  4. Web fehlende Dateien
6 Beiträge 2 Kommentatoren 934 Aufrufe
    Hallo Bluefox:
    Ich möchte hier mal die Probleme, die hier:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 088#p12175
    und hier:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... =20#p12176
    aufgetreten sind, zusammenfassen.
    Ich habe gerade weitere Installationen angesehen (soweit sie noch online sind). Dabei ist mir aufgefallen.
    Alle Installationen mit den fehlenden Dateien wurden über das package installiert.
    Alle Installationen, die normal gewachsen sind (erst npm install iobroker, dann Hinzufügen von Adaptern mit dazugehörigem Download) haben diese Dateien an Bord.
    Bei den vorinstallierten Paketen ist es mir bisher nicht gelungen, den web Adapter vollständig nachzuladen.
    Rainer
      Hallo Bluefox
      Meine neuen SD-Karten sind gekommen.
      Damit wollte ich neue SD-Images bauen.
      Ich habe es jetzt eindeutig nachweisen können.
      Bei der Installation mit dem package fehlten in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules mindestens die Ordner iobroker.simple-api und iobroker.socketio.
      Ich konnte diese fehlenden Dateien mit nichts nachinstallieren. Auch das Löschen von /opt/iobroker/package.json hat nichts geändert.
      Dann /opt/iobroker/ komplett geleert:
      npm install iobroker und anschließend alle adapter über ein shellskript neu installiert:
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.zwave/tarball/master --production
      npm install iobroker.yr
      npm install iobroker.web
      npm install iobroker.vis-metro
      npm install iobroker.vis-lcars
      npm install iobroker.vis-hqwidgets
      npm install iobroker.vis-colorpicker
      npm install iobroker.terminal
      npm install iobroker.sonos
      npm install iobroker.rickshaw
      npm install iobroker.pushover
      npm install iobroker.owfs
      npm install iobroker.onkyo
      npm install iobroker.occ
      npm install iobroker.socketio
      npm install iobroker.simple-api
      npm install iobroker.sayit
      npm install iobroker.s7
      npm install iobroker.ping
      npm install iobroker.node-red
      npm install iobroker.mqtt
      npm install iobroker.megad
      npm install iobroker.legacy
      npm install iobroker.knx
      npm install iobroker.js-controller
      npm install iobroker.javascript
      npm install iobroker.icons-ultimate-png
      npm install iobroker.icons-open-icon-library-png
      npm install iobroker.icons-mfd-svg
      npm install iobroker.icons-mfd-png
      npm install iobroker.icons-material-svg
      npm install iobroker.icons-material-png
      npm install iobroker.icons-addictive-flavour-png
      npm install iobroker.ical
      npm install iobroker.hmm
      npm install iobroker.hue
      npm install iobroker.hm-rpc
      npm install iobroker.hm-rega
      npm install iobroker.history
      npm install iobroker.example
      npm install iobroker.fritzbox
      npm install iobroker.flot
      npm install iobroker.email
      npm install iobroker.dwd
      npm install iobroker.cul
      npm install iobroker.b-control-em
      npm install iobroker.artnet
      npm install iobroker.admin
      jetzt sind die fehlenden Ordner da.
      Alles jedoch unter nodejs 0.12.6
      Kann ich beim nächsten image noch etwas testen?
      Rainer
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Homoran:
        Hallo Bluefox
        cd /opt/iobroker
        Rainer `
        Ich nehme an, dass ioBroker dabei lief. Und was passiert dann unter System wo make Umgebung dabei ist, habe ich schon erklärt. Werde jetzt web,scoketio und simpleapi updaten, so dass die Adapter erst gestoppt werden und dann upgedatet.
          @Bluefox:
          Ich nehme an, dass ioBroker dabei lief. `
          Eher nicht. Kann ich aber nicht zu 100% ausschließen.
          Allerdings war beim anschließenden Versuch web mit npm install iobroker.web nachzuinstallieren iobroker vorher auf jeden Fall gestoppt.
          Ich teste es gerne nochmal.
          Rainer
            Lieber Bluefox,
            ich möchte dich nicht nerven, du hast genug zu tun!
            Wenn doch - sag es!
            @Bluefox:
            Jetzt kann ich es zu 100% ausschließen! (EDIT: dachte ich zu dem Zeitpunkt noch :( s.u.)
            Habe neu aufgesetzt.
            Danach sofort iobroker stop.
            Der Versuch mit iobroker package brachte erst wieder seitenweise ETIMEDOUT bis hin zu "seems there is no internet", bis es irgendwann komplett durchlief.
            jetzt noch einmal sicherheitshalber iobroker stop - iobroker not running.
            npm install –production und dabei per ftp die Entwicklung der Installation beobachtet.
            erst unter node_modules nur iobroker, iobroker.admin und iobroker.js-controller; klar soweit.
            irgendwann auf einmal alle Ordner für die Adapter.
            Nach und nach wurden die um den Ordner node_modules erweitert.
            Als iobroker.web an der Reihe war, wurde der Ordner gefüllt mit:
            • body-parser
            connect-flash
            cookie-parser
            express
            express-session
            passport
            passport-local
            request
            xtend
            Die Ordner
            • iobroker.simple-api
            iobroker.socketio
            tauchten bis zum Ende der Installation nicht auf.
            Zum Schluss zur Sicherheit noch einmal iobroker stop
            jetzt lief iobroker - warum auch immer?
            EDIT:
            Habe es nochmal gestartet wieder das selbe.
            Inzwischen weiss ich auch wieso:
            Erst werden einige adapter installiert - Dann wird zwischendrin nochmals der js-controller installiert. Dies endet mit:
            Write "./iobroker start" to start the ioBroker
            Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
            iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
            Danach geht es dann mit den Adaptern weiter - dort ist auch noch .web dabei.
            @Bluefox:
            Werde jetzt web,scoketio und simpleapi updaten, so dass die Adapter erst gestoppt werden und dann upgedatet. `
            Das ist nicht unbedingt nötig - js-controller darf im package nicht drin sein, der wird ja unmittelbar vorher mit npm install iobroker bereits installiert)
            Rainer
            Cubietruck
            Debian Jessie (letztesmal gleiches unter wheezy)
            nodejs v0.12.6-1 (mit v4.0.0. läuft es gar nicht)
              Jetzt reicht's! :mrgreen:
              Habe vorhin auf meiner produktiven Installation die neuesten Updates aufgespielt.
              bei web erschien ordnungsgemäß:
              > iobroker stop web
              Daraufhin lief vis nicht mehr.
              Habe alles mögliche probiert
              Auch web und iobroker neu gestartet
              controller über Konsole neu installiert
              Nachdem gar nichts mehr half habe ich ein komplettes npm install iobroker gemacht.
              jetzt läuft web immer noch nicht - stürzt mit code 6 ab:
              host-quad-pi	2015-10-04 21:47:05	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              host-quad-pi	2015-10-04 21:47:05	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 2265
              host-quad-pi	2015-10-04 21:47:05	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 3,18,33,48 * * * *
              web-0	2015-10-04 21:47:05	info	http server listening on port 8082
              Error:	2015-10-04 21:47:05	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              Error:	2015-10-04 21:47:05	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
              Error:	2015-10-04 21:47:05	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
              Error:	2015-10-04 21:47:05	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
              Error:	2015-10-04 21:47:05	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
              Error:	2015-10-04 21:47:05	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
              Error:	2015-10-04 21:47:05	error	at require (module.js:380:17)
              Error:	2015-10-04 21:47:05	error	at Module.require (module.js:364:17)
              Error:	2015-10-04 21:47:05	error	at Function.Module._load (module.js:280:25)
              Error:	2015-10-04 21:47:05	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
              Error:	2015-10-04 21:47:05	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
              uncaught	2015-10-04 21:47:05	error	exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
              web-0	2015-10-04 21:47:04	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
              und siehe da: die beiden Ordner fehlen jetzt hier auch!
              Mehr mache ich heute nicht, weil es bei iobroker anscheinend den gleichen Effekt, wie auf der CCU gibt.
              bei jedem reboot werden Programme und zumindest eine Szene (mehr habe ich noch nicht) gestartet.
              Meine Holde sieht gerade unten TV, da gehen die Stehlampe aus, die Deckenbeleuchtung geht an, und die Anlage schaltet auf Bluray und der Beamer springt an.
              Die Bedingung für diese Szene müsste eine heruntergehende Leinwand sein. Das macht die Gottseidank nicht.
              Was ist hier los????
              Rainer
