  4. Benötige Hilfe beim Fully Kiosk Browser
    6.6k
14 Beiträge 10 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ingo
    Hallo ihr Spezialisten,
    Ich habe seit einigen Tagen ein Samsung Galaxy Tab A 10.1 mit Android 7.
    Ich habe mir den Fully Kiosk Browser 1.22.2 installiert und angefangen, mir mehrere View´s einzurichten.
    Beim Herumexperimentieren mit den Einstellungen des Browser´s habe ich den Kiosk-Mode aktiviert,
    aus dem ich nun nicht mehr herauskomme. :twisted: :twisted: :twisted:
    Ich kann auf der linken Seite das Menü herausziehen, aber egal, was ich antippe, ich lande immer in der
    Pin-Abfrage zur Plus-Lizenz.
    Auch ausschalten läßt sich das Gerät nicht.
    Was tun ??? :?: :?: :?:
    schon mal Danke
    Grüße Ingo
    Brix 3150, Debian, IoBroker
    RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
    RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
    Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      es gibt keine pin Abfrage der plus lizenz.. die pin Abfrage bezieht sich auf das beenden des kiosk modus..
      • I Offline
        I Offline
        Ingo
        Danke Arteck,
        Habe ich zwischenzeitlich im Netz gefunden, hatte schon Angstschweiß auf der Stirn.
        Warum ich eigentlich in den Browser-Einstellungen herumexperimentiert habe:
        Die View habe ich mir mit den Einstellungen 1920 x 1200 px erstellt.
        Wenn ich diese mit dem Browser aufrufe, wird nur ein Teil dargestellt, ich muß dann
        die View erst mit 2 Fingern zusammen "swypen", um die gesamte Anzeige auf den
        Bildschirm zu kriegen.
        Hast du einen Tip, in welchen Einstellungen ich das behebe ?
        Nochmals Danke für die sehr schnelle Antwort,
        Schönen Sonntag noch
        Grüße Ingo
          stimezo
          Forum Testing
          Hallo Ingo,
          setze mal das Screen Resolution widget auf eine Deiner views.
          Da kannst Du dann ablesen welche Auflösung Du brauchst.
          Viele Grüße
          Christian
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            du kannst eine scallierung einstellen unter
            "web zoom und scaling"
            enable zoom -> aus
            load in overview mode -> an
            use wide viewport -> aus
            initial scale -> muss du schauen was geht
              tempestas
              Android hat einen internen Scaling Faktor von 1,5.
              D.h. die echte Auflösung für das 10.1 ist 1280 * 800
                @tempestas:
                Android hat einen internen Scaling Faktor von 1,5. `
                Das ist nicht Android-abhängig.
                Dieser Scaling Faktor wird hardwareabhängig von den Herstellern festgelegt.
                (allerdings tief im Android)
                letztens hatte jemand sogar einen Faktor von 3,0
                Rainer
                  tempestas
                  ok Danke für die Korrektur.
                  Das 10.1 hat jedenfalls 1.5x :)
                  • M Online
                    M Online
                    michihorn
                    @Ingo:
                    schon mal Danke
                    Grüße Ingo `
                    Der PIN ist 1234
                    Michael
                    • I Offline
                      I Offline
                      Ingo
                      Hallo Michael,
                      Danke, hatte sich in der Zwischenzeit aber erledigt.
                      Grüße Ingo
                      • G Offline
                        Georgius
                        Will mich mal anhängen, wo kann ich den Pin ausschalten?
                        Bei einem Gerät hab ich die Eingabe, bei einem anderen hab ich sie nicht.
                        Beim Note 10.1 hab ich außerdem die Adressleiste, beim Handy nicht. Wo kann ich das ausschalten?
                        • metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @Georgius:
                          Will mich mal anhängen, wo kann ich den Pin ausschalten? `
                          Schaumal, hier die Konfig auf deutsch: https://www.ozerov.de/fully-kiosk-brows … figuration
                          LG
                          • G Offline
                            gimix
                            mein Huawei MediaPAd M5 Lite hat auch ne Auflösung von 1920x1200 aber muss beim Fully immer rauszoomen und 1200x800 ist auch noch zu gross da muss ich auch rauszoomen ist das echt so gewollt? finde die korrekte Auflösung nicht
                            • KnallochseK Nicht stören
                              Knallochse
                              Die Lösung steht schon hier.
                              @arteck:
                              enable zoom -> aus
                              initial scale -> muss du schauen was geht `
                              HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
