  4. Parser Adaper
Parser Adaper
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    fuchs1978
    zur Steuerung meines BHKWs möchte ich gerne einige Temperaturen einlesen. Hierzu habe ich mir 1wire Sensoren besorgt. Diese möchte ich nun nicht an mein Hauptsystem sondern an einen abgesetzten Raspberry anschließen. Wenn ich den Parser nun installiere liest dieser dann Dateien vom Raspberry oder vom Hauptsystem. Ich hatte mal gelesen, dass alle Adapter auf dem Hauptsystem laufen?
    Dann müsste ich aus der Datei den Wert extrahieren:
    0f 00 4b 46 ff ff 06 10 0c : crc=0c YES
    0f 00 4b 46 ff ff 06 10 0c t=7375
    Im Beispiel beträgt die Temperatur also 7,375 °C
    Wie muss dort der Filter lauten?
    Vielen Dank!
    • apollon77A Offline
      In Dem Fall würde ich eher den"systeminfo" Adapter empfehlen. Und ein Adapter läuft auf dem Host den Du Ihm zuweist
      • F Offline
        fuchs1978
        OK vielen Dank, mit welchem Ausdruck kann ich denn die Temperatur separieren. Für Python habe ich das gefunden:
        if re.match(r"([0-9a-f]{2} ){9}: crc=[0-9a-f]{2} YES", line):
        line = f.readline()
        m = re.match(r"([0-9a-f]{2} ){9}t=([+-]?[0-9]+)", line)
        if m:
        value = str(float(m.group(2)) / 1000.0)
        Kann ist das direkt im Adapter oder per JS machen?
          Stell mal bitte den gesamten Quelltext, den dein BHKW zurückliefert hier ein.
          in code und spoiler-Tags
          Rainer
          • F Offline
            fuchs1978
            Soweit bin ich leider noch nicht. Werde jetzt erstmal den Multihost installieren. Ich wollte nur zeitgleich auch mit dem JS Code beginnen, wofür ich wissen müsste wie ich aus dem im ersten Beitrag genannten File Inhalt die Temperatur extrahieren kann.
              Du kennst den Spruch mit Zaum und Pferd?
              Wenn du mir den (gesamten!) Quelltext der Website oder den (gesamten!) Inhalt der aufzurufenden Datei postest kann ich dir das wahrscheinlich sagen.
              und danach kannst du entscheiden wie du dein System aufbauen musst.
              Rainer
              • SchubiS Offline
                SchubiS Offline
                Schubi
                Bezüglich des Parser Adapters für Ds18b20 schau mal hier:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … io#p100668
                / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                  Ich habe das mal nach hier verschoben.
                  Hat mit vis ja nix zu tun.
                  Rainer
                  • F Offline
                    fuchs1978
                    @Schubi:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … io#p100668 `
                    Super genau soetwas hatte ich gesucht.
                    Zum Code, mein BHKW wird gesperrt wenn die PV Anlage genug Energie liefert. Jedoch muss ich den Speicher überwachen, sonst ist ggfs. das warme Wasser nur noch kalt. Daher soll ab einer gewissen Temperatur im Speicher die Sperre aufgehoben werden. Dazu benötige ich die 1wire Temperatur.
                    • F Offline
                      fuchs1978
                      So, es hat geklappt. Habe die 1wire Temperatursensoren über den Raspberry im System. Da probiert man mit mopdprobe und ließ 100 Seiten im Netz. Dabei reicht es aus einfach bei raspi-config 1wire zu aktivieren. Dann noch den Parser Adapter eingestellt und fertig. Nun wir in die Freigabe des BHKWs nicht nur die PV Leistung und der Verbrauch einbezogen, sondern auch noch die Pufferspeichertemperatur.
                      Für den Parser:
                      link=/sys/bus/w1/devices/SENSORNAME/w1_slave
                      regex=t=(-?\d+)
                      factor=0.001
                      • J Offline
                        jaenes
                        Sorry wenn ich kapere, aber gibt es auch die Möglichkeit das man mit dem Parser Adapter Daten von Login geschützten Seiten abruft?
                        • J Offline
                          jaenes
                          @Homoran:
                          Ja! `
                          würdest du mir verraten wie ? Das wäre echt toll
                          Ich würde das evt. unter folgendem Fred diskutieren weil dieser schon so alt ist…..
                          <url url="https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&amp;t=14926&amp;p=156068#p156068">[https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=14926&p=156068#p156068 " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="viewtopic.php?f=8&t=14926&p=156068#p156068
                          ">https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=14926&p=156068#p156068</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                            Das kommt auf deine Website an.
                            Du musst beim Aufruf User und Passwort mitgeben, wie z. B.
                            http://user:passwd@adresse
                            Gruß Rainer
                            • J Offline
                              jaenes
                              die Adresse wäre:
                              https://primelab.cloud/index.php?id=3
                              http://meinbenutzername:meinpasswort@primelab.cloud
                              wenn ich das mache passiert nix….... er wird nur nochmal der leere Login der Seite geladen.....
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                                Wenn du manuell auf https gehst, warum nimmst du dann http wenn du die credentials mitgeben willst.
                                Außerdem ist das nur EIN mögliches Beispiel, ich schrieb ja, dass dieses Format abhängig von der aufzurufenden website ist.
                                Gruß Rainer
                                • J jaenes
                                  die Adresse wäre:
                                  bug77
                                  @jaenes said in Parser Adaper:
                                  die Adresse wäre:
                                  es ist zwar lang her, ich suche aber auch eine Möglichkeit den Poollab einzubinden.
                                  Hast du es geschafft?
