  4. Vis Startzeit optimieren
3 Beiträge 3 Kommentatoren 962 Aufrufe
  • L Offline
    Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    Ich wollte mal hören wo ich den Hebel ansetzen könnte um den vis Start auf dem Smartphone zu beschleunigen.
    Tests mit verschiedenen URL's (sowohl lokal als auch www) brauchen ca. 10 -15 sekunden bis sie aufgebaut sind. Vis braucht immer so zwischen 20 und 25 sek. Doof wenn man mal schnell was schalten will.
    Liegt das an der Anzahl der Views, an deren Komplexität oder an der Performance des Rechners auf dem vis läuft?
    Macht es vuelleicht Sinn einen Raspi im Multihost zu betreiben auf dem nur vis mit nur den Smartphone Views läuft?
    Ciao, Gerhard
    • apollon77A Offline
      Die Vis arbeitet komplett Client-Seitig. VOn daher macht ein Multihost und so eher wenig sinn.
      Die ganzen Daten kommen als "Daten" und statische HTML/CSS/Grafik-Dateien und den Rest macht das Smartphone.
      Also hast Du einmal die Ladezeit bis das ganze Zeug da ist und dann kommt der Aufbau der Seite und so …
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Und beachte bitte das vis beim ersten immer laden das ganze Project im Hintergrund lädt, also je größer dein Project (views/Widgets) je mehr Ladezeit
        Wen du viele Views hast könntest du diese auf verschiedene Projekte auslagern.
        ~Dutch
        Send from mobile device
        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
