  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Q Qlink
    @unltdnetworx
    Das ist ja genau das Problem an den Betriebsstati.
    Diese werden traurigerweise im WebUI des ISG gar nicht angezeigt.
    Ich kann nicht sehen, ob gerade die Heizung läuft, ob Warmwasser aufgeheizt wird oder ob die Kühlung läuft.
    Mein einziger Indikator ist aktuell die Symbolanzeige an meiner FES Komfort:
    Da werden mir dann entsprechend die Symbole angezeigt, falls gerade geheizt, gekühlt, etc. wird:
    Der Status müsste also genau so abfragbar sein wie Heizen. Im WebUI sehe ich dazu aber wie gesagt leider auch nix.
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #307
    @Qlink
    Wenn ich das richtig im Kopf habe, wird das schon angezeigt. Aber nur im Betrieb. Das ganze ist auf der Startseite zu finden. Ein Eintrag mit einem Punkt davor glaub ich.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #308
      Wenn ich mich da kurz einklinken darf:
      Es wird schon angezeigt unter Diagnose-Status am ISG.
      Und im IOBroker sieht man den Datenpunkt erst wenn es im ISG auch einmal aufgetaucht ist.
      Hier ein Beispiel:
      Das steht im ISG:
      Den Datenpunkt Filterwechsel hatte ich Monate nicht im Iobroker, jetzt steht er aber drin,
      weil es im ISG einmal aufgetaucht ist:
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #309
        ahh okay, d.h. ich muss noch ein paar Wochen warten bis sich die Kühlung mal aktiviert und dann sollte ich den Status auch in iobroker haben richtig ?
        Wie ist das mit der Lüftungsstufe ?
        Ich würde mir gerne in VIS anzeigen, welche Lüftungsstufe gerade aktiv ist. (also ob Stufe 1, 2 oder 3)
        Und später eventuell auch mal steuerbar machen über vis ...
        Ich kann dazu aber auch keinen passenden Status finden.
        Nur die Volumenströme:
        oder sollte die Stufe bei "Lueften" angezeigt werden ? Hier wird mir aber gar kein Wert angezeigt, obwohl aktuell gerade die Stufe 1 aktiv ist ...
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #310
          Genau so ist es.
          Und die Lüftungsstufen findest du unter Einstellungen - Lüften - Lüftungsstufen:
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #311
            ja, das hab ich auch gefunden.
            Da sehe ich aber nur welche Stufen ich eingestellt habe.
            Ich hätte gerne den Status, welche Stufe gerade jetzt (also live) aktiv ist ...
            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
            • Q Qlink
              unltdnetworx
              #312
              @Qlink
              Das geht glaub ich nicht. Du siehst ja auch im ISG nicht welche Stufe aktiv ist.
              Ich hab mir z.B. eine Anwesenheiterkennung gebastelt, die bei Abwesenheit nach 30 Minuten die Lüftungsanlage auf 0 setzt. Dazu setze ich einfach die Stufe für Tag und Nacht auf 0. Wann Tag und Nacht ist, kannst du ja selbst definieren.
              Gruß, Michael
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #313
                Das siehst du genau damit, stell doch dein ISG mal um, dann ändert sich ja auch die Einstellung.
                Wenn du Programme im ISG aktiviert hast wo unterschiedliche Tag und Nacht Stufen konfiguriert sind, dann musst du ein Script schreiben (Wenn Volumenstrom > 200, dann setze Variable auf Lüfterstufe 3 oder so ähnlich).
                Dein ISG zeigt ja auch nicht die aktuelle Lüfterstufe an, sondern nur den aktuellen Volumenstrom.
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  #314
                  Alles klar.
                  Ich hatte gehofft, dass ich mir den Umweg über ein Script ersparen kann, aber wenns nicht anders geht, dann eben per Script Workaround.
                  Besten Dank für eure Hilfe!
                  • nik82N nik82
                    unltdnetworx
                    #315
                    @nik82
                    Die Idee ist gut, aber dann auch dynamisch gestalten, in dem man mit dem Wert der Einstellungen für Stufe 1, 2 und 3 vergleicht. Nicht mit z.B. 200. Dann bleibt das auch dynamisch, falls man mal die Einstellungen ändern würde.
                    Gruß, Michael
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #316
                      ganz kurze Frage, es wurde glaub ich schonmal wo geschrieben, aber ich finde es einfach nicht mehr.
                      Die Parameter in dem Adapter:
                      "intervall for values to pull" und "intervall for commands to pull" sind in Millisekunden?
                      Und was ist genau mit Values und was genau mit Commands gemeint?
                      Danke im Voraus.
                      • nik82N nik82
                        Danke im Voraus.
                        unltdnetworx
                        #317
                        @nik82
                        Irgendwie klappt die Übersetzung noch nicht wie sie soll.
                        Also Values sind nur lesende Werte, z.B. Temperaturen, etc., Commands kann man ändern. Z.B. die Lüfterstufen.
                        Die Intervalle sind in Sekunden. Wird im Adapter hochgerechnet.
                        Gruß, Michael
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #318
                          Ah, danke dir, brauch ich mich nicht wundern warum die Einstellungswerte so spät aktualisiert werden wenn die Commands auf 3600 stehen :-)
                          • nik82N nik82
                            unltdnetworx
                            #319
                            @nik82
                            Den Standardwert habe ich bewußt auf eine Stunde, also 3600 Sekunden gesetzt, weil ja Einstellungen eher selten geändert werden und damit das ISG weniger beansprucht wird, da weniger Anfragen gesendet werden.
                            Die Wartezeit musst du ja auch nur abwarten, wenn du etwas am Gerät umstelltst. Wenn die Einstellungen über den Adapter getätigt werden, werden die Werte für Einstellungen innerhalb weniger Sekunden aktualisiert.
                            Gruß, Michael
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #320
                              Kurze Frage noch, ich habe ja ein Blockly geschrieben, das den Status immer auf false setzt, da ich sonst über den Status keine Abfragen machen kann, weil der Status ja immer auf true steht.
                              (Hierfür wirst du ja noch keine Lösung haben oder?
                              Also hier Blockly:
                              Funktioniert soweit auch einwandfrei, aber ich bekomme seit neuesten immer diese Meldungen im Log:
                              Kommt aber nur bei "FILTERWECHSEL_(BEIDE)" und bei "ELEKTRISCHE_NACHERWÄRMUNG"?
                              Kannst du dir das erklären?
                              Die Objekte sind doch genauso vom Typ boolean wie HEIZEN, HEIZKREISPUMPE oder VERDICHTER...
                              unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                              • nik82N nik82
                                Also hier Blockly:
                                unltdnetworx
                                #321
                                @nik82 sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
                                Leider nein, es ist auch nicht anders möglich. Maximal dein Skript in den Adapter integrieren, aber das ISG blendet den Wert leider nur aus und setzt ihn nicht auf false. Der Nachteil ist, dass ich nicht weiß, welche Intervalle die Nutzer einstellen.
                                Ich könnte mir vorstellen, dass die anderen Werte noch nicht aktiv waren und ebenfalls veraltet sind. Danke für den Hinweis, mal schauen woran das liegt.
                                Gruß, Michael
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #322
                                  Danke für deine Rückinfo.
                                  Jetzt habe ich gerade noch etwas gesehen, dazu habe ich aber zu wenig KnowHow und zwar gibt es ja einen "Standardwert" den man dem Objekt zuweisen kann. Zumindest wenn man selber Objekte anlegt.
                                  Wäre das nicht genau das, wenn quasi kein Wert übermittelt wird, dass das Objekt dann einen Standardwert bekommt?
                                  P.S. Wegen den Script Fehler: Stimmt natürlich das die ELEKTRISCHE_NACHERWÄRMUNG und ABTAUEN_LL_WT schon lange nicht mehr aktiv waren, vielleicht liegt es daran?
                                  • nik82N nik82
                                    unltdnetworx
                                    #323
                                    Das stimmt, aber der Wert bekommt den Standardwert, wenn noch kein Wert übertragen wurde. Was theoretisch eine Lösung sein könnte, dass der Wert verfällt und dann evtl. den Standardwert verwendet. Ich teste es mal und stelle ein neue version in Github ein.
                                    Gruß, Michael
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #324
                                      Jo wäre cool.
                                      Im Prinzip ist es ja kein Problem, denn die Scripte kann man ja trotzdem mit einer Abfrage verwerten, man kann halt nicht sagen Wert=false, aber dafür kann man ja sagen Wert=/wahr (also ist nicht wahr) somit geht das auch.
                                      Das einzige was ben blöd ist, dass im Flot der Wert "null" nicht ausgewertet werden kann und somit man den Status nicht im Flot anzeigen kann. (Evtl. gibt es da auch ne Lösung, aber ich weiß nicht welche :-) )
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #325
                                        Ha, es gibt auch für Flot eine Lösung, in den Objekten kann man im Flot einstellen:
                                        "0 statt null benutzen" somit kann man auch das Flot sauber darstellen:
                                        • nik82N nik82
                                          unltdnetworx
                                          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                          #326
                                          @nik82
                                          Sehr gut, die Werte verfallen ohnehin nach dem doppelten Abfrage-Intervall. Meine Notlösung wäre jetzt gewesen, die Werte standardmäßig auf false zu setzen. Aber das könnte dann nicht bedachte Folgen haben. Dann lieber null.
                                          Gut zu wissen. Nützt evtl. dem ein oder anderen.
                                          Gruß, Michael
