  4. Aufruf nach Installation funktioniert nicht
    6.0k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 916 Aufrufe
    Purinho
    Hi zusammen,
    nach der Installation auf meinem Raspberry 2 funktioniert der Start von iobroker nicht. Im Systemctl sehe ich den service mit status "failed". Wie kann ich rausfinden, was das Problem ist?
    Dank und Gruß,
    Ulrich
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Purinho:
      Hi zusammen,
      Dank und Gruß,
      Ulrich `
      Hi Ulrich
      Hast du Mal probiert per console zu starten ?
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker start
      Welches Image hast du genommen und wann gedownloadet ?
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        Purinho
        ja habe auch per console gestartet
        wg. image meinst du raspbian? puh.. keine ahnung, war im november/dezember würde ich sagen, also nicht arg alt, das damals aktuelle raspbian halt
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Ejhm ok also du hattest bereits eine Raspberry Installation und hast später (also jetzt) ioBroker da drauf installiert ?
          Hast du die Installation mit sudo ausgeführt ?
          Welche node und NPM Version benutzt du ?
            Purinho
            ja genau, iobroker später auf nen Raspbian drauf.
            Ich habe die in der o.g. Anleitung beschriebenen Softwareversionen installiert, also jetzt ist da folgendes drauf:
            NPM v4.6.1
            Node v6.14.1
            Installation habe ich mit sudo ausgeführt.
            Gibt es irgendwo ein Log, in dem drin steht, warum der Service nicht korrekt gestartet werden konnte?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Jup schau mal im /opt/iobroker/log
                Purinho
                okay… anscheinend ist der Port 9001 bereits verwendet:
                inMem-states listening on port 9000
                inMem-objects listening on port 9001
                Another instance is running or some application uses port!
                uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                wie kann ich die ports von iobroker configurieren?
                  Du solltest dir lieber Gedanken machen warum der Port bereits vergeben ist.
                  Da du einen Pi2 (wirklich??) verwendest sollte es nicht an dem Tempo der CPU liegen, dass der Port nicht schnell genug freigegeben wird.
                  Wenn du keine weiteren Programme laufen hast, die den Port benötigen, besteht die Gefahr, dass du unbeabsichtigerweise zwei Installationen von ioBroker auf deinem Pi hast.
                  Rainer
                    Purinho
                    es ist ja keine "leere" raspi installation, da laufen schon noch andere dinge drauf, und eins davon wird wohl den port nutzen.
                    wie kann ich die ports konfigurieren, die iobroker verwendet?
                      Purinho
                      so, habe den port der andere applikation umgestellt. jetzt ist nach restart keine fehlermeldung mehr im log, aber die iobroker-seite lässt sich weiterhin nicht aufrufen… noch ne idee? gibts andere logs?
                        Purinho
                        die suche hier im forum hat mich noch auf viewtopic.php?f=8&t=12175&start=20 gebracht.
                        darin war ein tipp, mal "iobroker add admin" zu versuchen. das hier ist das ergebnis:
                        [20:13:35] user@host:/opt/iobroker$ iobroker add admin
                        host.host install adapter admin
                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin"
                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                        { status_code: 404, status_text: 'Cannot find view "system"' }
                        host.host object system.adapter.admin created
                        host.host error: view instanceStats [object Object]
                        [20:17:24] user@host:/opt/iobroker$
                        cannot find view "system"?
                          Purinho
                          gelöscht, neu installiert, läuft…
