  4. Raspi2 Jessie: Fehler bei iobroker Installation
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    Stmiko
    habe meinen Raspi2 mit dem aktuellen Jessie image bespielt und versucht iobroker mit
    > npm install iobroker
    zu installieren.
    nodejs version ist die 0.10.29 (war im image dabei). Kann ich die verwenden oder muss es noch die 0.10.22 sein?
    Fehlermeldung:
    ` > root@RaspiTwo1:/opt/iobroker# npm install iobroker
    iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    node lib/setup.js
    sh: 1: node: not found
    npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
    npm WARN For further explanations, please read
    /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
    npm ERR! iobroker@0.5.6 install: node lib/setup.js
    npm ERR! Exit status 127
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker@0.5.6 install script.
    npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker package,
    npm ERR! not with npm itself.
    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
    npm ERR! node lib/setup.js
    npm ERR! You can get their info via:
    npm ERR! npm owner ls iobroker
    npm ERR! There is likely additional logging output above.
    npm ERR! System Linux 4.1.7-v7+
    npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker"
    npm ERR! cwd /opt/iobroker
    npm ERR! node -v v0.10.29
    npm ERR! npm -v 1.4.21
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR!
    npm ERR! Additional logging details can be found in:
    npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
    npm ERR! not ok code 0 `
    Kann jemand helfen?
    Danke im Voraus.
    iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
      Pman
      Versuchs mal mit node 4.1, Installation wie hier beschrieben:
      https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Vielleicht ist es das:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … requisites
        > Sometimes node.js has not installed the soft link. If you see outputs with /usr/bin/nodejs -v, following can help: ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
          Stmiko
          @BF: Danke für den Hinweis. Mit dem erwähnten link scheint es zu funktionieren. Es kommen zwar immer noch warning (das make scheint schief zu gehen) , aber es läuft.
          @Pman: Auch Dir Danke für den Hinweis. Läuft diese version bei Dir ohne Probleme?
          Was ich nicht verstehe, ist Node 4.1 ein neuer Zweig. Bisher war die Nummerierung doch mit 0.10.x?
            Pman
            Was es damit auf sich hat kannst du hier nachlesen:
            http://www.golem.de/news/nach-wiederver … 16218.html
            Und ja, es läuft bei mir ohne Probleme, NodeRed habe ich allerdings nicht ausführlich getestet. Als Bonus bleibt mir jetzt deutlich mehr Ram frei.
              Stmiko
              Das erklärt einige…Danke für den Hiweis.
              Werde die 4.1 mal testen.
