  4. Hqwidget / Sonos / Play, Stop, Volume
11 Beiträge 2 Kommentatoren 916 Aufrufe
  • L Offline
    LJSven
    kann man den hqwidget Dimmer nutzen, um die Funktionnen Play, Stop & Volume bei Sonos zu steuern? Soweit funktioniert das, allerdings soll als Dimmerwert beim schalten der letzte VOLUME Wert genommen werden und nicht die Volume auf 100%
    Hat da jemand einen Tip für mich?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Man hat doch einen unterschiedlichen Daten Punkt für an/aus und Volumen ?
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      • L Offline
        LJSven
        Ja! Also geht es nicht?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @LJSven:
          Ja! Also geht es nicht? `
          Doch ich weiß jetzt nur nicht genau welche object ID wo dafür eingetragen werden muss dafür muss ich heute Abend erst am pc
          • L Offline
            LJSven
            Sehr cool! Wäre toll, wenn du mir da helfen kannst.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @LJSven:
              Sehr cool! Wäre toll, wenn du mir da helfen kannst. `
              Melde mich heute Abend dazu
              • L Offline
                LJSven
                Konntest du was in Erfahrung bringen?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Sorry hatte diesen post vergessen (kann besser ehrlich sein :)
                  Also ich habe da einige Einstellungen probiert aber komme zum gleichen Ergebnis, Einschalten = immer 100 und aus = immer 0
                  Ich habe das gelöst durch dieses widget hier zu nehmen:
                  Damit hat man keinen Knopf für an/aus, das habe ich anders gelöst :
                  • script erstellen
                  • trägeren auf Änderung, wen wert > 0 und object für An/Aus = Aus dan AN, sonst wen wert = 0 und variable für AN/Aus ist An DAN = AUS
                  wen ich den Knopf jetzt auf 0 stelle geht das object Aus, wen ich höher als 0 mache dan An, vielleicht hilft dir das weiter ?
                  Man könnte es theoretisch auch mit einem script abfangen das wen variable sich ändert nach 100 stelle sofort zurück auf vorigen wert aber mja… die 100 bleibt und das ist für ne sound anlage nicht so gut :)
                  • L Offline
                    LJSven
                    Danke Dir! Problem ist, daß wenn ich es über Alexa (habe eine Sonos One) starte, ist die Volume auf 0 und man hört nichts - nicht wirklich optimal.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @LJSven:
                      Danke Dir! Problem ist, daß wenn ich es über Alexa (habe eine Sonos One) starte, ist die Volume auf 0 und man hört nichts - nicht wirklich optimal. `
                      Alternative: mit alexa ein object steuern was standard den volumen per script auf x wert setzt ?
                      • L Offline
                        LJSven
                        Die Idee werde ich mal testen - klingt gut.
