  4. Per Blockly Skript Status schicken
    5.9k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    martinschm
    ich möchte jeden morgen per Telegram den Status einiger Geräte geschickt bekommen.
    Aktuell sähe mein Skript so aus
    Falls Zeit gleich 9:00
    mache telegram Alle Instanzen
    Meldung erstelle Text aus "Temperatur im Bad ist"
    xyz?
    Wie kann ich jetzt die Temperatur oder irgendeinen anderen Wert eines Geräts einfügen?
    ciao
    Martin
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @martinschm:
      xyz?
      ciao
      Martin `
      Es würde helfen wen du dein blockly postest die meisten von uns haben leider ihre Glaskugel verlegt….
      Du kannst Werte abfragen mit dem Blog "Wert von object ID" und diese dann Verwerten.
      zB mit dem Text Block:
      Text "Temperatur aussen"
      Wert von object ID "Temperatur"
      ~Dutch
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        martinschm
        danke für den Tipp, hab den Block gefunden.
        Hatte mein Skript als Text in den Post eingefügt. Das nächste mal mach ich ein Screenshot.
        ciao
        Martin
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Also Lösung gefunden ? :-)
            martinschm
            Ja und nein.
            Block hab ich gefunden und Skript so gebaut wie ich dachte. Leider kam heute morgen keine Meldung.
            Ich poste heute Abend mal ein Screenshot.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Dan muss ich dein blockly Mal sehen funktioniert so einwandfrei bei mir (Beispiel mit pushover) :
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... b27440.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180421/396d006c6f2428457170bc22d5b27440.jpg</link_text>" />
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 29638b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180421/67c85ed93377fc2f023949709829638b.jpg</link_text>" />
              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community~~~~
                martinschm
                Habs damit versucht. Leider ohne Erfolg.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @martinschm:
                  filename="morgens-temperatur.png" index="0">~~ `
                  Der Text selber wird aber übermittelt nur der Wert nicht ?
                    martinschm
                    Nö gar nicht. Außer der Meldung, das der Adapter heute morgen um 5 neu gestartet ist kam leider nichts.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Ist dein Screenshot das komplette Script ?
                      Wen ja fehlt dir der Trigger unbedingt aus zu lösen
                        martinschm
                        Dachte das Ding mit Wenn Zeit = 8 Uhr reicht als Trigger.
                        Was nimmt man da denn dann?
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Nee das ist eine falls Abfrage kein Trigger.
                          Schmeiss das mal raus und nimm einen Trigger Baustein
                          Du möchtest die Nachricht zu einer bestimmten Zeit ausgeben ?
                          Dan brauchst du den "cron" Trigger
                          Siehe hier die docu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … d#schedule
                            martinschm
                            So ein Zeitplan Trigger geht nicht ?
                            Der sah jetzt so aus als würde er genau das machen.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @martinschm:
                              Der sah jetzt so aus als würde er genau das machen. `
                              Doch hatte meinen Post noch editiert.
                              Schau Mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … d#schedule
                                martinschm
                                Danke für den Link zur Doku. Hatte unter http://www.iobroker.net geschaut und da nicht so viel gefunden.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @martinschm:
                                  Danke für den Link zur Doku. Hatte unter http://www.iobroker.net geschaut und da nicht so viel gefunden. `
                                  Gerne :-)
                                  Iobroker.net stehen algemeine Sachen, jeder Adapter hat eine github Seite da stehen Details zu dem Adapter.
                                  Man findet diese durch klicken auf das Fragezeichen beim Adapter selber
                                  (Auf der Seite wo man sie auch installiert)
                                  ~Dutch
                                    martinschm
                                    Verstehe ich aus Entwicklersicht, aus Nutzersicht ist das nicht optimal. Aber gut, so ist es halt.
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @martinschm:
                                      Verstehe ich aus Entwicklersicht, aus Nutzersicht ist das nicht optimal. Aber gut, so ist es halt. `
                                      Deswegen linken wir im Admin ja durch, der Admin 3 wird einen besseren Interface dazu bieten steht bald im stabile repro.
                                      Es ist für uns nahazu unmöglich auf verschiedenen Stellen die Dokumentation up-to-date zu halten und haben uns darum für github entschieden weil jeder dort einfach seinen Beitrag leisten kann [emoji3]
                                      ioBroker.net hat algemein how-to's
                                        martinschm
                                        Also dieses Skript hat auch nicht geklappt
                                        Doch nicht der richtige Trigger?
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Funktioniert dein telegram überhaupt ?
                                          Mach Mal den telegram Block einfach lose und starte das Script Dan musst du eine Meldung bekommen.
                                          Wen nicht stimmt was mit deinen telegram Einstellungen nicht.
                                          Kommt was im Log ?
