  4. Iobroker Web Oberfläche - Instanzen nicht sichtbar
    6.3k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ub.privatU Offline
    ub.privatU Offline
    ub.privat
    Hallo Rainer,
    hier noch eine Info - der ADMIN ist mit Version 3.4.0. installiert und die 2.9.0. nur verfügbar???
    Siehe Anhang.
    Weiß nicht wirklich, wie es dazu kommt… :o :shock:
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @ub.privat:
      Weiß nicht wirklich, wie es dazu kommt… `
      Ich auch nicht.
      Erklärversuch: @ub.privat:
      Used repository: default
      update done `
      so ist es richtig, dass dir nur die 2.0.9 angeboten wird.
      (Übrigens - Deine Installation ist sonst ok)
      Hast du vielleicht (in letzter Zeit) ein upgrade des js-controllers gemacht?
      Hilfeversuch:
      bitte in der Konsole ausführen:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker upload admin
      sudo iobroker start
      Viel Glück
        ub.privatU Offline
        ub.privat
        Hallo Rainer,
        erst einmal DANKE für die Sichtung meiner Installation. Bin ja beruhigt, wenn der Experte sie für OK befindet.
        Anbei
        ! pi@UB-IOBROKER3:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
        ! iobroker controller daemon is not running
        ! pi@UB-IOBROKER3:/opt/iobroker $ sudo iobroker upload admin
        ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
        ! upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
        ! upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.h tml index_m.html text/html
        ! upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.htm l index.html text/html
        ! upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        ! Update "system.adapter.admin.0"
        ! pi@UB-IOBROKER3:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
        ! Starting iobroker controller daemon…
        ! iobroker controller daemon started. PID: 32363 die Ausführung deines Hinweises.
        Und siehe da, die Instanzen sind sichtbar! DANKE vielmals.
        Aber WARUM dies nun funktioniert erschließt sich mir nicht…
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @ub.privat:
          Aber WARUM dies nun funktioniert erschließt sich mir nicht… `
          Das könnte ein Indiz für die Herkunft der Version sein.
          Zumindest, dass sie anscheinend tatsächlich "irgendwie ungewollt" installiert wurde. z.B. wie bereits vermutet zusammen mit einer js-controller Installation.
          Schön dass es jetzt läuft.
          • Dirk BernhardtD Offline
            Dirk Bernhardt
            Hallo, vielleicht kann mir einer bei dem selben Problem auch helfen, leider hat aber der beschriebene Consolen Aufruf nicht geholfen.
            pi@RaspiHaus:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
            pi@RaspiHaus:/opt/iobroker $ sudo iobroker upload admin
            upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
            wie gesagt leider ohne Erfolg
            • Dirk BernhardtD Dirk Bernhardt
              @dirk-bernhardt
              Mit drei Jahren Abstand ist das höchst wahrscheinlich nicht das gleiche Problem.
              Zumindest die obigen Befehle mit sudo sind in der Form obsolet und tragen nicht zu einer Lösung im Jahre 2021 bei.
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker list instances
              Am besten in einem eigenen Thread.
              Dirk BernhardtD 1 Antwort Letzte Antwort
                @dirk-bernhardt
                iobroker stop
                iobroker fix
                Dirk Bernhardt
                Das ist richtig, dass es schon sehr lange her ist wo das Problem hier behandelt wurde, was anderes dazu habe ich aber leider nicht gefunden...
                ich habe das dann mal in der Console ausgeführt......
                library: loaded
                Library version=2021-04-07
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2021-04-07
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/3)
                Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,9 kB]
                Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4.737 B]
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                OK:5 http://dl-origin.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [374 kB]
                OK:7 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                Es wurden 13,4 MB in 6 s geholt (2.273 kB/s).
                Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
                pi@RaspiHaus:~ $ iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspiHaus                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RaspiHaus                                -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RaspiHaus                                -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspiHaus                                -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RaspiHaus                                -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : RaspiHaus                                -  enabled
                  system.adapter.gardena.0                : gardena               : RaspiHaus                                - disabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RaspiHaus                                -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RaspiHaus                                - disabled
                  system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : RaspiHaus                                - disabled
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RaspiHaus                                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RaspiHaus                                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RaspiHaus                                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RaspiHaus                                -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : RaspiHaus                                -  enabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : RaspiHaus                                -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspiHaus                                -  enabled
                  system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : RaspiHaus                                -  enabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspiHaus                                -  enabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : RaspiHaus                                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RaspiHaus                                -  enabled
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RaspiHaus                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RaspiHaus                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RaspiHaus                                -  enabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : RaspiHaus                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : RaspiHaus                                -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RaspiHaus                                -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RaspiHaus                                -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RaspiHaus                                -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : RaspiHaus                                -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : RaspiHaus                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  + instance is alive
                  @dirk-bernhardt
                  Bitte in CodeTags setzen.
                  Insbesondere die Ausgabe von
                  So würde ich sagen, da läuft nix.
                  iobroker start admin
                  vielleicht mal probieren.
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    + instance is alive
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @dirk-bernhardt sagte in Iobroker Web Oberfläche - Instanzen nicht sichtbar:
                    ich schon!
                    welche admin und Controller version nutzst du?
                    iobroker update -i
                      ich schon!
                      iobroker update -i
                      Dirk Bernhardt
                      sorry, vielleicht bin ich ja nur schlecht im suchen.
                      + instance is alive
                      pi@RaspiHaus:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                      Used repository: beta
                      hash unchanged, use cached sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 5.0.15   , installed 5.0.15
                      Adapter    "cloud"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                      Adapter    "daswetter"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                      Adapter    "discovery"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                      Adapter    "dwd"           : 2.7.5    , installed 2.7.5
                      Adapter    "feiertage"     : 1.0.19   , installed 1.0.19
                      Adapter    "hm-rega"       : 3.0.24   , installed 3.0.24
                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.37  , installed 1.14.37
                      Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
                      Adapter    "info"          : 1.7.15   , installed 1.7.15
                      Adapter    "iot"           : 1.8.16   , installed 1.8.16
                      Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                      Controller "js-controller" : 3.3.8    , installed 3.3.8
                      Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                      Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                      Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.5.3
                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                      Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
                      Adapter    "text2command"  : 2.0.7    , installed 2.0.7
                      Adapter    "vis"           : 1.3.9    , installed 1.3.9
                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                      Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.1
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        wenn du schon Beta Versionen testest, solltest du auch in dem Testing Thread lesen.
                        dort stand etwas dazu
                        wobei ich eher auf den Controller tippe.
                        der ist gerade erst einen Tag im beta
                        3.2.16 ist stable
                          3.2.16 ist stable
                          Dirk Bernhardt
                          ok, das war mir nicht bewusst das die Adapter Beta sind. dann versuche ich mal zurück zu bauen, oder so lange damit zu leben bis es funktioniert.
                          Danke Dir
                            Danke Dir
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            das musst du aber aktiv eingestellt haben!
                            standard Repository ist default/stable. das musst du in den Systemeinstellungen nach der Installation geändert haben
                            Dirk BernhardtD A 2 Antworten Letzte Antwort
                              Dirk Bernhardt
                              ja das hab ich dann wohl auch, ist aber schon mehrere Jahre her, und war mir eben nicht bewusst. Aber nun gut, bin ich eben selbst schuld.
                              Wenn ich dir für die Hilfe irgendetwas gutes tun kann sag bescheid. 👍
                                Aiouh
                                schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                ich habe auch das Problem, daß ich im Web UI (Admin 5) keine Instanzen mehr sehe "all items are filtered out (es ist aber kein Filter gesetzt), der Info TAB bleibt auch leer mit endlos drehendem aktualisierungs logo. Das ist so seit dem update von 3.3.18 auf 3.3.20.
                                Ich hatte bis heute morgen einen (wie ich als Laie denke) aktuellen ioBroker. Ich denke es war alles aktuell, weil im Info Tab alles als aktuell dargestellt wurde. Heute morgen wurde nun unter dem "Hosts" Tab angezeigt dass ich V 3.3.18 habe und V 3.3.20 verfügbar ist. Da man mir mal gesagt hatte ich solle am besten im stable repo bleiben und ansonste "einfach alles aktuell halten" hab ich das bisher gemacht und jetzt "einfach" einen upgrade self gemacht. Genauer:
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker upgrade self
                                iobroker start
                                Der Broker läuft soweit ich das in der VIS sehe, aber die Instanzen und Info TAB im Web UI sind leer.
                                xxx@iobroker-vm:~$ iobroker update -i
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "bluelink"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                                Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                Adapter    "easee"         : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.10  , installed 1.1.10
                                Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                Adapter    "hm-rega"       : 3.0.32   , installed 3.0.32
                                Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
                                Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
                                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                Adapter    "iqontrol"      : 1.8.2    , installed 1.8.2
                                Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                                Controller "js-controller" : 3.3.20   , installed 3.3.20
                                Adapter    "luftdaten"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "modbus"        : 3.4.14   , installed 3.4.14
                                Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                Adapter    "robonect"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "siegenia"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                Adapter    "snmp"          : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                                Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
                                Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                                Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                                Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                                xxx@iobroker-vm:~$
                                xxx@iobroker-vm:~$ iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker-vm                              -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-vm                              - disabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-vm                              -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-vm                              -  enabled
                                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-vm                              -  enabled
                                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-vm                              -  enabled
                                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-vm                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-vm                              - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-vm                              - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-vm                              - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-vm                              - disabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-vm                              -  enabled
                                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker-vm                              -  enabled
                                  system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : iobroker-vm                              -  enabled
                                  system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : iobroker-vm                              - disabled
                                  system.adapter.luftdaten.3              : luftdaten             : iobroker-vm                              -  enabled
                                  system.adapter.material.0               : material              : iobroker-vm                              - disabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                                  system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker-vm                              - disabled
                                + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.modbus.6                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.modbus.7                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-vm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-vm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-vm                              - disabled
                                + system.adapter.parser.1                 : parser                : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-vm                              -  enabled
                                  system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker-vm                              - disabled
                                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.siegenia.0               : siegenia              : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-vm                              -  enabled, port: 3306
                                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-vm                              -  enabled
                                  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-vm                              - disabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-vm                              - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-vm                              - disabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-vm                              - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-vm                              - disabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-vm                              - disabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-vm                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-vm                              - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-vm                              - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-vm                              - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-vm                              -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                xxx@iobroker-vm:~$
                                Bin für jeden Hinweis dankbar, wie immer ;)
                                • A Aiouh
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker start
                                  update done
                                  xxx@iobroker-vm:~$
                                  + instance is alive
                                  xxx@iobroker-vm:~$
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @aiouh sagte in Iobroker Web Oberfläche - Instanzen nicht sichtbar:
                                  mal den Browsercache geleert? (STRG-F5)
                                    Aiouh
                                    @homoran Arghhh - soo einfach. Alles da. DANKE !!!! Gut dass ich zuerst gefragt und nicht gefrickelt habe..
                                    • A Aiouh
                                      :-D
                                      Ja, es wurden schon oft funktionierende Dinge kaputtrepariert.
