  4. Rock64 Nach neustart kein Admin start
    6.0k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    shaowkahn
    hatte gestern mein Rock64 neu gestartet. Nun läuft mein Iobroker nicht mehr. Wird mit SD Karte betrieben. emmc ist nicht vorhanden und die brücke auf dem rock64 ist gejumpert.
    Wenn ich per Putty auf den Rock64 zugreife und dann
    cd /opt/iobroker
    iobroker status
    sagt er mir iobroker running
    auch schon probiert zu stoppen und zu starten ohne erfolg
    er sagt zwar hatt gestoppt und dann gestartet aber ich komm nicht auf die Admin oberfläche.
    auch mit iobroker list instances spuckt er nichts aus.
    auch iobroker setup custom brachte nichts.
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de habe ich auch alles probiert.
    Das Image hatte ich hier von der IObroker seite.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Hast du mal die Ausgaben von dem was du auf der Troubleshooting Seite alles abgebarbeitet hast?
        shaowkahn
        Einmal der iobroker log von heute
        2018-04-16 11:11:24.544  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 received SIGTERM
        2018-04-16 11:11:24.559  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 terminated
        2018-04-16 11:12:10.896  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
        2018-04-16 11:12:10.921  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2018-04-16 11:12:10.923  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 hostname: ioBroker-Rock64, node: v6.14.1
        2018-04-16 11:12:10.926  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 ip addresses: 192.168.178.42 2a02:8108:8700:e44:94f6:5ff:fe01:6715 fe80::94f6:5ff:fe01:6715
        2018-04-16 11:12:11.029  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64  inMem-states listening on port 9000
        2018-04-16 11:12:11.102  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64  inMem-objects listening on port 9001
        2018-04-16 11:12:11.147  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 InMemoryDB connected
        2018-04-16 11:12:11.203  - [31merror[39m: host.ioBroker-Rock64 _design/system missing - call node iobroker.js setup
        2018-04-16 11:14:02.673  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 received SIGTERM
        2018-04-16 11:14:02.686  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 terminated
        2018-04-16 11:15:03.107  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
        2018-04-16 11:15:03.129  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2018-04-16 11:15:03.131  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 hostname: ioBroker-Rock64, node: v6.14.1
        2018-04-16 11:15:03.134  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 ip addresses: 192.168.178.42 2a02:8108:8700:e44:94f6:5ff:fe01:6715 fe80::94f6:5ff:fe01:6715
        2018-04-16 11:15:03.197  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64  inMem-states listening on port 9000
        2018-04-16 11:15:03.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64  inMem-objects listening on port 9001
        2018-04-16 11:15:03.280  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 InMemoryDB connected
        2018-04-16 11:15:03.330  - [31merror[39m: host.ioBroker-Rock64 _design/system missing - call node iobroker.js setup
        2018-04-16 12:15:03.096  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 Delete log file iobroker.2018-04-09.log
        2018-04-16 13:17:23.242  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 received SIGTERM
        2018-04-16 13:17:23.253  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 terminated
        2018-04-16 13:17:24.252  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 received SIGTERM
        2018-04-16 13:17:28.013  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
        2018-04-16 13:17:28.035  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2018-04-16 13:17:28.038  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 hostname: ioBroker-Rock64, node: v6.14.1
        2018-04-16 13:17:28.041  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 ip addresses: 192.168.178.42 2a02:8108:8700:e44:94f6:5ff:fe01:6715 fe80::94f6:5ff:fe01:6715
        2018-04-16 13:17:28.104  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64  inMem-states listening on port 9000
        2018-04-16 13:17:28.159  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64  inMem-objects listening on port 9001
        2018-04-16 13:17:28.191  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Rock64 InMemoryDB connected
        2018-04-16 13:17:28.241  - [31merror[39m: host.ioBroker-Rock64 _design/system missing - call node iobroker.js setup
        oder welchen brauch man da?
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Wenn du die Befehle deiner verlinkten Seite abgearbeitet hast, dann wären die Ausgaben dazu interressant.
            shaowkahn
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              Bitte mal:
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker update
              Bitte die Ausgabe als Text in Code Tags Posten.
              Was hast du denn als letztes vor dem neustart gemacht?
                shaowkahn
                @wendy2702:
                Bitte mal:
                cd /opt/iobroker
                Was hast du denn als letztes vor dem neustart gemacht? ` Cloud Adapter wollte nicht. Hatte ihn einmal stromlos gemacht. Danach ist er nicht mehr hochgefahren
                Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                  shaowkahn
                  root@ioBroker-Rock64:~# cd /opt/iobroker
                  root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker update
                  Error: Object "system.config" not found
                  ^C
                  sagt er nur
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Stromlos machen war ganz schlecht :(
                    Ich hoffe du hast ein Backup !?
                      shaowkahn
                      ok habe mal das hier gemacht.
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      npm install iobroker.js-controller
                      iobroker setup
                      iobroker add admin
                      iobroker start
                      jetzt muss ich natürlich alle backups einspielen
                      aber es läuft erst mal
                        shaowkahn
                        @wendy2702:
                        Ich hoffe du hast ein Backup !? ` Ok wie kann ich am besten den Rock neu starten?
                        Und warum ist das schlecht?
                        Was mache ich nach einem Stromausfall?
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          ein wegnehmen der Stromversorgung ist für jeden Rechner / Betriebssystem schlecht.
                          Es sind Dateien offen die eventuell gerade bearbeitet werden vom System, Prozesse laufen die ineinander greifen oder aufeinander aufbauen. Deshalb sollte man eigentlich nie den Stecker einfach ziehen.
                          Ein sauber restart ist z.B.:
                          reboot
                          oder wenn du den Stecker ziehen willst zum runterfahren
                          shutdown -h now
                          Dann immer noch ein wenig warten bevor man den Strom kappt.
                          Der Fall eines Stromausfalles existiert natürlich immer, deshalb sollte man sich für "wichtige" Dinge überlegen ob eine Notstromversorgung (USV) Sinn macht. Die überbrückt den Ausfall für einen kurzen moment und kann dann, wenn unterstützt, das System sauber runterfahren.
                          Hast du denn jetzt ein Backup bzw. wieviel hattest du schon eingerichtet?
                            shaowkahn
                            @wendy2702:
                            reboot
                            shutdown -h now
                            Hast du denn jetzt ein Backup bzw. wieviel hattest du schon eingerichtet? ` Ja Backup habe ich.
                            Das Problem ist das ich so was nur mit dem rock64 habe beim raspberry hatte ich nie diese Problem. Auch wenn ich ihn mal vom Strom getrennt hatte
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              Ich habe keinen Rock, aber denke die Probleme kann es bei jedem Rechner System geben.
                              Vielleicht hat auch nur deine SD Karte (nutzt doch eine, oder?) einen Schaden.
                              Ich hatte das übrigens auch schon beim PI.
                                shaowkahn
                                @wendy2702:
                                Ich hatte das übrigens auch schon beim PI. ` Beim Pi hatte ich nie Probleme. Beim Rock jedes mal. Aber erst mal danke für deine hilfe
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  Habe selber keinen Rock aber wenn du das jedesmal hast ist schon merkwürdig.
                                  Läuft denn nur iobroker auf dem Teil oder macht der auch nich andere Dinge?
                                    shaowkahn
                                    Nein nur der iobroker. Mit dem Image von der Web seite
                                      Ich nutze u.a. auch einen Rock64. Bei meinen Versuchen über "einfach stromlos machen" reagierte diese nicht schlimmer als ein anderer SBC.
                                      Je mehr Daten geschrieben werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit genau einen Schreibzugriff zu erwischen.
                                      Hatte dein Pi und dein Rock EXAKT die gleiche Installation?
                                      • auch gleiche Anzahl history Daten
                                      • auch gleiche Anzahl flot Charts
                                      Rainer
                                        @shaowkahn:
                                        Mit dem Image von der Web seite `
                                        welches?
                                        Rainer
                                          shaowkahn
                                          @Homoran:
                                          @shaowkahn:
                                          welches?
                                          filename="Rocks.png" index="0">~~
                                          Rainer ` Das 1.
                                          Hatte damalig nen Backup vom Raps gemacht und das bei rock64 aufgespielt.
                                          Flot und history nutze ich nicht
