  4. [Ankündigung] Neuer Cloud-Adapter
    5.9k
16 Beiträge 10 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    hier eine wichtige Info!
    <u>Es wurde eine neue Cloud-Adapter-Version vorbereitet</u>
    Es ist wichtig, dass ALLE diese Version installiert haben, wenn der Cloud-Server das nächste mal neu gestartet wird (in einer Woche).
    Dies gilt sowohl für die Free- (iobroker.net) als auch für die Pro-Cloud (iobroker.pro), wobei die Pro-Cloud eine Woche nach der Free-Cloud dran sein wird.
    <u>Was ist geändert</u>
    Der neue Cloud-Adapter unterstützt jetzt Steuerungsbefehle vom Cloud-Server.
    Es gibt 3 Arten von Cloud-Befehlen:
    <u>1. "Redirect"</u>
    Da die Free-Cloud mit sehr vielen veralteten Clients belastet ist, kann der Cloud-Server jetzt die neue Clients auf einen neuen Port (10557) umleiten und die alten Clients bleiben auf dem alten Port (10555).
    Die alten Clients werden den Server mit dem Port 10555 immer noch belasten. Aber es wird ein spezieller schneller Server sein, der nichts anderes macht als die Versionen zu prüfen. Damit kann man dem produktiven Cloud-Server ungefähr 30 Connections pro Sekunde (!) ersparen
    Auch zukünftige Umzuge und Load-Balancing wird damit möglich sein.
    <u>2. "Stop"</u>
    Der Cloud-Server kann jetzt zu Clients, die eine nicht passende Version des Cloud-Adapters nutzen, einen "stop"-Befehl senden. Damit werden die Clients angehalten und belasten den Server nicht mehr mit Anfragen.
    Der Client bleibt dann so lange disconnected, bis der upgedated wurde.
    <u>3. "Wait"</u>
    Beim Start bekommt der Cloud-Server SEHR viele gleichzeitige Verbindungsanfragen. Da die Datenbank nicht so viele Anfragen gleichzeitig verarbeiten kann, werden die Clients gebeten 60-90 Sekunden zu warten. Dadurch können 500 bis 1000 Clients gleichzeitig angebunden werden.
    Somit kann der Server in Ruhe alle Anfragen verarbeiten, sonst gerät man schnell in einen "Schaukel-Effekt".
    "Schaukel-Effekt"
    Es werden viele Clients annähernd zeitglich angebunden und der Server wird langsamer. Die Clients verlieren die Verbindung und fangen sofort an wieder eine neue Verbindung, zusätzlich zur alten, aufzubauen. Damit verdoppelt sich die Anzahl an Verbindungen bis der Server gar nichts machen kann. Dieser Zustand kann bis zu 5 Stunden dauern.
    Da diese Befehle von älteren Cloud-Adaptern (< 2.5.0) nicht unterstützt werden, wird es den Serverumzug geben (siehe 1. Redirect). In Zukunft wird dann alles einfacher sein.
    Mit diesen Maßnahmen möchten wir versuchen, die Stabilität der beiden Cloud-Varianten und auch die Managebarkeit zu steigern.
    Viele Grüße,
    Euer ioBroker-Team
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ich würd die alten Versionen liquidieren (nicht installierbar).. nicht dass einer auf die Idee kommt diese zu installieren…
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        Nur um es sicher zu verstehen: Wird es es eine neue Version geben oder ist einfach Version 2.5 gemeint?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          2.5.0 ist als die neue Version gemeint
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Push nach oben ….
            Eric
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Ich hab einen Telegram Kanal eröffnet und es dort auch bekannt gemacht.
              Kanal: t.me/iobrokerDE
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                tempestas
                sollte dann die 2.5.0 nicht auf stable laufen? bei mir wird 2.4.6 angezeigt als installiert und aktuell.
                Natürlich könnte ich vom git installieren, aber das ist ja nicht unbedingt die Variante, die jedem User als erstes einfällt?
                edit: habe jetzt aber nur via externem Zugriff geschaut. Irgendwie entsinne ich mich, dass es da zu "verspäteten Anzeigen" kommen kann?
                  tempestas
                  ich muss nochmal nachhaken:
                  auch daheim wird mir 2.5.0 nicht unter stable angezeigt. Also installation vom Git. Ist das so gewollt? Ist ja nicht unbedingt die intuitivste Sache für jeden
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Ich frage mal nach, wann es soweit ist.
                    Gruß,
                    Eric
                      @tempestas:
                      Also installation vom Git. Ist das so gewollt? Ist ja nicht unbedingt die intuitivste Sache für jeden `
                      muss nicht vom git sein, es geht auch vorübergehend den Verwahrungsort auf latest zu stellen.
                      und ja, intuitiv ist etwas anderes.
                      Rainer
                        der_Auge
                        ich muss mich hier auch mal zu Wort melden
                        Da ich bereits seit einigen Jahren mich mit ioBroker beschäftige
                        und zur Zeit mal ein Stabiles System (http://download.iobroker.net/sources-dist.json) laufen habe
                        muss ich sagen " Die Information bezüglich Updates ist verbesserungswürdig".
                        Ich habe ein weiteres System mit "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" laufen wo ich auch Entwicklungen mitbekomme.
                        Aktuell stellt sich mir die Frage: Wo bekomme ich aktuelle "wichtige" Informationen für ein Produktiv-System?
                        Muss ich das Forum lesen?
                        Muss ich bei Facebook lesen?
                        Muss ich bei Telegramm lesen?
                        Muss ich in meinem Posteingang lesen?
                        Bei aller Mühe und Zeit und Nächte die hier investiert werden (Respekt an alle beteiligten!!!)
                        muss man sich die Frage stellen: Ist es ein Test / Entwicklung -Umgebung oder kann ich sie verlässlich produktiv nutzen?
                        Zur Info:
                        Beide Installationen laufen mit "iobroker.pro"
                        Ich habe nicht (mehr) die Zeit jeden Tag das Forum zu lesen (ob etwas mit Cloud dabei ist)
                        Auch habe ich nicht die Zeit bei Facebook jeden Tag zu lesen.
                        Eine Ankündigung für die registrierten Nutzer per Mail ist glaube ich nicht zu viel verlangt.
                        Das ist keine Kritik sondern eine konstruktiver Vorschlag!
                        Jürgen
                        (ein langjähriger Mitstreiter)
                        Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                        Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                        SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                        Test : DS916+ VM Debian
                        Test : Tinker mit piVCCU
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Moin,
                          die Ankündigung ist, wie alle anderen wichtigen auch, auf der Webseite hinterlegt.
                          Die Info auf der Webseite kommt immer erst, wenn die angekündigten Änderungen, usw. zu 100% gesichert ist.
                          Dort kann man ebenso den aktuellen Stand (mit 24 Stunden Verzögerung) aller Adapter sehen (Version in Stable, Latest und auf Github), inkl. Info zum Entwickler und Link zur Github-Reade des jeweilige Adapters.
                          Eine Info per Mail zu versenden halte ich für machbar, aber immer sinnvoll?
                          Wer will entscheiden, was wichtig ist, und was nicht. Das ist für jeden individuell anders.
                          Wir werden das im Team trotzdem mal diskutieren.
                          Gruß,
                          Eric
                            Marty56
                            Warum wird der Cloud Adapter nicht in das release Repro übernommen?
                            Der User würde dann ein Update Symbol sehen und könnte ohne ständige Forumssuche aktualisieren.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              zumindest wenn Updates nötig werden, um einen bestimmten Adapter überhaupt weiter nutzen zu können finde ich auch, es sollte entweder sichergestellt sein, dass der Adapter durch die automatische Updatebenachrichtigung als updatefähig erkannt wird (und das für den Zweig stable, der wohl bei den meisten Produktiv-Systemen laufen wird) oder eine derartige Info eben über irgendwelche Kanäle wie Newsletter versendet wird, so dass es jeder mitbekommt. Wer nicht öfter hier im Forum, bei Facebook, auf der Homepage oder sonstwo vorbeischaut, sondern das System einfach nutzt, der wird wohl erst bemerken, dass sein Adapter nicht mehr mit der Cloud kompatibel ist, wenn der Zugriff von außen nicht mehr geht oder das Log, sofern es betrachtet wird, sich mit Meldungen füllt.
                              Was, außer natürlich dem dazugehörigen Aufwand, den ich nicht abzuschätzen vermag, spricht gegen einen "Status-Newsletter" zu dem sich JEDER (nicht nur Pro-Nutzer, sondern auch Free-Nutzer oder auch nur Interessierte) mit seiner E-Mail anmelden kann und dann zeitnah informiert wird, wenn ein Server mal geplant (oder ungeplant) down ist, wenn ein Update zwingend erforderlich ist oder es ansonsten wichtige Informationen zum Projekt ioBroker an sich gibt? Evtl. ja auch so wie bei vielen Seiten, dass man für den Newsletter seine "Interessen" einmal im Profil hinterlegt und News dann eben nur bestimmten Kategorieren wie Info, Serverstatus, Updates, Adapter des Monats, … usw zugeordnet werden müssen und automatisch an den gewünschten Verteiler gehen.
                              Mir ist klar, hier arbeiten Freiwillige, deren Einsatz ich nicht in Frage stellen sondern <u>hervorheben</u> möchte. Vermutlich wäre der Aufwand, zumindest beim initiellen Einrichten, doch recht hoch, aber vielleicht liest ja hier jemand mit, der sowas schon auf die Beine gestellt hat und unterstützen kann (mir fehlt da leider die Erfahrung), falls es von Seiten der ioBroker-Macher erwünscht wäre.
                              Also nochmal. Tolles Projekt mit tollen Leuten und das ganze quasi (für die meisten) für lau. Ganz großen Respekt und Hochachtung. Aber nichts ist so gut, als dass es nicht noch besser werden könnte… :mrgreen:
                              Gruss, Jürgen
                                tempestas
                                @Homoran:
                                @tempestas:
                                Rainer `
                                bei mir steht unter Verwahrung default http://download.iobroker.net/sources-dist.json und latest http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                Oder habe ich da was falsch verstanden? Von 2.5.0 sehe ich nämlich trotzdem nichts
                                  @tempestas:
                                  Oder habe ich da was falsch verstanden? Von 2.5.0 sehe ich nämlich trotzdem nichts `
                                  ich fürchte ja.
                                  Du siehst das wahrscheinlich im Reiter "Verwahrungsorte" - das ist die Liste sämtlicher möglicher Repositories (auch evtl. eigener)
                                  Du musst davon einen im Reiter "Haupteinstellungen" im Pulldown "aktiver Verwahrungsort" auswählen.
                                  Rainer
