  4. Nanoleaf Light Panels (Aurora) Adapter
nanoleafcanvaslight panels
137 Beiträge 29 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 12 Beobachtet
    daniel_2k
    Ich habe es gerade mal selbst probiert. Es funktioniert an sich schon.
    Aber: wenn man den RGB-Wert im falschen Format oder einen ungültigen Wert schreibst, dann bleibt das Queue-Processing stehen.
    Ein Bug, den ich erst jetzt bemerkt habe. Man muss den Adapter dann neu starten, da überhaupt kein Befehl mehr an den Controller rausgeht.
    Ich werde das schnell fixen. Heute oder morgen stelle ich ein Update bereit.
      daniel_2k
      Neue gefixte Version steht bereit.
      Entweder ab morgen über das latest Repository direkt in ioBroker updaten oder manuell über die GitHub-URL.
      • PlasmachefP Offline
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        hallo zusammen,
        ich überlege mir grad so eine teil zu besorgen.
        Klappt das gut mit dem adapter?
        Ist das micro ausreichend um die panels "tanzen" zu lassen oder ist die kabelanbindung unerlässlich?
        danke und grüße
        plasma
          daniel_2k
          Hallo plasma,
          ich bin als Entwickler des Adapters natürlich etwas voreingenommen, aber der Adapter an sich funktioniert eigentlich sehr gut (zumindest meine Erfahrungen). Nach den Tests, die hier liefen, scheint es auch bei Anderen gut zu funktionieren. Die anderen User können ja noch ein Statement abgeben.
          Was ich aber sagen will ist: der Controller der nanoleaf Lightpanels ist trotz mittlerweile Firmware 3.0.5 immer noch recht buggy. D.h. er hängt sich ab und zu mal auf. Das macht er aber auch ohne den ioBroker-Adapter nur mit der App.
          Zum Mic und Rhythm-Mode:
          Das funktioniert wirklich sehr gut. Ich betreibe es nur mit eingebautem Mic ohne Kabel. Bei Musik etc., die auf Zimmerlautstärke ist, funktioniert das schon sehr gut, bei etwas lauterer Musik noch besser. M.E. braucht man hier keine AUX-Verbindung.
          Auch wenn die Dinger teuer sind, aber gerade das Rhythm-Modul ist echt der Hit und einfach nur geil. Statische Effekte oder Muster sind ja schon nett. Aber zur Musik ist das ein echter Hingucker.
          Letzte Woche war cyber monday bzw. letzte Woche Freitag black friday bei nanloaf. Da hättest du gut sparen können.
          Derzeit gibt's aber das 9er-Kit mit Rhytm-Modul für 199€ : https://eu-shop.nanoleaf.me/products/na … rhythm-kit
          Ich hoffe ich konnte dir bei der Kaufentscheidung helfen :D.
          Daniel
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            Hallo Daniel,
            herzlichen Dank für deine Einschätzung und Meinung zu dem Teil!
            Hat mich auf jeden Fall ein gutes Stück weiter gebracht.
            Grüße Plasma :-)
              TonyDom
              gestern kam meine Nanoleaf Aurora und habe sie auch sofort in den ioBroker übernommen.
              Szenen mit dem Szenen-Adapter funktionieren soweit. Trotzdem bleiben ein paar Fragen offen, und einiges krieg ich auch nicht hin.
              • Dummerweise hatte ich zum Test nur 1 Panel angeschlossen und den Nanoleaf-Adapter installiert, um mich da mal einzuschießen. Als ich dann den Rest (insgesamt 15 Panel) aufgehängt und angeschlossen habe, änderte sich in den Objekten nichts weiter. Ist das richtig so, dass man die einzelnen Panels mit ioBroker nicht ansteuern, so wie es z. B. bei der HUE ist?
              (für 15 Panels nur ein gemeinsamer Wert vorhanden)
               ![8695_nanoleaf2.png](/assets/uploads/files/8695_nanoleaf2.png)
              • Ich kriege es nicht hin, die Nanoleaf über Blockly zu steuern. (Mit dem Szenen-Adapter gehts).
              Z.B. Dimmen geht nicht als Zahl und auch nicht als Text.
               ![8695_nanoleaf.png](/assets/uploads/files/8695_nanoleaf.png)
              Auch "Power State" mit einem Logikwert ein- oder auszuschalten krieg ich nicht hin.
              Manuell in den Objekten den Wert zu ändern funktioniert.
              Was mache ich da falsch?
                daniel_2k
                Hallo Tony,
                zum ersten Punkt
                Du kannst über den Adapter nicht jedes Lichtpanel einzeln steuern. Die Eigenschaften für Hue, Saturation und Helligkeit bzw. RGB-Color gelten immer für alle Panels an einem Controller. Mehr kann die API da auch nicht. Wenn du die Panels einzeln ansteuern willst, solltest du die nanoleaf-App nutzen und dort alles so einstellen, wie du es haben willst, statisch oder animiert als Szene in nanoleaf abspeichern. Über den Namen der Szene kannst du dann in ioBroker diesen Effekt auswählen (Datenpunkt Effect). Letztendlich so wie du die Panels über die App bedienen würdest, wenn mal alle Szenen und Effekte angelegt worden sind. Das Erstellen von Szenen würde die API prinzipiell zwar anbieten, aber das über ioBroker einzubinden macht recht wenig Sinn, weil das über die App viel einfacher geht.
                Hauptzweck des Adapters ist die Bedienung der angelegten Szenen oder eben einfarbiges Leuchten (geht ja z.B. auch für die Farbtemperatur).
                Mit Philips Hue nicht ganz zu vergleichen: bei Philips Hue bindet man die Bridge an, die wiederum mehrere einzelne Lampen ansteuert. Da siehst du dann natürlich jede Lampe einzeln in ioBroker. Bei den Lightpanels gehören aber alle Panel-Elemente zusammen zu einem Controller und sind eine Einheit (ein Gerät). Folglich siehst du nur das eine Gerät in ioBroker. 1 nanoleaf Lightpanels-Controller = 1 Gerät = 1 Adapter in ioBroker.
                Zum zweiten Punkt:
                ` > Ich kriege es nicht hin, die Nanoleaf über Blockly zu steuern. (Mit dem Szenen-Adapter gehts).
                Manuell in den Objekten den Wert zu ändern funktioniert `
                Was meinst du mit "mit dem Szenen-Adapter gehst"? Du redest vom ioBroker Szenen-Adapter? Der macht aber auch nichts Anderes als Werte auf die Datenpunkte zu schreiben.
                Wenn der Adapter mit den nanoleaf Light-Panels verbunden ist, sollte der Adapter unter Instanzen Grün sein (d.h. paired und verbunden ist der Adapter mit deinen Lightpanels?).
                Dann solltest du durch Schreiben von Brightness im Objekt-Explorer auch die Panels steuern können. Über Blockly geht das analog.
                Wenn die Lightpanels darauf nicht reagieren, dann zieh mal Stecker und starte den Controller der Lightpanels neu. Den ioBroker-Adapter dann auch neustarten. Manchmal hängt sich das Teil nämlich auf und dann geht gar nichts mehr (über die App dann übrigens auch nicht mehr, so kann man das recht gut prüfen, ob er wirklich richtig hängt).
                Falls das immer noch nicht geht, müsstest du den Adapter mal auf Debug stellen und das Log anschauen bzw. posten. Normalerweise gehen die Befehle immer raus und es liegt nur daran, dass der Controller mal wieder zickt.
                Daniel
                  TonyDom
                  > Du kannst über den Adapter nicht jedes Lichtpanel einzeln steuern. Die Eigenschaften für Hue, Saturation und Helligkeit bzw. RGB-Color gelten immer für alle Panels an einem Controller. Mehr kann die API da auch nicht …
                  Vielen Dank für deine tolle Erklärung :), ich habe es schon vermutet.
                  Zum Ansteuern der Nanoleaf: Ja, ich rede vom Szenen-Adapter von ioBroker. Im Szenen-Adapter kann ich fröhlich eine Szene erstellen, in der ich sämtliche Datenpunkte wie Brightness Level, Color Temperature, Power State etc. steuern kann.
                  Auch in der Struktur der Objekte kann ich manuell die Werte direkt eintragen, so dass sich bei der Nanoleaf was tut.
                  Als Blockly Script tut sich dagegen nichts. Weder sehe ich, dass sich in der Struktur in den Objekten die Datenpunkte ändern, noch sehe ich folge dessen natürlich an der Nanoleaf selbst auch keine Reaktion. Deshalb auch ein vorangegangener Screenshot, ob ich mit dem Wert etwas falsch mache, den ich übergebe.
                  Hier mal ein paar knappe Scripte komplett.
                  Da der Nanoleaf-Adaper grün ist, und die Nanoleaf eben auch über den ioBroker Szenen-Adapter zu steuern ist, sehe ich wenig Chancen, dass mit Ein- und Ausstecken der Fehler behoben ist, aber ich probiere es trotzdem gleich mal.
                  Btw. Muss ich erwähnen, dass ich beim testen schon mittendrin bin? Falls ich was tun kann, lass es mich wissen!
                    TonyDom
                    OK, hab soeben die Nanoleaf aus- und wieder eingesteckt. Gleiches Problem wie vorher. Über Blockly kann ich keine Datenpunkte übergeben.
                      daniel_2k
                      Hallo Tony,
                      OK, wenn der Adapter grün ist und auch in der Objekt-Struktur die Panels reagieren, funktioniert der Adapter an sich auf jeden Fall normal und auch der Controller hängt nicht (sonst würde sich da gar nichts tun).
                      Das mit deinem Blockly scheint mir eher ein Problem des Triggers zu sein.
                      Ich würde die Tasten der Homematic-Fernbedienung anders triggern, z.B. so:
                      So frage ich die Tasten meiner HM-FB ab (geht für Long-Press wie für Short-Press).
                      Das "steuere Power State mit…" oder "steuere Brightness mit 50" geht auf jeden Fall so. Ich mache das auch so (ist ja Standard).
                      Ansonsten packe mal ein einzelnes Blockly "steuere ... mit ..." in ein neues Blockly-Skript ohne Trigger. Sobald du es startest sollte sich was tun.
                      Das muss hier an deinem Trigger liegen.
                      Kleiner Tipp:
                      du kannst im Objekt-Explorer in Admin die Statusansicht wechseln (Symbol mit der 1 drin). Dort siehst du dann von wem und wann die States geändert wurden. Da kannst du dann auch prüfen, ob das JavaScript was geschrieben hat:
                      Daniel
                        TonyDom
                        tzzzzz so ein bescheuerter Fehler, das ärgert mich gleich.
                        Es lag tatsächlich am Trigger, obwohl ich so bereits mehrere Blockly-Scripts triggerte.
                        So kann ich in dem kleinen Rahmen, was ich bisher gebastelt habe sagen, dass der Nanoleaf-Adapter wunderbar hinhaut.
                        Vielen Dank für deine Hilfe und ganz besonders für den Adapter. :)
                          Scheddy
                          Habe nur ich das Problem bei der Demo?
                          Wenn die Seite geladen wird, startet sofort die Lampe.
                          Es liegt am Colorpicker bekomme es aber nicht gefixt…
                          • LaireL Offline
                            LaireL Offline
                            Laire
                            Vielen Dank für den Adapter. Leider kann ich die Werte bei meinem Lightpanel nicht ändern sondern anscheinend nur lesen.
                            Egal ob ich state, brightness oder effect ändere, er springt gleich wieder zurück auf den Ursprungswert.
                              daniel_2k
                              Hallo Laire,
                              bitte versuche als erstes mal den nanoleaf Controller neuzustarten (Strom unterbrechen und wiederherstellen) und den nanoleaf-Adapter im ioBroker ebenfalls neuzustarten. Wenn er dann wieder mit dem nanoleaf-Controller verbunden ist (Status Grün) bitte erneut versuchen.
                              Wenn es dann immer noch so ist, bitte mal das Log für den Adapter auf debug stellen. Anschließend über den Objekt-Explorer versuchen ein State zu ändern und dann mal ins Log schauen (am besten mal hier posten).
                              Die Befehle scheinen nicht korrekt beim nanoleaf-Controller anzukommen. Das Zurücksetzen auf den Ursprungswert passiert dann durch das zyklische Statusupdate alle x Sekunden.
                              • LaireL Offline
                                LaireL Offline
                                Laire
                                Ok, nach Trennung vom Strom für mehr als 10 Sekunden klappt es nun. Danke für die Hilfe
                                  daniel_2k
                                  @Laire:
                                  Ok, nach Trennung vom Strom für mehr als 10 Sekunden klappt es nun. Danke für die Hilfe `
                                  Ja, manchmal zickt der nanoleaf-Controller und nimmt keine Befehle mehr an.
                                  Seit kurzem gibt es jetzt die Firmware 3.0.6. Ich hoffe ja mit jedem Update, dass sich die Stabilität verbessert.
                                  • L Offline
                                    loehrj1
                                    ich habe gestern meine nanoleaf Canvas bekommen und in Betrieb genommen.
                                    Leider bekomme ich den nanoleaf Adapter (0.6.1) nicht zum Laufen.
                                    Die Anforderung des Authentifizierungs-Token klappt soweit, der Adpater bleibt jedoch im Zustand 'rot'.
                                    Ich erhalte folgende Fehlermeldungen:
                                    Könnte ihr mir hier bitte weiterhelfen?
                                    Viele Grüße und besten Dank
                                    Jürgen
                                      daniel_2k
                                      Hallo Jürgen,
                                      die Canvas haben ja kein Rythm-Module. Scheinbar fehlt da im JSON-Response das Flag RhythmConnected, um zu erkennen, ob das Modul angeschlossen ist oder nicht.
                                      Das muss ich für die Canvas anpassen, kein Problem. Leider habe kein selbst keine Canvas. Hilfreich wäre für mich zu wissen, wie die Response für die DeviceInfo der Canvas aussieht.
                                      Könntest du mal in Firefox oder Chrome die folgende URL aufrufen?
                                      http://
                                      Die Antwort als .JSON am besten in einem Post hier als Datei anhängen.
                                      Scheinbar ist die Struktur anders wie bei den LightPanels. Passe ich dann an.
                                      • L Offline
                                        loehrj1
                                        Hallo Daniel,
                                        danke für Deine prompte Antwort. :)
                                        Ich dachte die Canvas hätten ein Rhythm-Module bereits integriert?
                                        Viele Grüße
                                        Jürgen
                                        Anbei der Auszug der Auszug der URL.
                                        {"name":"Canvas 2844","serialNo":"xxxxxxxxxx","manufacturer":"Nanoleaf","firmwareVersion":"1.1.0","model":"NL29","discovery":{},"effects":{"effectsList":["Dark Northen Lights for TV!","Fireworks","Forest","Meteor Shower","Ocean","Paint Splatter","Pulse Pop Beats","Rain","Rhythmic Northern Lights","Sound Bar","Streaking Notes","Test","Test2","Triluminox Energy Crystal","Ultra Violet Chill","moonlight","Fifty shades","Black and White","Lavender Fields","Falling Whites"],"select":"Black and White"},"panelLayout":{"globalOrientation":{"value":0,"max":360,"min":0},"layout":{"numPanels":17,"sideLength":100,"positionData":[{"panelId":16589,"x":350,"y":100,"o":0,"shapeType":2},{"panelId":14255,"x":250,"y":150,"o":90,"shapeType":2},{"panelId":517,"x":150,"y":100,"o":0,"shapeType":2},{"panelId":33681,"x":100,"y":0,"o":270,"shapeType":2},{"panelId":7323,"x":200,"y":250,"o":270,"shapeType":2},{"panelId":4623,"x":100,"y":300,"o":180,"shapeType":2},{"panelId":16313,"x":150,"y":400,"o":0,"shapeType":2},{"panelId":64338,"x":50,"y":450,"o":180,"shapeType":2},{"panelId":64335,"x":100,"y":550,"o":0,"shapeType":2},{"panelId":42913,"x":200,"y":600,"o":90,"shapeType":2},{"panelId":44352,"x":150,"y":700,"o":270,"shapeType":2},{"panelId":26672,"x":200,"y":800,"o":90,"shapeType":2},{"panelId":3377,"x":150,"y":900,"o":270,"shapeType":2},{"panelId":12717,"x":50,"y":950,"o":90,"shapeType":2},{"panelId":30679,"x":0,"y":1050,"o":270,"shapeType":2},{"panelId":61024,"x":50,"y":1150,"o":90,"shapeType":2},{"panelId":52816,"x":200,"y":1000,"o":90,"shapeType":2}]}},"state":{"brightness":{"value":20,"max":100,"min":0},"colorMode":"effect","ct":{"value":2700,"max":6500,"min":1200},"hue":{"value":0,"max":360,"min":0},"on":{"value":false},"sat":{"value":0,"max":100,"min":0}}}
                                          daniel_2k
                                          Ja, die Canvas können das out of the Box. Ich meine nur, die haben kein ansteckbares Rythm-Module wie die Light-Panels.
                                          Die ganze Struktur "Rythm" gibt es da nicht, daher fliegt der Adapter auf die Nase.
                                          Passe ich heute noch an. Melde mich dann wieder zwecks Test.
