  4. Sichtbarkeit mit zwei Bedingungen?
    5.1k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    tempestas
    gibt es ene Möglichkeit, ein Widget nur dann Sichtbar zu machen, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind?
    Ich will in meiner Klimaanzeige ein Warnzeichen anzeigen, wenn gelüftet wird, obwohl so Feuchtigkeit ins Haus gelangt. Ich würde mir gerne ersparen, via Skript diese Auswertung vorzunehmen und dann einen State zu setzen, auf den ich referenziere.
    Im Ergebnis muss also irgendwie abgefragt werden:
    Fenster offen > 0 && Lüftungsepfehlung Feuchtigkeit == false –> Warnung anzeigen
    In der Sichtbarkeit kann ich ja keinen "Freitext" eingeben. Wie bekomme ich das z.B. in einem HTML widget verarbeitet?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Nö im Widget Standard nicht nicht da kam man nur eine variable Abfragen
      Alternative währe ein Objekt zu erstellen was nur true ist wen beide Bedingungen erfüllt sind und das per Script zu füllen
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        tempestas
        Danke euch. Mit Skripten komme ich ganz gut klar inzwischen ;-)
        Ich hatte eben gehofft, mir das ersparen zu könenn
        > Ich würde mir gerne ****ersparen****, via Skript diese Auswertung vorzunehmen und dann einen State zu setzen, auf den ich referenziere.
        aber wenn das nicht geht, muss ich da so ran. Danke!
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          Evtl. könnte das noch über ein Binding in der opacity Einstellung direkt im Widget funktionieren, nur kann ich nicht sagen ob bei einem Binding zwei Bedingungen abgefragt werden können.
          Werde ich heute Abend mal versuchen.
            tempestas
            ich hatte zum Testen erstmal probiert, das Bild zu definieren (also das nachfolgende bei "Quelle" eingetragen)
            {wert1: javascript.0.offene_Fenster.Wohnzimmer.anzahlFensterauf; wert2: javascript.0.Raumklima.Raum.Wohnzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten    ; wert1 > 0 && wert2 === false ? "/icons-mfd-png/info_warning.png" :: "/icons-mfd-png/info_ok.png"}
            klappt leider nicht. Wobei ich sagen muss, ich habe das Binding und dessen Schreibweise auch noch nicht durchdrungen
              pix
              hallo,
              versuche mal nur einen Doppelpunkt.
              Pix
              • C Offline
                Coffeelover
                falls jemand mal wieder auf dieses alte Thema kommt (so wie ich gerade): Im Beispiel con tempestas sind zwischen Wert1: und der geschweiften Klammer Leerzeichen. Sobald die weg sind, klappt das.
                VG
