  4. Telegram Adapter deaktiviert trotzdem Fehler
9 Beiträge 7 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    doctorultra
    ich bekomme die ganze Zeit Fehlermeldung von Telegram, obwohl ich den Adapter deaktiviert habe?
    polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
    Grüße
    Doc
      RappiRN
      Das liest sich so, als wenn eine zweite Instanz läuft. Dazu gibts hier im Forum schon ein paar Hinweise. Ich weiß das jetzt auf die Schnelle nicht, aber vielleicht hilft ein Neustart von ioBroker, oder sogar des Host-Rechners selbst, da müssten doch auch alle Instanzen beendet werden.
      Enrico
      • SteffS Offline
        SteffS Offline
        Steff
        das hatte ich heute morgen auch, ein Reboot hat geholfen.
        Komischerweise wurde nur eine Instanz angezeigt. Fehler ist bei mir auch erst aufgetreten nachdem ich den Adapter von V1.1.1 auf V1.1.3 upgedatet habe. Ob das allerdings zusammen hängt kann ich nicht sagen.
        Gruß Steffen
        ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
        Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
        • F Offline
          fred23
          Hallo
          den Fehler hatte ich auch.
          den Fehler konnte ich wie folgt beheben.
          per ssh anmelden
          su - root
          oder mit sudo arbeiten.
          mit "ps -aef |grep telegram" die TaskID suchen und mit "kill <taskid>" beenden.
          sollte ein einfaches sighup nicht genügen mit "kill -9 <taskid>" den prozess mit der Brechstange beenden.
          Anschliessend habe ich unter Objekte alle Dantenpunkte unter "telegram.0.communicate" , welche Werte enthielten, beschreibbar gemacht und die Werte gelöscht.
          zum Schluss die Datenpunkte wieder schreibgeschützt, Telegram gestartet und alles ging wieder.
          Telegram lässt sich seitdem sauber beenden und starten.
          mfg. Fred</taskid></taskid>
          RaspMatic auf Raspi 3+
          ioBroker auf einem Qnap-VM-Server unter Debian 4.9
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @Steff:
            Ob das allerdings zusammen hängt kann ich nicht sagen. `
            Das hängt damit zusammen, allerdings nach Upgrade auf 1.1.3 und einem Upload funzt bei mir gefühlt wieder alles.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @fred23:
              Hallo
              per ssh anmelden
              su - root
              mfg. Fred</taskid></taskid> `
              Ich hatte auch das Problem (nach Update 1.1.1 -> 1.1.2).
              Ich habe die TaskIDs rausgesucht und gekillt. Starten ging dann ohne Probleme.
              Sollte ich trotzdem zusätzlich die Werte unter "telegram.0.communicate" löschen? Hilft das für die Zukunft? Oder reicht das so?
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • khgK Offline
                khgK Offline
                khg
                @lobomau:
                @fred23:
                Hallo
                per ssh anmelden
                su - root
                Sollte ich trotzdem zusätzlich die Werte unter "telegram.0.communicate" löschen? Hilft das für die Zukunft? Oder reicht das so? `
                Habe das selbe Problem und den Lösungsvorschlag durchgeführt. Der Adapter lässt sich ohne Fehlermeldung starten. Nur wenn ich eine Message über Telegram sende kommen Fehler. Siehe mein neues Thema "Telegram Error nach update 1.1.2".
                mfg
                Karl-Heinz
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @lobomau:
                  @fred23:
                  Hallo
                  per ssh anmelden
                  su - root
                  Kann mir die Frage selbst beantworten. Ja, ist nötig.
                  Nun läuft es wieder. Durch das Löschen der Werte musste ich wieder ein Passwort vergeben. Einfach im Adapter das Passwort wählen, z.B. 1234… und dann per telegram-App "/password 1234" eingeben.
                  • Slave: Pi4
                  • SteffS Offline
                    SteffS Offline
                    Steff
                    habe jetzt die V1.1.3 am laufen, bisher keine Probleme mehr.
                    Gruß Steffen
