  4. Rock64 Nach neustart kein Admin start
    6.0k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Stromlos machen war ganz schlecht :(
    Ich hoffe du hast ein Backup !?
      shaowkahn
      ok habe mal das hier gemacht.
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm install iobroker.js-controller
      iobroker setup
      iobroker add admin
      iobroker start
      jetzt muss ich natürlich alle backups einspielen
      aber es läuft erst mal
        shaowkahn
        @wendy2702:
        Ich hoffe du hast ein Backup !? ` Ok wie kann ich am besten den Rock neu starten?
        Und warum ist das schlecht?
        Was mache ich nach einem Stromausfall?
        Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          ein wegnehmen der Stromversorgung ist für jeden Rechner / Betriebssystem schlecht.
          Es sind Dateien offen die eventuell gerade bearbeitet werden vom System, Prozesse laufen die ineinander greifen oder aufeinander aufbauen. Deshalb sollte man eigentlich nie den Stecker einfach ziehen.
          Ein sauber restart ist z.B.:
          reboot
          oder wenn du den Stecker ziehen willst zum runterfahren
          shutdown -h now
          Dann immer noch ein wenig warten bevor man den Strom kappt.
          Der Fall eines Stromausfalles existiert natürlich immer, deshalb sollte man sich für "wichtige" Dinge überlegen ob eine Notstromversorgung (USV) Sinn macht. Die überbrückt den Ausfall für einen kurzen moment und kann dann, wenn unterstützt, das System sauber runterfahren.
          Hast du denn jetzt ein Backup bzw. wieviel hattest du schon eingerichtet?
            shaowkahn
            @wendy2702:
            reboot
            shutdown -h now
            Hast du denn jetzt ein Backup bzw. wieviel hattest du schon eingerichtet? ` Ja Backup habe ich.
            Das Problem ist das ich so was nur mit dem rock64 habe beim raspberry hatte ich nie diese Problem. Auch wenn ich ihn mal vom Strom getrennt hatte
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Ich habe keinen Rock, aber denke die Probleme kann es bei jedem Rechner System geben.
              Vielleicht hat auch nur deine SD Karte (nutzt doch eine, oder?) einen Schaden.
              Ich hatte das übrigens auch schon beim PI.
                shaowkahn
                @wendy2702:
                Ich hatte das übrigens auch schon beim PI. ` Beim Pi hatte ich nie Probleme. Beim Rock jedes mal. Aber erst mal danke für deine hilfe
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Habe selber keinen Rock aber wenn du das jedesmal hast ist schon merkwürdig.
                  Läuft denn nur iobroker auf dem Teil oder macht der auch nich andere Dinge?
                    shaowkahn
                    Nein nur der iobroker. Mit dem Image von der Web seite
                      Ich nutze u.a. auch einen Rock64. Bei meinen Versuchen über "einfach stromlos machen" reagierte diese nicht schlimmer als ein anderer SBC.
                      Je mehr Daten geschrieben werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit genau einen Schreibzugriff zu erwischen.
                      Hatte dein Pi und dein Rock EXAKT die gleiche Installation?
                      • auch gleiche Anzahl history Daten
                      • auch gleiche Anzahl flot Charts
                        @shaowkahn:
                        Mit dem Image von der Web seite `
                        welches?
                          shaowkahn
                          @Homoran:
                          @shaowkahn:
                          welches?
                          filename="Rocks.png" index="0">~~
                          Rainer ` Das 1.
                          Hatte damalig nen Backup vom Raps gemacht und das bei rock64 aufgespielt.
                          Flot und history nutze ich nicht
