  4. [Frage] lowbat Script von paul
    5.9k
javascriptmonitoring
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Guten Morgen,
    bekanntlich gibt es dieses lowbat-Script von paul
    createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
    createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
    createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
    function countLowbat(obj) {
    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
        var moeglicheLOWBAT = 0;
       var textLOWBAT      = [];
        if (obj) {
          log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
       } else {
           log('Ausgelöst bei Timer');
        cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
           var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
           var obj    = getObject(id);
           if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
              textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
           log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
           ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
        log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
        log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
        setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
        setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
     cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
        countLowbat(obj);
     schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
        countLowbat();
    Ich wollte nun diese Zeile abändern:
    alt -> var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
    neu -> var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT](functions="Batterie betrieben")');
    Ziel:
    Mit der "alten" Zeile bekomme ich eine warn-meldung bei meinen cuxd Geräten. Grund dürfte sein, dass dieses manuelle angelegten Geräte kein lowbat haben.
    Deshalb wollte ich nur das Gewerk "Batterie betrieben" durchsuchen.
    Das klappt aber nicht; bzw. es werden nur ein Teil der Geräte angezeigt.
    Gibt es da einen Grund warum das nicht funktioniert?
    mfg
    Danke.
    • paul53P Offline
      Poste bitte das Objekt "enum.functions.Batterie betrieben" (raw in Code tags).
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        so richtig ?
           if (obj) {
           } else {
           countLowbat(obj);
           countLowbat();
        Danke.
        • paul53P Offline
          @bahnuhr:
          so richtig ? `
          Nein, das ist das Skript. Ich würde gern das Objekt (Reiter "Objekte") sehen.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            ahaaaaaa
            sieht so aus:
              "desc": "",
              "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
              "ts": 1521228098628,
              "common": {
                "name": "Batterie betrieben",
                "members": [
                  "hm-rpc.0.LEQ0922159.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ1177607.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ1176746.1",
                  "hm-rpc.0.JEQ0264936.1",
                  "hm-rpc.0.KEQ0845003.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ0030811.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ0642545.1",
                  "hm-rpc.0.KEQ0972353.1",
                  "hm-rpc.0.JEQ0263935.1",
                  "hm-rpc.0.KEQ0972459.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ0030556.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ0642275.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ0031227.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ0030758.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ0031043.1",
                  "hm-rpc.0.MEQ1425139.1",
                  "hm-rpc.0.NEQ0046063.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ0031256.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ0642555.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ0492702.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ0031112.1",
                  "hm-rpc.0.KEQ0972248.1",
                  "hm-rpc.0.KEQ0905371.2",
                  "hm-rpc.0.MEQ0172937.1",
                  "hm-rpc.0.MEQ0185071.1",
                  "hm-rpc.0.MEQ0369906.1",
                  "hm-rpc.0.MEQ0369829.1",
                  "hm-rpc.0.MEQ0186214.1",
                  "hm-rpc.0.MEQ0367128.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ1469992.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ1470572.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ1176525.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ0175356.1",
                  "hm-rpc.0.JEQ0684367.1",
                  "hm-rpc.0.GEQ0250711.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ0175293.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ0175827.1",
                  "hm-rpc.0.NEQ0530138.1",
                  "hm-rpc.0.NEQ0530138.2",
                  "hm-rpc.0.KEQ0905371.1",
                  "hm-rpc.0.KEQ0241184.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ0175356.2",
                  "hm-rpc.0.KEQ0954261.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ1313457.2",
                  "hm-rpc.0.LEQ1313457.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ1313457.3",
                  "hm-rpc.0.KEQ1040434.4",
                  "hm-rpc.0.KEQ0576469.4",
                  "hm-rpc.0.LEQ0783942.4",
                  "hm-rpc.0.KEQ0574459.4",
                  "hm-rpc.0.KEQ1040651.4",
                  "hm-rpc.0.KEQ1040517.4",
                  "hm-rpc.0.KEQ0574613.4",
                  "hm-rpc.0.LEQ1200382.4",
                  "hm-rpc.0.KEQ0574642.4",
                  "hm-rpc.0.LEQ0782624.4",
                  "hm-rpc.0.LEQ0784844.4",
                  "hm-rpc.0.KEQ1040443.4",
                  "hm-rpc.0.KEQ0653104.4",
                  "hm-rpc.0.LEQ0635400.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ0635400.2",
                  "hm-rpc.0.LEQ0635400.3",
                  "hm-rpc.0.LEQ0635400.4",
                  "hm-rpc.0.LEQ0635400.5",
                  "hm-rpc.0.LEQ0635400.6",
                  "hm-rpc.0.LEQ0636114.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ0636114.2",
                  "hm-rpc.0.LEQ0636114.3",
                  "hm-rpc.0.LEQ0636114.4",
                  "hm-rpc.0.LEQ0636114.5",
                  "hm-rpc.0.LEQ0636114.6",
                  "hm-rpc.0.GEQ0250711.2",
                  "hm-rpc.0.GEQ0250711.3",
                  "hm-rpc.0.GEQ0250711.4",
                  "hm-rpc.0.JEQ0684367.2",
                  "hm-rpc.0.JEQ0684367.3",
                  "hm-rpc.0.JEQ0684367.4",
                  "hm-rpc.0.KEQ0056854.2",
                  "hm-rpc.0.KEQ0056929.2",
                  "hm-rpc.0.KEQ0905371.3",
                  "hm-rpc.0.LEQ0028395.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ0028395.4",
                  "hm-rpc.0.LEQ0028395.3",
                  "hm-rpc.0.LEQ0028395.2",
                  "hm-rpc.0.LEQ0029078.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ1221393.1",
                  "hm-rpc.0.LEQ0175356.3",
                  "hm-rpc.0.KEQ0766778.1",
                  "hm-rpc.0.NEQ0322651.1",
                  "hm-rpc.0.NEQ0322032.1",
                  "hm-rpc.0.KEQ0056929.1",
                  "hm-rpc.0.KEQ0056854.1",
                  "hm-rpc.0.NEQ0530138.3",
                  "hm-rpc.0.LTK0100483.1",
                  "hm-rpc.0.LTK0016804.1",
                  "hm-rpc.0.LTK0009865.1",
                  "hm-rpc.0.LTK0008637.1",
                  "hm-rpc.0.LTK0009942.1",
                  "hm-rpc.0.OEQ1006181.1",
                  "hm-rpc.0.OEQ1006181.2",
                  "hm-rpc.0.OEQ1006181.3",
                  "hm-rpc.0.OEQ1006181.4",
                  "hm-rpc.0.LTK0111742.1"
              "native": {
                "Name": "Batterie betrieben",
                "TypeName": "ENUM",
                "EnumInfo": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "_id": "enum.functions.Batterie betrieben",
              "type": "enum"
            Danke.
            • paul53P Offline
              Bitte keine Leerzeichen in einer ID !! Das kann Probleme bringen.
              @bahnuhr:
              Mit der "alten" Zeile bekomme ich eine warn-meldung bei meinen cuxd Geräten. Grund dürfte sein, dass dieses manuelle angelegten Geräte kein lowbat haben. `
              Ich sehe bei den Members ausschließlich <u>Kanäle</u> von der Instanz hm-rpc.0 (BidCos-RF), kein CUxD.
              Da die Kanäle mehrere Datenpunkte haben, muss man eingerenzen mit [state.id=*.LOWBAT]. Wenn einige Geräte kein LOWBAT haben, muss es anders gelöst werden:
              Die <u>Datenpunkte</u> müssen dem Gewerk zugeordnet und der Selektor muss angepasst werden:
              var cacheSelectorLOWBAT  = $('state(functions=batterie_betrieben)');
              EDIT: Ich wundere mich über die Kanalnummern in der Members-Liste: Bei meinen Geräten (Thermostate) befindet sich LOWBAT im Kanal 0.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                So, habe nun auf der ccu2 das Gewerk geändert in "Batterie"
                1. folgendes Script (analog paul)
                Folglich cuxd Geräte erzeugen Warnung
                javascript.0	2018-03-19 19:37:27.389	warn	at script.js.Scripte.test1:7:20
                javascript.0	2018-03-19 19:37:27.389	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200010.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2018-03-19 19:37:27.389	info	script.js.Scripte.test1: Geräte Nr. 3: CUX: Wassertränke-Nachlauf:0.LOWBAT: null
                javascript.0	2018-03-19 19:37:27.388	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200009.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2018-03-19 19:37:27.388	info	script.js.Scripte.test1: Geräte Nr. 2: CUX: Beamer-Hide:0.LOWBAT: null
                javascript.0	2018-03-19 19:37:27.388	warn	at script.js.Scripte.test1:7:20
                javascript.0	2018-03-19 19:37:27.388	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200008.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2018-03-19 19:37:27.388	info	script.js.Scripte.test1: Geräte Nr. 1: CUX: Beamer-Power:0.LOWBAT: null
                javascript.0	2018-03-19 19:37:27.387	warn	at script.js.Scripte.test1:7:20
                javascript.0	2018-03-19 19:37:27.387	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200006.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2018-03-19 19:37:27.387	info	script.js.Scripte.test1: Geräte Nr. 0: CUX: Zisterne-Wasser:0.LOWBAT: null
                javascript.0	2018-03-19 19:37:27.386	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200003.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2018-03-19 19:37:27.375	info	Start javascript script.js.Scripte.test1
                javascript.0	2018-03-19 19:37:27.355	info	Stop script script.js.Scripte.test1
                Wenn ich den selektor ändere auf:
                var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT](functions="Batterie")');
                kommt gar nichts mehr.
                Das habe ich gemeint.
                Mit "alt" kommt Warnung wg. cuxd.
                Und mit "neu" kommt nichts mehr.
                mfg
                Danke.
                • paul53P Offline
                  @bahnuhr:
                  kommt gar nichts mehr. `
                  Lautet die ID "enum.functions.Batterie" oder "enum.functions.batterie" ?
                  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12677&p=134465#p134465, dass man nach Anlegen eines neuen Gewerkes erst ioBroker (Host) neu starten muss, damit es mit dem neuen Gewerk funktioniert.
                  @bahnuhr:
                  Das sieht danach aus, dass es zwar das Objekt "hm-rpc.1.CUX0200010.0.LOWBAT" gibt, aber noch kein Zustand (state) existiert, da noch nie ein Wert gesendet wurde. Ich würde mit einem Hilfsscript die Zustände erzeugen (Script danach wieder löschen / deaktivieren):
                  setState("hm-rpc.1.CUX0200010.0.LOWBAT", false);
                  Entsprechend für die anderen 4 Datenpunkte.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    iobroker hab ich komplett neu gestartet.
                    Batterie ist bei enum vorhanden; und ja B wird groß geschrieben.
                    Und state erzeugen geht nicht; weil es doch den Datenpunkt gar nicht gibt.
                    mfg
                    Danke.
                    • paul53P Offline
                      @bahnuhr:
                      Und state erzeugen geht nicht; weil es doch den Datenpunkt gar nicht gibt. `
                      Wirklich nicht ? Wie kommt es dann zu der Warnung ?
                      @bahnuhr:
                      Batterie ist bei enum vorhanden; und ja B wird groß geschrieben. `
                      Die ID ist "enum.functions.Batterie" ? Was ergibt das Log ?
                      var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT](functions=Batterie)');
                      log(JSON.stringify(cacheSelectorLOWBAT));
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @paul53:
                        Wirklich nicht ? Wie kommt es dann zu der Warnung ? `
                        Du hast recht; diesen Punkt gibt es tatsächlich.
                        Hab ich übersehen; komisch!?!?!?
                        @paul53:
                        var cacheSelectorLOWBAT = $('channelstate.id=*.LOWBAT');
                        log(JSON.stringify(cacheSelectorLOWBAT)); `
                        Ergibt:
                        javascript.0	2018-03-19 21:38:44.500	info	script.js.Scripte.test2: {"length":0}
                        Ehrlich gesagt; ich versteh es nicht.
                        unter Aufzählung sind bei "enum.functions.Batterie" zahlreiche Geräte ersichtlich.
                        Und dann kommt 0.
                        Ist mir zu hoch.
                        Vielleicht ist ja die Lösung mit dem "false" schreiben die richtige.
                        Oder man lässt es so; ist ja nur ne Warnung. Und das Script läuft ja.
                        mfg und Danke für deine Hilfe und Unterstützung.
                        Danke.
                        • paul53P Offline
                          @bahnuhr:
                          Und dann kommt 0. `
                          Das stimmt. Allerdings ist LOWBAT bei allen Geräten, die ich kenne, dem Kanal 0 zugeordnet. In der Liste ist aber kein Kanal 0 dabei. Ich vermute, dass es damit zusammen hängt. Das Problem ist, dass der Kanal 0 auf der CCU unsichtbar ist (zumindest war es auf meiner CCU1 so).
