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.siegenia.0               : siegenia              : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-vm                              -  enabled, port: 3306
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-vm                              -  enabled
                    system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-vm                              - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-vm                              - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-vm                              - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-vm                              - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-vm                              - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-vm                              - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-vm                              -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-vm                              - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-vm                              - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-vm                              - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-vm                              -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  xxx@iobroker-vm:~$
                  Bin für jeden Hinweis dankbar, wie immer ;)
                  • A Aiouh
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker start
                    update done
                    xxx@iobroker-vm:~$
                    + instance is alive
                    xxx@iobroker-vm:~$
                    @aiouh sagte in Iobroker Web Oberfläche - Instanzen nicht sichtbar:
                    mal den Browsercache geleert? (STRG-F5)
                      Aiouh
                      @homoran Arghhh - soo einfach. Alles da. DANKE !!!! Gut dass ich zuerst gefragt und nicht gefrickelt habe..
                      • A Aiouh
                        :-D
                        Ja, es wurden schon oft funktionierende Dinge kaputtrepariert.
