  4. [Frage] Iobroker restart startet nicht alle Dienste wieder
    6.0k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 597 Aufrufe
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    Guten Morgen,
    ich bastel an der Fertigstellung meines zweiten Backup-Scripts und wie damals angemerkt stoppe ich den iobroker mittels "iobroker stop" führe dann das backup des gesamten iobroker-Ordners durch und starte den iobroker mittels "iobroker start" wieder.
    Bei einem der "Tester" aus dem Forum läuft das Backup zwar durch, aber mit dem start des IoBrokers starten nicht alle Dienste wieder, wenn der die Maschine jedoch neu bootet startet alles wie gewünscht.
    Nun meine Fragen:
    • gibt es einen Unterschied zwischen "iobroker start" und "iobroker restart" wenn dieser vorher schon gestoppt war
    • kenn jemand dieses Verhalten? Und evtl. eine Lösung dazu?
    Danke schomal
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Hi erstmal andere Frage dazu :)
      Diejenigen mit Probleme haben es nicht zufällig in einer docker omgebung laufen ?
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        Hat deine Testperson mal geschaut was denn passiert wenn er iobroker stop und start ohne dein backup script ausführt?
        Gibt es ein log davon?
        Geht iobroker restart überhaupt wenn vorher gestoppt wurde? „Restart“ bedeutet ja eigentlich etwas laufendes kurz zu stoppen und unmittelbar wieder zu starten.
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @Dutchman:
          Diejenigen mit Probleme haben es nicht zufällig in einer docker omgebung laufen ? `
          Nein das Script läuft auf einem Rock64 gibt es hier unterschiede zu den anderen Hardwareplatformen?
            @wendy2702:
            Geht iobroker restart überhaupt wenn vorher gestoppt wurde? „Restart“ bedeutet ja eigentlich… `
            Ja geht! Wird auch von mir immer wieder gefordert, da dann eine entsprechende Rückmeldung kommt, ob ioBroker wirklich gestoppt war.
            Dann kommt "ioBroker not running", ansonsten "iobroker stopped", was eben darauf hinweist, das ioBroker beim herunterfahren irgendwo hängengeblieben war.
            Es gibt Phänomene wo das echte Stoppen 10 Minuten dauert, warum auch immer. Ein User hatte in einem Thread anscheinend eine Lösung dazu gefunden.
            @peoples:
            aber mit dem start des IoBrokers starten nicht alle Dienste wieder `
            Welche Dienste?
            Rainer
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              Er meinte dass nicht alle Instanzen wieder starten muss erst erfragen welche Adapter dies betrifft
