  4. Speicherplatzverbrauch zu hoch?
8 Beiträge 3 Kommentatoren 945 Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    Speicherplatzverbrauch normal:
    ich habe mal den Speicherplatzverbrauch von den Adaptern angesehen, ist es normal, das der Controller sich so viel gönnt:
    top - 16:55:30 up 22:22,  1 user,  load average: 9,54, 6,97, 4,18
    Tasks: 104 total,   2 running, 101 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 10,6 us,  4,1 sy,  0,0 ni,  8,9 id, 76,2 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
    KiB Mem:    980608 total,   968168 used,    12440 free,      472 buffers
    KiB Swap:   102396 total,    96748 used,     5648 free,     4608 cached
      PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
    18410 root      20   0  454m 384m  568 R  18,8 40,2 145:11.74 io.js-controlle
       34 root      20   0     0    0    0 S   3,6  0,0   0:51.29 kswapd0
    18441 root      20   0 88576  33m 1536 D   3,3  3,5  20:33.69 io.hm-rega.0
    18447 root      20   0 85908  29m  200 S   1,5  3,1  10:55.22 io.hm-rpc.1
       51 root      20   0     0    0    0 S   1,3  0,0   1:15.52 mmcqd/0
    18483 root      20   0 84340  27m  192 D   1,3  2,8   5:00.83 io.ping.0
     5676 root      20   0  109m  60m  456 S   1,0  6,3   1:01.02 io.javascript.0
     6063 root      20   0 87312  35m    0 S   0,8  3,7   0:28.66 io.web.0
     6578 root      20   0 34560 7464 1612 D   0,8  0,8   0:01.72 node
    18417 root      20   0 97676  42m  212 S   0,8  4,4  33:49.81 io.admin.0
    18453 root      20   0 81912  18m   76 S   0,8  1,9   1:35.72 io.fritzbox.0
    18471 root      20   0 86080  25m  184 S   0,8  2,7   1:08.65 io.node-red.0
    18473 root      20   0  103m  34m   36 S   0,8  3,6  34:48.68 io.history.0
     6516 root      20   0  3620 1384  928 R   0,6  0,1   0:00.85 top
    18435 root      20   0 82972  17m  120 S   0,6  1,8   1:08.11 io.hm-rpc.0
    MfG
    Sissi
      Das ist aber auch in einem Moment höchster Arbeit:
      Du hast im Moment eine Load von 9,5!
      Was läuft denn da gerade?
      Rainer
      • J Offline
        John92648
        Habe den Effekt, dass sich der Memory kontinuierlich steigert. Nach einen Reset und allen gestarteten instancen (act. 6 daemons) habe ich auf BananaPi ca 50 % Auslastung und innerhalb eines Tages steigt dieser Wert auf ca. 90 %.
        Bin noch nicht dahintergekommen, wie sich diese Steigerung bildet.
        Gruß Hans.
          @John92648:
          Nach einen Reset und allen gestarteten instancen (act. 6 daemons) habe ich auf BananaPi ca 50 % Auslastung und innerhalb eines Tages steigt dieser Wert auf ca. 90 %. `
          CPU oder MEM?
          Eigentlich ist es gut, wenn möglichst viel Speicher in Gebrauch ist. Dann laufen die Prozesse schneller.
          Linux verwaltet das normalerweise sehr gut.
          Erst sobald der SWAP benutzt wird, wird es kritisch.
          Rainer
          • J Offline
            John92648
            Es handelt sich hier um MEM.
            Gruß Hans
              @John92648:
              Es handelt sich hier um MEM. `
              Dann ist ja gut.
              provokante Frage:
              Warum soll er sich den nicht nehmen, wenn genug da ist?
              Rainer
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                es läuft nur der ioBroker. Der Prozessor ist mit 10% nicht besonders ausgelastet.
                Eine Speicheranforderung von 454Megabyte von einem Adapter finde ich sehr hoch.
                Was ist denn auf den alten PI los, der hat doch nur 512MB.
                Die Kiste wurde halt extrem langsam, deshalb habe ich geschaut.
                MfG
                Sissi
                  Ich behaupte mal, am alten pi bekommt der adapter einfach weniger.
                  Aber du hattest eine cpu load von 9,5. beim pi2 ist bei spätestens 4 voll ausgelastet. Da ist es kein wunder dass er langsam war.
                  Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
