  4. Iobroker Web Oberfläche - Instanzen nicht sichtbar
    6.3k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ub.privat:
    Weiß nicht wirklich, wie es dazu kommt… `
    Ich auch nicht.
    Erklärversuch: @ub.privat:
    Used repository: default
    update done `
    so ist es richtig, dass dir nur die 2.0.9 angeboten wird.
    (Übrigens - Deine Installation ist sonst ok)
    Hast du vielleicht (in letzter Zeit) ein upgrade des js-controllers gemacht?
    Hilfeversuch:
    bitte in der Konsole ausführen:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker upload admin
    sudo iobroker start
    Viel Glück
    • ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      Hallo Rainer,
      erst einmal DANKE für die Sichtung meiner Installation. Bin ja beruhigt, wenn der Experte sie für OK befindet.
      Anbei
      ! pi@UB-IOBROKER3:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
      ! iobroker controller daemon is not running
      ! pi@UB-IOBROKER3:/opt/iobroker $ sudo iobroker upload admin
      ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
      ! upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
      ! upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.h tml index_m.html text/html
      ! upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.htm l index.html text/html
      ! upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
      ! Update "system.adapter.admin.0"
      ! pi@UB-IOBROKER3:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
      ! Starting iobroker controller daemon…
      ! iobroker controller daemon started. PID: 32363 die Ausführung deines Hinweises.
      Und siehe da, die Instanzen sind sichtbar! DANKE vielmals.
      Aber WARUM dies nun funktioniert erschließt sich mir nicht…
        @ub.privat:
        Aber WARUM dies nun funktioniert erschließt sich mir nicht… `
        Das könnte ein Indiz für die Herkunft der Version sein.
        Zumindest, dass sie anscheinend tatsächlich "irgendwie ungewollt" installiert wurde. z.B. wie bereits vermutet zusammen mit einer js-controller Installation.
        Schön dass es jetzt läuft.
        • Dirk BernhardtD Offline
          Dirk Bernhardt
          Hallo, vielleicht kann mir einer bei dem selben Problem auch helfen, leider hat aber der beschriebene Consolen Aufruf nicht geholfen.
          pi@RaspiHaus:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
          pi@RaspiHaus:/opt/iobroker $ sudo iobroker upload admin
          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
          wie gesagt leider ohne Erfolg
          • Dirk BernhardtD Dirk Bernhardt
            @dirk-bernhardt
            Mit drei Jahren Abstand ist das höchst wahrscheinlich nicht das gleiche Problem.
            Zumindest die obigen Befehle mit sudo sind in der Form obsolet und tragen nicht zu einer Lösung im Jahre 2021 bei.
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker list instances
            Am besten in einem eigenen Thread.
            Dirk BernhardtD 1 Antwort Letzte Antwort
              @dirk-bernhardt
              iobroker stop
              iobroker fix
              Dirk Bernhardt
              Das ist richtig, dass es schon sehr lange her ist wo das Problem hier behandelt wurde, was anderes dazu habe ich aber leider nicht gefunden...
              ich habe das dann mal in der Console ausgeführt......
              library: loaded
              Library version=2021-04-07
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2021-04-07
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
              Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,9 kB]
              Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
              Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4.737 B]
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              OK:5 http://dl-origin.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
              Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
              Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [374 kB]
              OK:7 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
              Es wurden 13,4 MB in 6 s geholt (2.273 kB/s).
              Installed gcc-c++
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
              pi@RaspiHaus:~ $ iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspiHaus                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RaspiHaus                                -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RaspiHaus                                -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspiHaus                                -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RaspiHaus                                -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : RaspiHaus                                -  enabled
                system.adapter.gardena.0                : gardena               : RaspiHaus                                - disabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RaspiHaus                                -  enabled
                system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RaspiHaus                                - disabled
                system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : RaspiHaus                                - disabled
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RaspiHaus                                -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RaspiHaus                                -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RaspiHaus                                -  enabled, port: 0
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RaspiHaus                                -  enabled, port: 8086
                system.adapter.info.0                   : info                  : RaspiHaus                                -  enabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : RaspiHaus                                -  enabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspiHaus                                -  enabled
                system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : RaspiHaus                                -  enabled
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspiHaus                                -  enabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : RaspiHaus                                -  enabled, port: 0
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RaspiHaus                                -  enabled
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RaspiHaus                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RaspiHaus                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RaspiHaus                                -  enabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : RaspiHaus                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.text2command.0           : text2command          : RaspiHaus                                -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RaspiHaus                                -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RaspiHaus                                -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RaspiHaus                                -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : RaspiHaus                                -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : RaspiHaus                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                Autostart enabled!
                + instance is alive
                @dirk-bernhardt
                Bitte in CodeTags setzen.
                Insbesondere die Ausgabe von
                So würde ich sagen, da läuft nix.
                iobroker start admin
                vielleicht mal probieren.
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  + instance is alive
                  @dirk-bernhardt sagte in Iobroker Web Oberfläche - Instanzen nicht sichtbar:
                  ich schon!
                  welche admin und Controller version nutzst du?
                  iobroker update -i
                    ich schon!
                    iobroker update -i
                    Dirk Bernhardt
                    sorry, vielleicht bin ich ja nur schlecht im suchen.
                    + instance is alive
                    pi@RaspiHaus:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                    Used repository: beta
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 5.0.15   , installed 5.0.15
                    Adapter    "cloud"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "discovery"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                    Adapter    "dwd"           : 2.7.5    , installed 2.7.5
                    Adapter    "feiertage"     : 1.0.19   , installed 1.0.19
                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.24   , installed 3.0.24
                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.37  , installed 1.14.37
                    Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
                    Adapter    "info"          : 1.7.15   , installed 1.7.15
                    Adapter    "iot"           : 1.8.16   , installed 1.8.16
                    Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                    Controller "js-controller" : 3.3.8    , installed 3.3.8
                    Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                    Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                    Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.5.3
                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                    Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
                    Adapter    "text2command"  : 2.0.7    , installed 2.0.7
                    Adapter    "vis"           : 1.3.9    , installed 1.3.9
                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                    Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.1
                      wenn du schon Beta Versionen testest, solltest du auch in dem Testing Thread lesen.
                      dort stand etwas dazu
                      wobei ich eher auf den Controller tippe.
                      der ist gerade erst einen Tag im beta
                      3.2.16 ist stable
                        3.2.16 ist stable
                        Dirk Bernhardt
                        ok, das war mir nicht bewusst das die Adapter Beta sind. dann versuche ich mal zurück zu bauen, oder so lange damit zu leben bis es funktioniert.
                        Danke Dir
                          Danke Dir
                          das musst du aber aktiv eingestellt haben!
                          standard Repository ist default/stable. das musst du in den Systemeinstellungen nach der Installation geändert haben
                          Dirk BernhardtD A 2 Antworten Letzte Antwort
                            Dirk Bernhardt
                            ja das hab ich dann wohl auch, ist aber schon mehrere Jahre her, und war mir eben nicht bewusst. Aber nun gut, bin ich eben selbst schuld.
                            Wenn ich dir für die Hilfe irgendetwas gutes tun kann sag bescheid. 👍
                              Aiouh
                              schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                              ich habe auch das Problem, daß ich im Web UI (Admin 5) keine Instanzen mehr sehe "all items are filtered out (es ist aber kein Filter gesetzt), der Info TAB bleibt auch leer mit endlos drehendem aktualisierungs logo. Das ist so seit dem update von 3.3.18 auf 3.3.20.
                              Ich hatte bis heute morgen einen (wie ich als Laie denke) aktuellen ioBroker. Ich denke es war alles aktuell, weil im Info Tab alles als aktuell dargestellt wurde. Heute morgen wurde nun unter dem "Hosts" Tab angezeigt dass ich V 3.3.18 habe und V 3.3.20 verfügbar ist. Da man mir mal gesagt hatte ich solle am besten im stable repo bleiben und ansonste "einfach alles aktuell halten" hab ich das bisher gemacht und jetzt "einfach" einen upgrade self gemacht. Genauer:
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker upgrade self
                              iobroker start
                              Der Broker läuft soweit ich das in der VIS sehe, aber die Instanzen und Info TAB im Web UI sind leer.
                              xxx@iobroker-vm:~$ iobroker update -i
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                              Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "bluelink"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                              Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                              Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                              Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                              Adapter    "easee"         : 1.0.5    , installed 1.0.5
                              Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.10  , installed 1.1.10
                              Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                              Adapter    "hm-rega"       : 3.0.32   , installed 3.0.32
                              Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
                              Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
                              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                              Adapter    "iqontrol"      : 1.8.2    , installed 1.8.2
                              Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                              Controller "js-controller" : 3.3.20   , installed 3.3.20
                              Adapter    "luftdaten"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "modbus"        : 3.4.14   , installed 3.4.14
                              Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                              Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "robonect"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "siegenia"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "snmp"          : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                              Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
                              Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                              Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
                              Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                              Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                              Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                              Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                              xxx@iobroker-vm:~$
                              xxx@iobroker-vm:~$ iobroker list instances
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker-vm                              -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-vm                              - disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-vm                              -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-vm                              -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-vm                              -  enabled
                                system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-vm                              -  enabled
                                system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-vm                              -  enabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-vm                              - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-vm                              - disabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-vm                              - disabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-vm                              - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-vm                              -  enabled
                                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker-vm                              -  enabled
                                system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : iobroker-vm                              -  enabled
                                system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : iobroker-vm                              - disabled
                                system.adapter.luftdaten.3              : luftdaten             : iobroker-vm                              -  enabled
                                system.adapter.material.0               : material              : iobroker-vm                              - disabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                                system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker-vm                              - disabled
                              + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.modbus.6                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.modbus.7                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-vm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-vm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-vm                              - disabled
                              + system.adapter.parser.1                 : parser                : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-vm                              -  enabled
                                system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker-vm                              - disabled
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.siegenia.0               : siegenia              : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-vm                              -  enabled, port: 3306
                              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-vm                              -  enabled
                                system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-vm                              - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-vm                              - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-vm                              - disabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-vm                              - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-vm                              - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-vm                              - disabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-vm                              -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-vm                              - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-vm                              - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-vm                              - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-vm                              -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              xxx@iobroker-vm:~$
                              Bin für jeden Hinweis dankbar, wie immer ;)
                              • A Aiouh
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker start
                                update done
                                xxx@iobroker-vm:~$
                                + instance is alive
                                xxx@iobroker-vm:~$
                                @aiouh sagte in Iobroker Web Oberfläche - Instanzen nicht sichtbar:
                                mal den Browsercache geleert? (STRG-F5)
                                  Aiouh
                                  @homoran Arghhh - soo einfach. Alles da. DANKE !!!! Gut dass ich zuerst gefragt und nicht gefrickelt habe..
                                  • A Aiouh
                                    :-D
                                    Ja, es wurden schon oft funktionierende Dinge kaputtrepariert.
