  4. IOBROKER VIS Problem
    2.8k
    4.9k
    4.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    MEYER_E
    nach Installation neuer Adapter komme ich leider nicht mehr auf mein Iobroker Vis mit meiner LocalHost:8082
    Es erscheint die Meldung : Not Implemented
    Was kann ich ändern. Habe auch schon vis neu installiert.
    Besten Dank für die Rückantwort u. Hilfe
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Nur zur Sicherheit:
      Welche Adresse rufst du denn genau auf?
      Die Adresse lautet
      http://IP-ADRESSE:8082/vis/index.html
        MEYER_E
        habe nun das Problem gelöst. Nach erneutem Install eines anderen Adapters über direkt über Raspberry funktionierte mein Zugriff auf Vis wieder.
        Besten Dank für die Hilfe
        • __Abe___ Offline
          __Abe___ Offline
          __Abe__
          Hallo Zusammen,
          ich habe genau das gleiche Problem, jedoch kann ich es nicht damit lösen, dass ich einen neuen Adapter installiere... Hat jemand noch eine weitere Idee wie ich das lösen könnte?
          Grüße
          • __Abe___ __Abe__
            Hallo Zusammen,
            Grüße
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @__Abe__ was zeigt das log
            __Abe___ 1 Antwort Letzte Antwort
              __Abe___ Offline
              __Abe___ Offline
              __Abe__
              @crunchip
              sorry ich bin ganz frisch in dem Thema und groove mich hier erst rein... nun schäme ich mich selbst etwas wegen meiner Blödheit... ich hatte zum Anfang einfach alles installiert und dachte... das muss doch alles automatisch gehen... doch wie ich sehe ist der Port 8082 in use... ich hab den Webserver nun mal mit 8083 umgestellt und siehe da... es geht... sorry darauf musste ich erstmal kommen... und dafür hab ich den ganzen Tag nachgelesen... pffff... Aber vielen vielen Dank für die schnelle Reaktion, ich denke das wird nicht die letzte Frage gewesen sein
              host.RaspiHomeStation 2020-02-24 15:11:04.886 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host.RaspiHomeStation 2020-02-24 15:11:04.885 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              web.0 2020-02-24 15:11:04.355 info (1884) http server listening on port 8083
              web.0 2020-02-24 15:11:04.354 warn (1884) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Without reason
              web.0 2020-02-24 15:11:04.353 error (1884) port 8082 already in use
              web.0 2020-02-24 15:11:04.248 info (1884) socket.io server listening on port 8082
              web.0 2020-02-24 15:11:04.023 info (1884) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.19.0
              • __Abe___ __Abe__
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @__Abe__ sagte in IOBROKER VIS Problem:
                tut es zumindest meistens, zumindest bei der Portauswahl😁
                Standard in der Regel
                Admin 8081
                Web 8082
                socketio 8084
                stell deinen socketio wieder auf 8084, dann kannst deinen web auch wieder port8082 zuweisen
