  4. HM-ES-PMSw1-DR wird unvollständig angezeigt
4 Beiträge 2 Kommentatoren 403 Aufrufe
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    hallo
    ich habe einen HM-ES-PMSw1-DR an eine CCU2 angelernt.
    In ioBroker wir mir nur der Kanal 0 richtig angezeigt. Ab Kanal 1 bekomme ich keine Datenpunkte angezeigt.
    Gerät in ioBroker gelöscht und hm-rpc.0 ein mal neu gestartet.
    Danach ist die Anzeige zwar richtig, aber Fehlermeldungen im Log. Muss ich mir da Sorgen machen?
    Fehlermeldungen im LOG :
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.833	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DECISION_VALUE":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"DECISION_VALU
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.832	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.CONDITION_FREQUENCY.16"
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.820	info	binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:6","VALUES"]
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.786	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DECISION_VALUE":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"DECISION_VALU
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.786	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.CONDITION_VOLTAGE.16"
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.775	info	binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:5","VALUES"]
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.748	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DECISION_VALUE":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"DECISION_VALU
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.746	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.CONDITION_CURRENT.16"
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.736	info	binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:4","VALUES"]
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.705	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DECISION_VALUE":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"DECISION_VALU
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.704	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.CONDITION_POWER.16"
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.695	info	binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:3","VALUES"]
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.657	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"BOOT":{"CONTROL":"POWERMETER.BOOT","DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"BOOT","M
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.656	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.POWERMETER.16"
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.615	info	binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:2","VALUES"]
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.575	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INHIBIT":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"INHIBIT","MAX":t
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.574	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.SWITCH.16"
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.543	info	binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:1","VALUES"]
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.473	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"AES_KEY":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATION
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.472	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.MAINTENANCE.16"
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.393	info	binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:0","VALUES"]
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.300	info	Connected
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:15.279	info	binrpc <- newDevices 8
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:13.832	info	binrpc -> 742 devices
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:13.731	info	binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:13.717	info	binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:13.681	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:22001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:13.677	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:22001
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:12.299	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.13.0
    host.raspi-3	2018-03-23 10:27:10.120	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 11297
    host.raspi-3	2018-03-23 10:27:07.667	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
    hm-rpc.0	2018-03-23 10:27:07.606	info	terminating
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Sorgen machen musst du dir in dem Sinne nicht.
      Sind nur "kosmetische Sachen"..
      Aber um das zu beheben musst du die ganzen Logzeilen posten (direkt aus der Logdatei).
      Die Ausgabe im Webinterface wird abgeschnitten wie du hier sehen kannst - fehlt das Ende der Zeilen:
      @nieIP:
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        aus dem Log File vom rasPI
        <code>2018-03-23 10:27:06.526  - [32minfo[39m: host.raspi-3 object change system.adapter.hm-rpc.0
        2018-03-23 10:27:06.548  - [32minfo[39m: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
        2018-03-23 10:27:07.557  - [32minfo[39m: host.raspi-3 stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid  993
        2018-03-23 10:27:07.570  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.1.55:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:22001",""]
        2018-03-23 10:27:07.583  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Disconnected
        2018-03-23 10:27:07.606  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 terminating
        2018-03-23 10:27:07.667  - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-03-23 10:27:10.120  - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 11297
        2018-03-23 10:27:12.299  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.13.0
        2018-03-23 10:27:13.677  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:22001
        2018-03-23 10:27:13.681  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:22001","hm-rpc.0"]
        2018-03-23 10:27:13.717  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
        2018-03-23 10:27:13.731  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
        2018-03-23 10:27:13.832  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 742 devices
        2018-03-23 10:27:15.279  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- newDevices 8
        2018-03-23 10:27:15.300  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Connected
        2018-03-23 10:27:15.393  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:0","VALUES"]
        2018-03-23 10:27:15.472  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.MAINTENANCE.16"
        2018-03-23 10:27:15.473  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"AES_KEY":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATIONS":1,"TAB_ORDER":8,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"CONFIG_PENDING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"DEVICE_IN_BOOTLOADER","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":6,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"DUTYCYCLE":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"DUTYCYCLE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"RSSI_DEVICE":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"RSSI_PEER":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"STICKY_UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":25,"ID":"STICKY_UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"UPDATE_PENDING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UPDATE_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":7,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}}}
        2018-03-23 10:27:15.543  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:1","VALUES"]
        2018-03-23 10:27:15.574  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.SWITCH.16"
        2018-03-23 10:27:15.575  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INHIBIT":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"INHIBIT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"ON_TIME":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ON_TIME","MAX":85825945.5,"MIN":0,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"s"},"STATE":{"CONTROL":"SWITCH.STATE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STATE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"WORKING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"WORKING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}}}
        2018-03-23 10:27:15.615  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:2","VALUES"]
        2018-03-23 10:27:15.656  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.POWERMETER.16"
        2018-03-23 10:27:15.657  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"BOOT":{"CONTROL":"POWERMETER.BOOT","DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"BOOT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"CURRENT":{"CONTROL":"POWERMETER.CURRENT","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"CURRENT","MAX":65535,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"mA"},"ENERGY_COUNTER":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","MAX":838860.699219,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh"},"FREQUENCY":{"CONTROL":"POWERMETER.FREQUENCY","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"FREQUENCY","MAX":51.27,"MIN":48.72,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Hz"},"POWER":{"CONTROL":"POWERMETER.POWER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"POWER","MAX":167772.149902,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"W"},"VOLTAGE":{"CONTROL":"POWERMETER.VOLTAGE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"VOLTAGE","MAX":6553.5,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"V"}}}
        2018-03-23 10:27:15.695  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:3","VALUES"]
        2018-03-23 10:27:15.704  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.CONDITION_POWER.16"
        2018-03-23 10:27:15.705  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DECISION_VALUE":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"DECISION_VALUE","MAX":255,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""}}}
        2018-03-23 10:27:15.736  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:4","VALUES"]
        2018-03-23 10:27:15.746  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.CONDITION_CURRENT.16"
        2018-03-23 10:27:15.748  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DECISION_VALUE":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"DECISION_VALUE","MAX":255,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""}}}
        2018-03-23 10:27:15.775  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:5","VALUES"]
        2018-03-23 10:27:15.786  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.CONDITION_VOLTAGE.16"
        2018-03-23 10:27:15.786  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DECISION_VALUE":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"DECISION_VALUE","MAX":255,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""}}}
        2018-03-23 10:27:15.820  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["OEQ0947610:6","VALUES"]
        2018-03-23 10:27:15.832  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-ES-PMSw1-DR.CONDITION_FREQUENCY.16"
        2018-03-23 10:27:15.833  - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DECISION_VALUE":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"DECISION_VALUE","MAX":255,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""}}}[/code]</code>
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          PR auf Github ist erstellt - wird in einer der nächsten Updates vom hm-rpc Adapter mit einfließen.
          Danke!
