  4. Nanoleaf Light Panels (Aurora) Adapter
nanoleafcanvaslight panels
137 Beiträge 29 Kommentatoren 33.8k Aufrufe 12 Beobachtet
    TonyDom
    #41
    > Du kannst über den Adapter nicht jedes Lichtpanel einzeln steuern. Die Eigenschaften für Hue, Saturation und Helligkeit bzw. RGB-Color gelten immer für alle Panels an einem Controller. Mehr kann die API da auch nicht …
    Vielen Dank für deine tolle Erklärung :), ich habe es schon vermutet.
    Zum Ansteuern der Nanoleaf: Ja, ich rede vom Szenen-Adapter von ioBroker. Im Szenen-Adapter kann ich fröhlich eine Szene erstellen, in der ich sämtliche Datenpunkte wie Brightness Level, Color Temperature, Power State etc. steuern kann.
    Auch in der Struktur der Objekte kann ich manuell die Werte direkt eintragen, so dass sich bei der Nanoleaf was tut.
    Als Blockly Script tut sich dagegen nichts. Weder sehe ich, dass sich in der Struktur in den Objekten die Datenpunkte ändern, noch sehe ich folge dessen natürlich an der Nanoleaf selbst auch keine Reaktion. Deshalb auch ein vorangegangener Screenshot, ob ich mit dem Wert etwas falsch mache, den ich übergebe.
    Hier mal ein paar knappe Scripte komplett.
    Da der Nanoleaf-Adaper grün ist, und die Nanoleaf eben auch über den ioBroker Szenen-Adapter zu steuern ist, sehe ich wenig Chancen, dass mit Ein- und Ausstecken der Fehler behoben ist, aber ich probiere es trotzdem gleich mal.
    Btw. Muss ich erwähnen, dass ich beim testen schon mittendrin bin? Falls ich was tun kann, lass es mich wissen!
      TonyDom
      #42
      OK, hab soeben die Nanoleaf aus- und wieder eingesteckt. Gleiches Problem wie vorher. Über Blockly kann ich keine Datenpunkte übergeben.
        daniel_2k
        #43
        Hallo Tony,
        OK, wenn der Adapter grün ist und auch in der Objekt-Struktur die Panels reagieren, funktioniert der Adapter an sich auf jeden Fall normal und auch der Controller hängt nicht (sonst würde sich da gar nichts tun).
        Das mit deinem Blockly scheint mir eher ein Problem des Triggers zu sein.
        Ich würde die Tasten der Homematic-Fernbedienung anders triggern, z.B. so:
        So frage ich die Tasten meiner HM-FB ab (geht für Long-Press wie für Short-Press).
        Das "steuere Power State mit…" oder "steuere Brightness mit 50" geht auf jeden Fall so. Ich mache das auch so (ist ja Standard).
        Ansonsten packe mal ein einzelnes Blockly "steuere ... mit ..." in ein neues Blockly-Skript ohne Trigger. Sobald du es startest sollte sich was tun.
        Das muss hier an deinem Trigger liegen.
        Kleiner Tipp:
        du kannst im Objekt-Explorer in Admin die Statusansicht wechseln (Symbol mit der 1 drin). Dort siehst du dann von wem und wann die States geändert wurden. Da kannst du dann auch prüfen, ob das JavaScript was geschrieben hat:
        Grüße
        Daniel
          TonyDom
          #44
          tzzzzz so ein bescheuerter Fehler, das ärgert mich gleich.
          Es lag tatsächlich am Trigger, obwohl ich so bereits mehrere Blockly-Scripts triggerte.
          So kann ich in dem kleinen Rahmen, was ich bisher gebastelt habe sagen, dass der Nanoleaf-Adapter wunderbar hinhaut.
          Vielen Dank für deine Hilfe und ganz besonders für den Adapter. :)
            Scheddy
            #45
            Habe nur ich das Problem bei der Demo?
            Wenn die Seite geladen wird, startet sofort die Lampe.
            Es liegt am Colorpicker bekomme es aber nicht gefixt…
            • LaireL Offline
              LaireL Offline
              Laire
              #46
              Vielen Dank für den Adapter. Leider kann ich die Werte bei meinem Lightpanel nicht ändern sondern anscheinend nur lesen.
              Egal ob ich state, brightness oder effect ändere, er springt gleich wieder zurück auf den Ursprungswert.
                daniel_2k
                #47
                Hallo Laire,
                bitte versuche als erstes mal den nanoleaf Controller neuzustarten (Strom unterbrechen und wiederherstellen) und den nanoleaf-Adapter im ioBroker ebenfalls neuzustarten. Wenn er dann wieder mit dem nanoleaf-Controller verbunden ist (Status Grün) bitte erneut versuchen.
                Wenn es dann immer noch so ist, bitte mal das Log für den Adapter auf debug stellen. Anschließend über den Objekt-Explorer versuchen ein State zu ändern und dann mal ins Log schauen (am besten mal hier posten).
                Die Befehle scheinen nicht korrekt beim nanoleaf-Controller anzukommen. Das Zurücksetzen auf den Ursprungswert passiert dann durch das zyklische Statusupdate alle x Sekunden.
                • LaireL Offline
                  LaireL Offline
                  Laire
                  #48
                  Ok, nach Trennung vom Strom für mehr als 10 Sekunden klappt es nun. Danke für die Hilfe
                    daniel_2k
                    #49
                    @Laire:
                    Ok, nach Trennung vom Strom für mehr als 10 Sekunden klappt es nun. Danke für die Hilfe `
                    Ja, manchmal zickt der nanoleaf-Controller und nimmt keine Befehle mehr an.
                    Seit kurzem gibt es jetzt die Firmware 3.0.6. Ich hoffe ja mit jedem Update, dass sich die Stabilität verbessert.
                    • L Offline
                      loehrj1
                      #50
                      ich habe gestern meine nanoleaf Canvas bekommen und in Betrieb genommen.
                      Leider bekomme ich den nanoleaf Adapter (0.6.1) nicht zum Laufen.
                      Die Anforderung des Authentifizierungs-Token klappt soweit, der Adpater bleibt jedoch im Zustand 'rot'.
                      Ich erhalte folgende Fehlermeldungen:
                      Könnte ihr mir hier bitte weiterhelfen?
                      Viele Grüße und besten Dank
                      Jürgen
                        daniel_2k
                        #51
                        Hallo Jürgen,
                        die Canvas haben ja kein Rythm-Module. Scheinbar fehlt da im JSON-Response das Flag RhythmConnected, um zu erkennen, ob das Modul angeschlossen ist oder nicht.
                        Das muss ich für die Canvas anpassen, kein Problem. Leider habe kein selbst keine Canvas. Hilfreich wäre für mich zu wissen, wie die Response für die DeviceInfo der Canvas aussieht.
                        Könntest du mal in Firefox oder Chrome die folgende URL aufrufen?
                        http://
                        Die Antwort als .JSON am besten in einem Post hier als Datei anhängen.
                        Scheinbar ist die Struktur anders wie bei den LightPanels. Passe ich dann an.
                        • L Offline
                          loehrj1
                          #52
                          Hallo Daniel,
                          danke für Deine prompte Antwort. :)
                          Ich dachte die Canvas hätten ein Rhythm-Module bereits integriert?
                          Viele Grüße
                          Jürgen
                          Anbei der Auszug der Auszug der URL.
                          {"name":"Canvas 2844","serialNo":"xxxxxxxxxx","manufacturer":"Nanoleaf","firmwareVersion":"1.1.0","model":"NL29","discovery":{},"effects":{"effectsList":["Dark Northen Lights for TV!","Fireworks","Forest","Meteor Shower","Ocean","Paint Splatter","Pulse Pop Beats","Rain","Rhythmic Northern Lights","Sound Bar","Streaking Notes","Test","Test2","Triluminox Energy Crystal","Ultra Violet Chill","moonlight","Fifty shades","Black and White","Lavender Fields","Falling Whites"],"select":"Black and White"},"panelLayout":{"globalOrientation":{"value":0,"max":360,"min":0},"layout":{"numPanels":17,"sideLength":100,"positionData":[{"panelId":16589,"x":350,"y":100,"o":0,"shapeType":2},{"panelId":14255,"x":250,"y":150,"o":90,"shapeType":2},{"panelId":517,"x":150,"y":100,"o":0,"shapeType":2},{"panelId":33681,"x":100,"y":0,"o":270,"shapeType":2},{"panelId":7323,"x":200,"y":250,"o":270,"shapeType":2},{"panelId":4623,"x":100,"y":300,"o":180,"shapeType":2},{"panelId":16313,"x":150,"y":400,"o":0,"shapeType":2},{"panelId":64338,"x":50,"y":450,"o":180,"shapeType":2},{"panelId":64335,"x":100,"y":550,"o":0,"shapeType":2},{"panelId":42913,"x":200,"y":600,"o":90,"shapeType":2},{"panelId":44352,"x":150,"y":700,"o":270,"shapeType":2},{"panelId":26672,"x":200,"y":800,"o":90,"shapeType":2},{"panelId":3377,"x":150,"y":900,"o":270,"shapeType":2},{"panelId":12717,"x":50,"y":950,"o":90,"shapeType":2},{"panelId":30679,"x":0,"y":1050,"o":270,"shapeType":2},{"panelId":61024,"x":50,"y":1150,"o":90,"shapeType":2},{"panelId":52816,"x":200,"y":1000,"o":90,"shapeType":2}]}},"state":{"brightness":{"value":20,"max":100,"min":0},"colorMode":"effect","ct":{"value":2700,"max":6500,"min":1200},"hue":{"value":0,"max":360,"min":0},"on":{"value":false},"sat":{"value":0,"max":100,"min":0}}}
                            daniel_2k
                            #53
                            Ja, die Canvas können das out of the Box. Ich meine nur, die haben kein ansteckbares Rythm-Module wie die Light-Panels.
                            Die ganze Struktur "Rythm" gibt es da nicht, daher fliegt der Adapter auf die Nase.
                            Passe ich heute noch an. Melde mich dann wieder zwecks Test.
                              daniel_2k
                              #54
                              So, ich habe den Adapter angepasst. Bei Canvas fehlt die Rhytm-Modul-Information, die jetzt dann auch kein Problem macht.
                              Canvas-Besitzer, bitte mal Testen. Verbindung sollte jetzt klappen.
                              Des Weiteren habe ich das Abrufen der Rhythm-Modul-Information abhängig vom Verbindungszustand des Moduls gemacht. Ist es nicht verbunden, werden die States nicht angelegt (wenn vorhanden, dann gelöscht). Nur wenn es verbunden ist, werden alle States dazu angelegt und aktualisiert. Man kann währendes laufenden Betriebs das Modul anstecken, oder abziehen. Der Adapter aktualisiert die States entsprechend.
                              Wenn hier auch jemand mal testen könnte, währe das gut.
                              Die Version liegt jetzt auf Github. Bitte mal über den Button "Installieren aus eigener URL" den Adapter aktualisieren. Entweder im Dialog dann aus der Klappliste "nanoleaf-lightpanels" auswählen oder über den Reiter "Beliebig" die Github-Projekt-URL einfügen.
                              • L Offline
                                loehrj1
                                #55
                                Hallo Daniel,
                                eingespielt und läuft!! Super!
                                Viele Dank und einen schönen Sonntag
                                Jürgen
                                • FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  #56
                                  Hallo Nanoleaf Freunde.
                                  Heute sind meine Canvas in Betrieb genommen worden.
                                  Leider ist der Adapter auf rot. Token hat geklappt.
                                  Node 8.14.0
                                  Habe einen Screenshot des Logs angeheftet.
                                  Viele Grüße
                                  Unterm Strich ist alles besser.
                                  Ja, voll geil hier!
                                    daniel_2k
                                    #57
                                    @Flexer:
                                    Node 8.14.0
                                    Habe einen Screenshot des Logs angeheftet. `
                                    Gleiches Problem wir beim Jürgen. Die Canvas haben kein ansteckbares Rhythm-Modul. Das ist dort integriert. Folglich liefert der Controller keine Infos zum Rhythm-Modul, was der Adapter nicht berücksichtigt. Ich habe gestern ein Update bereitgestellt. Nun sollte es funktionieren.
                                    Bitte mal von Github die aktuellste Version ziehen und testen. (siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=13692&p=218924#p217839).
                                    • FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      #58
                                      Hallo.
                                      Ich habe mir heute von Git die aktuellste Version geholt.
                                      Hat alles soweit geklappt. In den Objekten kann ich die aktuelle Daten sehen jedoch nicht ändern. Es wäre toll wenn man dort Szenen wechseln könnte <emoji seq="1f60d">😍</emoji>
                                      Viele Grüße
                                      Ja, voll geil hier!
                                        daniel_2k
                                        #59
                                        Kann man doch. Über den "effect"-Datenpunkt lassen sich alle vorhandenen Effekte auswählen und ändern, sowie die Basis-Settings wie Helligkeit, Farbton, Sättigung etc.:
                                        Was passiert, wenn du dort einen Eintrag auswählst und bestätigst?
                                        Wird der vorige Wert wiederhergestellt?
                                        Bitte mal den Controller und den Adapter neu starten und erneut probieren.
                                        Falls es dann immer noch nicht geht, bitte mal den Adapter in debug versetzen und im Log schauen, was ausgegeben wird.
                                        • FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          #60
                                          Hallo und schönen guten Abend.
                                          Habe einmal die Lampe vom Strom getrennt und den Adapter neu gestartet.
                                          Im Log habe ich folgendes….
                                          Ja, voll geil hier!
