  4. [gelöst] Skript für Ping incl. Port?
    5.6k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    AingTii
    Hallo Zusammen,
    Ich bin auf der Suche nach einem Skript mit dem ich eine DynDNS incl. Port anpingen kann und damit einen
    Datenpunkt setzte…
    Im Moment habe ich nur diesen Skript gefunden der überhaupt mit Port ist, leider funktioniert er nicht
    und es kommt eine Fehlermeldung.
    Daher die Frage hat jemand so etwas bereits oder kann mir helfen woran es liegt?
    Skript:
        function ping(host, port, pong) {
      var started = new Date().getTime();
      var http = new XMLHttpRequest();
      http.open("GET", "http://" + host + ":" + port, /*async*/true);
      http.onreadystatechange = function() {
        if (http.readyState == 4) {
          var ended = new Date().getTime();
          var milliseconds = ended - started;
          if (pong !== null) {
            pong(milliseconds);
      try {
        http.send(null);
      } catch(exception) {
        // this is expected
    schedule("* * * * *", function () {
        ping("192.168.5.90", "8081", function(m){ console.log("It took "+m+" miliseconds."); });
    Log vom Skript und iobroker:
    18:59:00.361	[error]	javascript.0 at ping (script.js.Ping:5:14)
    18:59:00.361	[error]	javascript.0 at Object. (script.js.Ping:26:5)
    19:00:00.360	[error]	javascript.0 at ping (script.js.Ping:5:14)
    19:00:00.361	[error]	javascript.0 at Object. (script.js.Ping:26:5)
    19:01:00.358	[error]	javascript.0 at ping (script.js.Ping:5:14)
    19:01:00.358	[error]	javascript.0 at Object. (script.js.Ping:26:5)
    javascript.0	2018-04-22 19:05:00.358	error	at Object. (script.js.Ping:26:5)
    javascript.0	2018-04-22 19:05:00.358	error	at ping (script.js.Ping:5:14)
    javascript.0	2018-04-22 19:05:00.357	error	Error in callback: ReferenceError: XMLHttpRequest is not defined
    Gruß Jens
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Sieht so aus alsob das Script noch ein npm Packet benötigt ?
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        AingTii
        das scheint der richtige Tipp gewesen zu sein.
        Zwar läuft der Script oben nicht, aber durch die suche habe ich einen anderen gefunden, bei dem
        auch ein npm Paket installiert werden musste.
        $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/
        $ sudo npm install tcp-ping
        script:
        var tcpp = require('tcp-ping');
        schedule("*/5 * * * *", function () {
          tcpp.probe('192.168.5.90', 8081, function(err, available) {
            console.log(available);
            setState(".Meine_Geraete.TestPing"/*TesPing_*/,available);
        somit setzt er alle 5 min ein true und wenn nicht erreichbar ein false
        Gruß Jens
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Sehr schön, ich weiß das ist jetzt wie Senf nach der Mal Zeit aber mir fällt gerade ein das wir auch einen Ping Adapter haben :-)
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.pi … /README.md
            AingTii
            ja, habe beide installiert,
            leider gehen beide nicht mit Port, oder ich bin zu blöde dafür.
            Gruß Jens
            • A AingTii
              script:
              Gruß Jens
              Lordcyber
              @aingtii sagte in [gelöst] Skript für Ping incl. Port?:
              script:
              Gruß Jens
              Klappt das bei dir?
              Genau das selbe brauch ich auch.
              Mike
              Thinkcentre M92 mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
              StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lordcyber
                script:
                Gruß Jens
                Klappt das bei dir?
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @lordcyber, du kannst ja auch den Ping Adapter nutzen
                ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                • StuebiS Stuebi
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  Wer kann einmal den Shelly mit Firmware 1.10.0-geba262d mit Unicast testen? Muss aber die aktuelle 1.10.0 Version sein (keine Beta Version!). Funktioniert bei Euch Unicast? Bei der Beta ging es bei mir nicht, bei der offiziellen 1.10.0 scheint es zu funktionieren.
                  Aber nur Testen wenn bei Euch auch CoAP in Multicast funktioniert, sonst suche ich einen Fehler den es nicht gibt.
