  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • J JB_Mystery
    Damals habe ich dies so gemacht und da schreibt man meiner Meinung nach mehrere Werte gleichzeitig ins ISG (kann mich aber auch irren):
    sendRequest2ISG('data=[{"name":"val154","value":"' + parseFloat(Pumpemax) + '"},{"name":"val162","value":"' + parseFloat(Hys1 - 0.5) + '"},{"name":"val163","value":"' + parseFloat(Hys2 - 0.5) + '"},{"name":"val167","value":"' + parseFloat(Asym) + '"},{"name":"val16","value":"' + parseFloat(Fusspunkt + 1) + '"}]');
    oder so:
    var Daten = "data=[";
        Daten += '{"name":"val161","value":"42"}';
        Daten += ',{"name":"val162","value":"' + parseFloat(Hys1) + '"},{"name":"val163","value":"' + parseFloat(Hys2) + '"},{"name":"val167","value":"' + parseFloat(Asym) + '"},{"name":"val16","value":"' + parseFloat(Fusspunkt + 0.5) + '"}';
        Daten += ',{"name":"val154","value":"' + parseFloat(Pumpe) + '"},{"name":"val60","value":"2,5"}]';
        sendRequest2ISG(Daten);
    mit dieser Funktion:
    function sendRequest2ISG(data) {
            request.post(
                    url:     'http://x.x.x.x/save.php',
                    form: data
                function(error, response, body)
                if (!error && response.statusCode === 200) console.log("ISG response: " + JSON.stringify(body));
                else {
                    console.log("error during ISG request: " + error);
                    console.log("response.statusCode: " + response.statusCode);
                    console.log("response.statusText: " + response.statusText);
    Kannst es dir ja nochmals anschauen. Wenn du bei deinem Adapter keine andere Möglichkeit siehst, dann werde ich mein Schreiben der Werte natürlich verzögern.
    Ab jetzt geht's im Mai weiter.
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
    #301
    @JB_Mystery
    Habe gerade eine neue Version eingestellt. (1.4.4)
    Jetzt werden Befehle für 5 Sekunden gesammelt und dann gemeinsam an das ISG übermittelt, außerdem werden die Fehler jetzt besser geloggt. Habe deinen Code fürs Logging als Vorlage verwendet.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • J Offline
      JB_Mystery
      #302
      @unltdnetworx
      Habe deine neue Version jetzt seit ein paar Tagen am laufen und es sind keine Meldungen mehr aufgetaucht. Ich denke du kannst es so veröffentlichen. Da ich mir aber auch die Logs etwas angeschaut habe, habe ich die Aktualisierungsrate doch auch etwas nach oben gesetzt. Dies hilft auch und stört mich nicht. Es war echt dauerhaft traffic zum ISG.
      Noch etwas in anderer Sache: Der Code ist nicht von mir, sondern er stammt von den ersten Scriptversuchen zum ISG. Den Autor kann ich gerade aber nicht mehr nennen.
      Vielen Dank für die Anpassungen.
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JB_Mystery
        @unltdnetworx
        unltdnetworx
        #303
        @JB_Mystery
        Super, vielen Dank für die Rückmeldung.
        Gruß, Michael
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          #304
          @unltdnetworx
          Bei mir taucht kein Betriebsstatus für Kühlung in iobroker auf.
          Wird der noch nicht abgefragt ?
          • Q Qlink
            @unltdnetworx
            unltdnetworx
            #305
            @Qlink
            Kannst du mir von der Weboberfläche des ISG einen Screenshot schicken? Ich habe leider keine Kühlung und kann daher nicht nachvollziehen, wie ich diesen Wert abfragen muss.
            Gruß, Michael
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              #306
              @unltdnetworx
              Das ist ja genau das Problem an den Betriebsstati.
              Diese werden traurigerweise im WebUI des ISG gar nicht angezeigt.
              Ich kann nicht sehen, ob gerade die Heizung läuft, ob Warmwasser aufgeheizt wird oder ob die Kühlung läuft.
              Mein einziger Indikator ist aktuell die Symbolanzeige an meiner FES Komfort:
              Da werden mir dann entsprechend die Symbole angezeigt, falls gerade geheizt, gekühlt, etc. wird:
              Der Status müsste also genau so abfragbar sein wie Heizen. Im WebUI sehe ich dazu aber wie gesagt leider auch nix.
              • Q Qlink
                @unltdnetworx
                unltdnetworx
                #307
                @Qlink
                Wenn ich das richtig im Kopf habe, wird das schon angezeigt. Aber nur im Betrieb. Das ganze ist auf der Startseite zu finden. Ein Eintrag mit einem Punkt davor glaub ich.
                Gruß, Michael
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #308
                  Wenn ich mich da kurz einklinken darf:
                  Es wird schon angezeigt unter Diagnose-Status am ISG.
                  Und im IOBroker sieht man den Datenpunkt erst wenn es im ISG auch einmal aufgetaucht ist.
                  Hier ein Beispiel:
                  Das steht im ISG:
                  Den Datenpunkt Filterwechsel hatte ich Monate nicht im Iobroker, jetzt steht er aber drin,
                  weil es im ISG einmal aufgetaucht ist:
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #309
                    ahh okay, d.h. ich muss noch ein paar Wochen warten bis sich die Kühlung mal aktiviert und dann sollte ich den Status auch in iobroker haben richtig ?
                    Wie ist das mit der Lüftungsstufe ?
                    Ich würde mir gerne in VIS anzeigen, welche Lüftungsstufe gerade aktiv ist. (also ob Stufe 1, 2 oder 3)
                    Und später eventuell auch mal steuerbar machen über vis ...
                    Ich kann dazu aber auch keinen passenden Status finden.
                    Nur die Volumenströme:
                    oder sollte die Stufe bei "Lueften" angezeigt werden ? Hier wird mir aber gar kein Wert angezeigt, obwohl aktuell gerade die Stufe 1 aktiv ist ...
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #310
                      Genau so ist es.
                      Und die Lüftungsstufen findest du unter Einstellungen - Lüften - Lüftungsstufen:
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #311
                        ja, das hab ich auch gefunden.
                        Da sehe ich aber nur welche Stufen ich eingestellt habe.
                        Ich hätte gerne den Status, welche Stufe gerade jetzt (also live) aktiv ist ...
                        • Q Qlink
                          unltdnetworx
                          #312
                          @Qlink
                          Das geht glaub ich nicht. Du siehst ja auch im ISG nicht welche Stufe aktiv ist.
                          Ich hab mir z.B. eine Anwesenheiterkennung gebastelt, die bei Abwesenheit nach 30 Minuten die Lüftungsanlage auf 0 setzt. Dazu setze ich einfach die Stufe für Tag und Nacht auf 0. Wann Tag und Nacht ist, kannst du ja selbst definieren.
                          Gruß, Michael
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #313
                            Das siehst du genau damit, stell doch dein ISG mal um, dann ändert sich ja auch die Einstellung.
                            Wenn du Programme im ISG aktiviert hast wo unterschiedliche Tag und Nacht Stufen konfiguriert sind, dann musst du ein Script schreiben (Wenn Volumenstrom > 200, dann setze Variable auf Lüfterstufe 3 oder so ähnlich).
                            Dein ISG zeigt ja auch nicht die aktuelle Lüfterstufe an, sondern nur den aktuellen Volumenstrom.
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #314
                              Alles klar.
                              Ich hatte gehofft, dass ich mir den Umweg über ein Script ersparen kann, aber wenns nicht anders geht, dann eben per Script Workaround.
                              Besten Dank für eure Hilfe!
                              • nik82N nik82
                                unltdnetworx
                                #315
                                @nik82
                                Die Idee ist gut, aber dann auch dynamisch gestalten, in dem man mit dem Wert der Einstellungen für Stufe 1, 2 und 3 vergleicht. Nicht mit z.B. 200. Dann bleibt das auch dynamisch, falls man mal die Einstellungen ändern würde.
                                Gruß, Michael
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #316
                                  ganz kurze Frage, es wurde glaub ich schonmal wo geschrieben, aber ich finde es einfach nicht mehr.
                                  Die Parameter in dem Adapter:
                                  "intervall for values to pull" und "intervall for commands to pull" sind in Millisekunden?
                                  Und was ist genau mit Values und was genau mit Commands gemeint?
                                  Danke im Voraus.
                                  • nik82N nik82
                                    Danke im Voraus.
                                    unltdnetworx
                                    #317
                                    @nik82
                                    Irgendwie klappt die Übersetzung noch nicht wie sie soll.
                                    Also Values sind nur lesende Werte, z.B. Temperaturen, etc., Commands kann man ändern. Z.B. die Lüfterstufen.
                                    Die Intervalle sind in Sekunden. Wird im Adapter hochgerechnet.
                                    Gruß, Michael
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #318
                                      Ah, danke dir, brauch ich mich nicht wundern warum die Einstellungswerte so spät aktualisiert werden wenn die Commands auf 3600 stehen :-)
                                      • nik82N nik82
                                        unltdnetworx
                                        #319
                                        @nik82
                                        Den Standardwert habe ich bewußt auf eine Stunde, also 3600 Sekunden gesetzt, weil ja Einstellungen eher selten geändert werden und damit das ISG weniger beansprucht wird, da weniger Anfragen gesendet werden.
                                        Die Wartezeit musst du ja auch nur abwarten, wenn du etwas am Gerät umstelltst. Wenn die Einstellungen über den Adapter getätigt werden, werden die Werte für Einstellungen innerhalb weniger Sekunden aktualisiert.
                                        Gruß, Michael
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #320
                                          Kurze Frage noch, ich habe ja ein Blockly geschrieben, das den Status immer auf false setzt, da ich sonst über den Status keine Abfragen machen kann, weil der Status ja immer auf true steht.
                                          (Hierfür wirst du ja noch keine Lösung haben oder?
                                          Also hier Blockly:
                                          Funktioniert soweit auch einwandfrei, aber ich bekomme seit neuesten immer diese Meldungen im Log:
                                          Kommt aber nur bei "FILTERWECHSEL_(BEIDE)" und bei "ELEKTRISCHE_NACHERWÄRMUNG"?
                                          Kannst du dir das erklären?
                                          Die Objekte sind doch genauso vom Typ boolean wie HEIZEN, HEIZKREISPUMPE oder VERDICHTER...
                                          unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
