  4. Probleme mit Objekten bei JS-Controller 1.4.2 !?
    1.0k
    6.1k
50 Beiträge 11 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    #41
    So, auf Github gibt es eine smartmeter Version 1.2.0 die jetzt keine States mit "" mehr anlegt … Problem dabei ist das das für alle User gilt. Also alle bisherigen bekommen auch neue States ohne "" :-( Alle Historisierungen müssen neu angelegt werden und speichern dann unter dem neuen namen :-(
    Dafür habe ich noch keine Lösung
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #42
      @apollon77:
      Dafür habe ich noch keine Lösung `
      Wen gewünscht könnte ich bei 2 Sachen behilflich sein :
      • per Script auslesen welche Werte im Moment gelogt werden (Script hab ich hier liegen)
      • für MySQL eine query schreiben welche die alten Werte mit der neuen ID bestückt
      Für influx dB kann man die Werte exportieren und den neuen measurement Namen importieren Nachteil für Grafana Anwendern währe das die Grafiken manuell den neuen meassurement Namen bekommen müssen. (Geht eventuell auch mit Dashboard Export, edit, Dashboard Import)
      Für andere datenbank Systeme fehlt mir die Erfahrung
      ~Dutch
      Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
        Stmiko
        #43
        > So, auf Github gibt es eine smartmeter Version 1.2.0 die jetzt keine States mit "*" mehr anlegt …
        Vielen Dank Apollon für den fix und den Adapter…...jetzt funktioniert es bei mir!
        States werden angelegt und mit Werten gefüllt.
        iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
          Stmiko
          #44
          Muss das Thema nochmal rausholen:
          @apollon: Wegen eines SD-Card Defektes musste ich meinen Smartmeter Raspi neu aufsetzen.
          Leider habe ich jetzt wieder das problem, das die Objekte vom Smartmeter-Adapter nicht angelegt werden!
          Sind die Änderungen am smartmeter-Adapter in die offizielle Konfiguration eingeflossen.
          Der Adapter zeigt mir version 1.2.0 an. Ich installiere vom „online Verwahrungsort“.
          Vielen Dank und Gruß
            #45
            Online gibt es nicht mehr!
            Nur noch
            • default (=stable)
            • latest
            Gruß Rainer
              Stmiko
              #46
              Ok, das ist mir neu. Na jedenfalls installiere ich vin hier:
              https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                #47
                @Stmiko:
                Der Adapter zeigt mir version 1.2.0 an. Ich installiere vom „online Verwahrungsort“. `
                Installier die 1.2.0 am besten nochmal vom GitHub. Ich denke ich packe die morgen ins latest. kam noch nicht dazu
                  Stmiko
                  #48
                  @apollon77:
                  @Stmiko:
                  Installier die 1.2.0 am besten nochmal vom GitHub. Ich denke ich packe die morgen ins latest. kam noch nicht dazu `
                  Das habe ich natürlich schon probiert, leider hat es keine Verbesserung gebracht.
                    #49
                    Dann debug log bitte wie letztes Mal.
                      Stmiko
                      #50
                      So Entwarnung: Ich habe nochmal alles neu aufgesetz und jetzt läuft es wieder!
                      Ich vermute ich hatte vor der Smartmeter-Installation vom GIT noch irgendwas Altes im NPM Cache?
                      Vielen Dank und Entschuldigung für die Unruhe die ich verbreitet habe!
                      Lg,
