  4. [gelöst]Widget "Container - Button - view in Dialog" Fensterposition festlegen
    5.3k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    sveni_lee
    Ich möchte fern oben genanntes Widget in meinen View einbinden.
    gibt es die Möglichkeit die Position des sich öffnenden Fenster zu definieren…
    die Größe lässt sich einstellen aber nicht die Position, es scheint sich immer in der Mitte des Bildschirms zu positionieren.
    ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/sCHJ4kg.jpg" />
    ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/B8RJ7IA.jpg" />~~
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      na klar Position oben und positon liks
      wenn du jetzt nch hiter der 12px schreibst dann hast du feste Werte..
      die Dialogbox öffnet sich dann 12px von oben und 12px von links..in der Grösse 800x600
        sveni_lee
        das dachte ich auch, tut es aber leider nicht…
        ist so wie auf den Bildern zu sehen, es ist 12px und 12px eingetragen... öffnet sich aber in der Mitte des Bildschirms..
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          du muss schon 12px reinschreiben, bei mir geht es.
          Immer Daten sichern!
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @sveni_lee:
            ist so wie auf den Bildern zu sehen, es ist 12px und 12px eingetragen... öffnet sich aber in der Mitte des Bildschirms.. `
            nö ist es nicht.. da steht nur ne 12….. es muss explizit 12 <u>px</u> stehen
              sveni_lee
              jepp… da habt ihr beide recht...
              mein Fehler - sorry
              • L Offline
                LaBamba
                Gibt es eine Möglichkeit in den Container ein Float Diagramm mit der http:/ Adresse zu setzen?
                Viel Grüße
                  sveni_lee
                  Das müsstest Du testen aber eigentlich sollte das gehen…
