  4. Batteriezustand aller Geräte
    5.7k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    irgendwas übersehe ich
    als function unter Aufzählungen habe ich manuell die funktion "Batterie" angelegt
    im Script will ich drüber schauen also
    var cacheSelectorPercent = $('channel[state.id=*.percent](functions="Batterie")');
    checkBatterie();
    function checkBatterie(obj) {
        log('------- los');
        cacheSelectorPercent.each(function(id, i) {
          log('-------cacheSelectorPercent');
            var obj = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var status = getState(id).val;
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".percent"));
            var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                log('-------');
                log('Kanal: ' + name);
                log('Status: ' + status);
            if (status) {
    nur ich bekomme nichts für die Schleife …
    was ist hier verkehrt
    im Log hab ich````
    javascript.2 2018-03-17 16:08:00.254 info script.js.rest.batterieStand: ------- los
    javascript.2 2018-03-17 16:08:00.232 info Start javascript script.js.rest.batterieStand
    • paul53P Offline
      Die function "Batterie" hast Du sicherlich den Datenpunkten und nicht Kanälen zugeordnet. Dann versuche es mal so:
      var cacheSelectorPercent = $('state[id=*.percent](functions=batterie)');
      • paul53P Offline
        Falls doch Kanalzuordnung, versuche es mal mit
        var cacheSelectorPercent = $('channel[state.id=*.percent](functions=batterie)');
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          nö und auch nö
          aber auf die Idee bin ich auc schon gekommen..
          übrigens
          • paul53P Offline
            Die <u>Datenpunkte</u> sind dem Gewerk "Batterie" zugeordnet - wie vermutet. Im ersten Post sehe ich, dass die ID der Aufzählung "enum.functions.batterie" ist (batterie klein geschrieben). Also müsste es so funktionieren (mit Log, um zu sehen, was der Selektor enthält):
            const cacheSelectorPercent = $('state[id=*.percent](functions=batterie)');
            log(JSON.stringify(cacheSelectorPercent));
            • paul53P Offline
              Habe es gerade mal mit neu angelegtem Gewerk "Batterie" getestet: Es funktioniert erst, wenn man ioBroker (Host) neu startet.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ahh wieder das alte Problem… nach restart gehts..
                man man man und da sitz ich stunden lang.....
                THX
                  BlueBee
                  Hallo, sorry, dass ich das hier noch mal aufmache, das war as Beste was ich zu dem Thema gefunden habe.
                  Ich hab seit gestern ioB am laufen und einige ZigBee Sensoren integriert. Nun würde ich gerne den Zustand aller Batterie in einem Diagram darstellen (ebenso später alle Temperaturen, Bewegungen, … in je einem anderen, eigenen Diagram ).
                  Mit Flot habe ich das für einzelne Werte (bzw. mehrere einzeln hinzugefügt) schon hinbekommen.
                  Leider unterstützt Flot keine Wildcards im Sinne von zigbee.0.*.battery.
                  Hat Jemand eine Tipp wie ich das am besten realisiere, bzw wo ich das aus dem ersten Eintrag: "als function unter Aufzählungen habe ich manuell die funktion "Batterie" angelegt" eingebe. ?
                  Vielen Dank, Peter
