  4. SetState / getState Verzögerung ?
    5.8k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    malc
    Hallo :-)
    Wenn ich setState und direkt getState auf den gleichen Datenpunkt ausführe bekomme ich den gesetzten Wert nicht sofort zurück. Ich habe gelesen das der seState asyncron abgearbeitet wird doch nicht verstanden wie ich das umsetzen kann.
    Ich reagiere auf einen Datenpunkt und schreibe einen Wert den ich dann in einer Funktion wieder auslesen will. Leider bekomme ich das nicht sauber hin. Irgendwie verstehe ich die Logik da noch nicht so richtig. Wenn ich die Funktion danach ausführe kann sie den Wert lesen.
    Malc
    Fan von ioBroker!
    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
    …</size>
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Setze einen delay ein das Script arbeitet in Millisekunden die nächste Regel ab ein Set statt braucht schon ein paar Millisekunden befohr der Wert geschrieben ist.
      Wozu brauchst du den getstate sofort nach dem setzen ?
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        malc
        Ich habe in einige
        On() setState… und dann eine Funktion die dann mehre getState nutzt um einen gesamten Status zu ermitteln. Also sowas wie einen kombinierten Gesamtstatus.
        Du meinst einfach ein:
        setState(StateID, Val);
        setTimeout(function() { MeineFunction(); }, 10)
        Welche Wert wäre angemessen?
        Fan von ioBroker!
        …</size>
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          währe es in deinem fall dan nicht sinnvoller den wert als eine variable in die function mit zu geben anstatt einen gestatte aus zu führen ?
          abhängig von der Belastung des systems kann es mal 50 oder 1000 oder 3000 Millisekunden dauern.
          Ich würde darauf verzichten das object zu lesen und direct die variable weitergeben
            pix
            ich würde auch auf Variablen zurückgreifen.
            Weiterhin gibt es ja noch setStateDelayed(), das auch einen Callback hat. Also sehr kleines Delay und dann in den Callback getState().
            Aber selbst als nicht muttersprachlich JavaScriptender klingt das sehr holperig. Nimm die Variablen.
            Pix
              malc
              So holprig finde ich das eigentlich nicht, ich versuche das mal genauer zu beschreiben:
              Ereignis meldet Wert weiter an einem Sammelzweig:
              Beispiel:
              -Radar Gerät 1 erreichbar -> Setstate -> Status.Anwesend_Device1 = Wahr
              • Funktionsaufruf Routine Ermittelt ob midenstens ein Gerät Erreichbar ist und setzt Status.Anwesend = Wahr
              -Radar Gerät 2 erreichbar -> Setstate -> Status.Anwesend_Device2 = Wahr
              So habe ich in VIS / Script den einfachen Zugriff ob überhaupt wer da ist und muss nicht alle Devices einzeln prüfen. Die Funktion ermittelt per "Status.Anwesend_*" den Gesamtzustand und schreibt "Status.Anwesend".
              Denke ich zu sehr um die Ecke ?
              Malc
              Fan von ioBroker!
              …</size>
                tempestas
                Ähm,
                der Radar Adapter hat doch "countHere" als State.
                radar.0.countHere
                Wenn der also > 0, dann ist wohl jemand da
                  malc
                  Ja, den Status kenne ich.
                  Ich habe das nur als Beispiel genommen :-)
                  Da ich vor gaaanz langer Zeit mal beruflich in der Prozesstechnik war bilde ich mir Routinen die Sammelstörungen und Quittierungen nach.
                  Malc
                  Fan von ioBroker!
                  …</size>
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Abwarten bis der State tatsächlich gesetzt wurde, geht folgendermaßen:
                    setState("id.des.states", wert, ack, function(err, id) {
                        // [1] hier Code hin, der nach Setzten des States ausgeführt werden soll
                    // [2] weiterer Code - Achtung, wird VOR dem obigen Code [1] ausgeführt!
                    ack ist entweder true (Wert bestätigt) oder false (Aufforderung an Adapter, ein Gerät zu steuern)
                      malc
                      Ah!
                      ALCalzone, die Lösung ist für mich perfekt!
                      Vielen Dank!
                      Das warten mit einem konstanten Wert ist eher schlecht, so gefällt es mir gut!
                      Malc
                      Fan von ioBroker!
                      …</size>
                        pix
                        du kannst dir natürlich ein Sammelibjekt anlegen. Dieses lässt Sicht in Vis besser darstellen.
                        Ich würde das Objekt aber mit einer Funktion befüllen, die alle Zweige mit Regex überwacht. Wenn eines der Objekte den Status ändert, werden alle anderen kurz abgefragt.
                        Für meine Fenster offen Überwachung nutze ich Selector. Die Fensterzustand Objekte sind einem Gewerk zugeordnet. Du könntest es Anwesenheit nennen. Dann werden alle Objekte im Gewerk überwacht. Ändert eines des Zustand, wird ein Objekt Fensterstatus gesetzt.
                        Das nutze ich für Räume mit mehreren Fenstern. Ist mindestens ein Fenster geöffnet, ist der Gesamtstatus offen. Aber auch, wenn alle offen sind. Nur wenn alle zu sind, ist der Status geschlossen.
                        Bin unterwegs, hab gerad keinen Code zur Hand.
                        Pix
                        eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P pix
                          Pix
                          eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          @pix Mir ist bewusst das der Thread schon ziemlich alt ist, aber könntest Du Deinen Code bitte noch posten. Ich würde nämlich auch gerne eine Überwachung realisieren.
