  4. 2x Rtsp Stream - > OrangepiZero -> Vis
    6.0k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    itzibitzistriezi
    Hallo Zusammen,
    habe 2 Rtsp Streams, die ich gerne in VIS jeder zeit anschauen möchte.
    Da billig 10 € China Webcams steht nur rtsp zu verfügung.
    2 Möglichkeiten:
    1x Orangepi : FFServer installiern -> Stream konvertieren in mjpeg -> Vis tauglich
    1x Orangepi : Motion installiern -> Stream konvertieren in mjpeg -> Vis tauglich
    Was könnt ihr mir empfehlen ? Ist OrangePi zuschwach um eine ordentliche Qualität in Echtzeit zu zeigen ? Besser ein RPi 3 ? Ist es empfehlenwert Iobroker mit motion oder ffserver auf einem RPi 3 zuhaben ?
    Iobroker seit über 10 Jahren :)
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ich habe mal mit 2 Cams und Motion versucht.. war in fullHD unbefriedigend
        ple
        Mein ihr motioneyeos für den Pi?
        Ich selber hab es noch nicht getestet, steht aber auf meiner todo liste.
        Intel Nuc + Proxmox
        • I Offline
          I Offline
          itzibitzistriezi
          Rpi 3 auf 640*480 mit ffserver läuft.
          Orangepi Zero hat zu wenig Power.
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @ple:
            Ich selber hab es noch nicht getestet, steht aber auf meiner todo liste. `
            ich glaube es geht um das reine motion. Hab ich so gerade im Test.
            motioneyeos wollte ich auch noch testen. Ist es dann ein eigenes OS für Pi? Läuft dann nix anderes auf dem Pi als motioneyeos?
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              ple
              Tja, soweit bin ich noch nicht :-)
              Intel Nuc + Proxmox
                stimezo
                Forum Testing
                Ich habe mehrere Kameras mit motioneyeos am laufen.
                Das klappt sehr gut, auch mit VIS keine Probleme.
                motioneyeos: Das Image ist ein minimal System auf dem nichts anderes läuft.
                Ist stabil und die Performance passt.
                Alternative kann man motioneyeos auf einem bestehendem System zuinstallieren,
                dann hat man zusätzlich das was man halt installiert :-)
                Viele Grüße
                Christian
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @stimezo:
                  Viele Grüße
                  Christian `
                  Hab jetzt auch motioneyeos am Laufen. Super einfach zu installieren, macht einen sehr guten Eindruck. Film in VIS kein Problem.
                  Kannst du mir erklären, wie man nun eine Bewegung in ioBroker registriert? Mit Web Hook, Command?
                  • Slave: Pi4
                    stimezo
                    Forum Testing
                    Hi Lobenau,
                    genau das ist der eigentliche Knackpunkt bei dem System:
                    Die Bewegungs-Erkannung ist sehr difiziel und meiner Einschätzung nach
                    nicht wirklich effizient
                    Ich benutze einenen eigenen BW um die Kamera-Bilder aus zu werten.
                    Das motioneyeos eigene Motiondedection ist sehr anfällig für Beleuchtungsferänderungen etc.
                    Es wäre schön, wenn die angekündigte Roadmap bald verwirklicht würde
                    Viele Grüße
                    Christian
                      stimezo
                      Forum Testing
                      Du könntest in der motion detection einen Web-hook auf die simpleAPI setzen,
                      und so die erkannte Bewegung an den iobroker übergeben.
                      Christian
                      • I Offline
                        I Offline
                        itzibitzistriezi
                        bin von FFserver auf Motioneyeos umgestiegen.
                        viel besser :)
                        gui ist schön aufgeräumt und die einstellungen sind wirklich simple
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @stimezo:
                          Christian `
                          Danke, werde ich mal ausprobieren.
                          Wahrscheinlich geht es dann in diese Richtung (aus der simple-api Doku)?:
                          ` > set
                          Call e.g.:
                          http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1
                          Result:
                          {"id":"javascript.0.test","value":1} `
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @lobomau:
                            @stimezo:
                            Christian `
                            ` > set
                            Call e.g.:
                            Result:
                            Funktioniert hervorragend mit simple-api! :-)
                            So funktioniert es:
                            1. simpel-api Adapter installieren:
                            2. Objekt anlegen:
                            siehe Screenshot am Ende
                            1. Web Hook URL in motioneyeyos eintragen.
                            http://ioBroker_IP:8087/set/javascript.0.DeinScript?value=true
                            P.S. das mit den Dateianhängen funktioniert leider nicht wie es soll :-(
                            • Slave: Pi4
