  4. Projekt mit FritzBox Adapter
    6.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 692 Aufrufe
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    ich möchte folgendes realisieren: Ich habe den FritzBox Adapter im Einsatz und würde gerne per Telegram eine Nachricht bekommen wer angerufen hat, wenn ich nicht zu Hause bin. Die Anwesenheitserkennung läuft bei mir bereits es geht jetzt nur darum, wie ich die Daten aus der FritzBox nach Telegram bekomme.
    Vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
    Danke!
    Gruß surfer ;)
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Ich habe noch den Telegram Adapter 1.0.9. (mit dem 1.2.0 bekomme Fehler)
      Bei mir läuft dieses Script
      ! /* – do not edit following lines - START --
      ! "debug": false,
      ! "verbose": false
      ! -- do not edit previous lines - END --*/
      ! on({id:"fritzbox.0.calls.ringActualNumbers"/actual ringing numbers/, change: "gt"}, function (obj) {
      ! var value = obj.state.val;
      ! var oldValue = obj.oldState.val;
      ! if(value.slice(0,1) == '0' && value.slice(1,2) != '0') value = '+49' + value.slice(1);
      ! sendTo("telegram", "send", {
      ! text: ['' + value],
      ! disable_notification: true
      ! console.log("telegram: " + '' + value);
      • surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        Hallo dslraser,
        wo und wie läuft das mit dem Skript? Wo wird es hinterlegt?
        Gruß surfer ;)
          Master77
          Hi.
          Du musst den Java Adapter installieren und dort dann ein neues Skript erstellen und das vorgegebene Skript einfügen und starten. Ist eigentlich selbsterklärend.
          Gruß Markus
          Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Du brauchst natürlich den Javascript Adapter und Telegram Adapter. Dann erstellst Du Dir im Javascript Adapter ein leeres Script und kopierst das hier rein.
            Ich dachte Du wüsstest es, da Du schon den FritzBox Adapter hast, oder wo läuft der Adapter und wo/womit die Anwesenheitserkennung ?
            • surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              Nein, ich habe mir heute nur den FritzAdapter im IOBroker installiert.
              Die Anwesenheitserkennung mache ich mit hm_pdetect und das ist direkt auf der CCU installiert. Das läuft nicht über den IOBroker.
              Mit dem Java-Skript und Telegram Adapter habe ich auch noch nicht gearbeitet.
              Die Telegram-Nachrichten werden auch direkt von der CCU rausgeschickt über ein Skript, was direkt im Programm hinterlegt ist.
