  4. [GELÖST] Text-Wert eines states ausgeben anstatt Nummer
    5.7k
14 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    miggedy
    ich möchte mir in einem HTML-Widget den Status meines Saugroboters anzeigen lassen. Der Datenpunkt ist eine Nummer mit "Übersetzungen":
      "1": "Unknown 1",
      "2": "Sleep no Charge",
      "3": "Sleep",
      "5": "Cleaning",
      "6": "Returning home",
      "7": "Manuell mode",
      "8": "Charging",
      "10": "Paused",
      "11": "Spot cleaning",
      "12": "Error?!"
    Im Objekt-Browser wird dementsprechend bei Status "8" folgendes angezeigt: Charging (8)
    So möchte es auch in meinem Widget haben (am liebsten ohne die "(8)", aber könnte auch damit leben). Wenn ich allerdings den Datenpunkt in mein HTML-Widget schreibe bekommen ich immer nur die Nummer angezeigt.
    Status: {mihome-vacuum.0.info.state}
    Ergibt:
    Status: 8
    Habe auch schon {mihome-vacuum.0.info.state.val} probiert, aber kommt das gleiche.
    Gibt es eine einfache Möglichkeit den "übersetzten" Wert zu bekommen?
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @miggedy:
      Gibt es eine einfache Möglichkeit den "übersetzten" Wert zu bekommen? `
      Eine einfache Möglichkeit wüsste ich nicht, da Du meiner Meinung nach nur an den STATE und nicht an das Objekt rankommst, in dem die Werteliste steht.
      Eine Alternative wäre die Werte in einem zusätzlichen Datenpunkt per Skript zu schreiben (Aktualisiert sich bei jeder Änderung):
      var pfad                = "Visualisierung.Xiaomi_Cleaner" + ".";
      var idErrorText         = pfad + "statustext.error";
      var idStateText         = pfad + "statustext.state";
      var pfadMihomeAdapter   = "mihome-vacuum.0" + ".";
      var stateStates =
            "1": "Unknown 1",
            "3": "Sleep",
            "5": "Cleaning",
            "8": "Charging",
            "10": "Paused",
            "12": "Error?!"
      var errorStates = {
        "0": "No error",
        "1": "Laser distance sensor error",
        "2": "Collision sensor error",
        "3": "Wheels on top of void, move robot",
        "4": "Clean hovering sensors, move robot",
        "5": "Clean main brush",
        "6": "Clean side brush",
        "7": "Main wheel stuck?",
        "8": "Device stuck, clean area",
        "9": "Dust collector missing",
        "10": "Clean filter",
        "11": "Stuck in magnetic barrier",
        "12": "Low battery",
        "13": "Charging fault",
        "14": "Battery fault",
        "15": "Wall sensors dirty, wipe them",
        "16": "Place me on flat surface",
        "17": "Side brushes problem, reboot me",
        "18": "Suction fan problem",
        "19": "Unpowered charging station"
      createState(idErrorText, getErrorState(), {
          name: 'Text zum Error Status',
          desc: 'Text zum Error Status',
          type: 'string',
          role: 'value'
      createState(idStateText, getStateState(), {
          name: 'Text zum Status',
          desc: 'Text zum Status',
          type: 'string',
          role: 'value'
      function getStateState()  {
          var state = getState(pfadMihomeAdapter+"info.state").val;
          var text = stateStates[state.toString()];
          return text;
      function getErrorState() {
          var error = getState(pfadMihomeAdapter+"info.error").val;
          var text = errorStates[error.toString()];
          return text;
      on({id: pfadMihomeAdapter + "info.state", change: "ne"}, function (obj) {
          setState(idStateText,getStateState());
      on({id: pfadMihomeAdapter + "info.error", change: "ne"}, function (obj) {
          setState(idErrorText,getErrorState());
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        Oder alternativ ein anderes Widget wenn es nicht genau das sein muss?
        Noch dein ObjectID auswählen und dann sollte das gehen
        [{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valuelist":"Unknown 1;\nSleep no Charge;\nSleep;\nCleaning;\nReturning;\nManuell mode;\nCharging;\nPaused;\nSpot cleaning;\nError?!"},"style":{"left":"174px","top":"137px","width":"100px","height":"30px"},"widgetSet":"basic"}]
          miggedy
          Danke für die Ideen. Ein neues Script und Datenpunkt wollte ich auf Grund der Übersichtlichkeit vermeiden. Habe mich daher für die Idee von peoples entschieden (musste nur die Werte-Liste noch anpassen da das Widget 0-basiert ist und die Status-Werte des Roboters "Lücken" hat). Aber so klappt es.
          [{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"mihome-vacuum.0.info.state","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valuelist":"Unknown;\nUnknown;\nSleep no Charge;\nSleep;\nUnknown;\nCleaning;\nReturning home;\nManuell mode;\nCharging;\nUnknown;\nPaused;\nSpot cleaning;\nError"},"style":{"left":"433px","top":"18px","width":"110px","height":"20px","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"}]
          Danke euch!
            tropisch
            @miggedy said in [GELÖST] Text-Wert eines states ausgeben anstatt Nummer:
            Habe gerade genau das gleiche Problem :)
            Welches Widget verwendet man für sowas?
            • T tropisch
              tropisch
              @tropisch said in [GELÖST] Text-Wert eines states ausgeben anstatt Nummer:
              Problem gelöst.
              Falls noch jemand diese Frage hat: Widgets - Widgets importieren
              • OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                Ich habe bei meinem Landroid das gleiche Problem. Irgendwie muss es doch noch eine andere Lösung geben, Immerhin steht ja alles in der DP Definition drin und in der Admin Oberfläche wird auch der Klartext angezeigt.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  nehmt dies:
                  https://forum.iobroker.net/topic/21865/beschreibung-eines-objekts-in-vis-zeigen/9
                  Danke.
                    OstfrieseUnterwegs
                    Ja, nee... dass es damit geht (aber nur in der VIS), ist mir schon klar. Aber das heisst, dass ich bereits im System vorhandene Werte nochmal eingeben muss. Das sind für mich nur work-arounds. Denken wir mal, dass Worx einen zusätzlichen Status 99 - Dein Landroid hebt in zwei Minuten ab erfindet. Dann muss ich in vile Visualisierungen und Scripte anpassen.
                    Ich glaube ich mache mal ein GIT Issue auf - passt wahrscheinlich in ioBroker.javascript.
                      OstfrieseUnterwegs
                      @apollon77
                      Ich habe gesehen, dass Du einen Enhancement Request zu einem ähnlichen Thema aufgemacht hast (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/381)
                      Kannst Du in diesem Thread helfen: Wie kann ich mit getState (oder getObject ?) an den Klartext eines State values kommen?
                      • apollon77A Offline
                        Wenn ein Objekt sowas hat dann per getObject das Objekt laden und da unter common.states stehen die Textzeilen werte.
                        OstfrieseUnterwegsO MichaelScM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          OstfrieseUnterwegs
                          @apollon77 Super, danke, funktioniert
                            MichaelScM Offline
                            MichaelScM Offline
                            MichaelSc
                            @apollon77 Danke, diese relativ alte Antwort hat auch mir heut geholfen!
                            iOBroker (and the other stuff) on a Proxmox Installation on an Intel NUC10.
                            IoT: Discarded Zigbee-System and all the hardware related to Zigbee; replaced with HomeMatic IP - very reliable.
                            MichaelScM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MichaelScM MichaelSc
                              MichaelScM Offline
                              MichaelScM Offline
                              MichaelSc
                              @michaelsc said in [GELÖST] Text-Wert eines states ausgeben anstatt Nummer:
                              @apollon77: Hat zwar geholfen, aber nicht zum Erfolg geführt - ich komme mit der Syntax nicht klar.
                              Wie muss denn bitte so ein getObject genau aussehen? Ich hätte gerne den Namen zurück, der da drinsteht, aber da muss man doch eine bestimmte Syntax einhalten, denke ich mal...
