  4. [Offen] [Frage] Autostart unter macOS
6 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    JensA
    kann mir jemand sagen, wie ich es hinbekomme, dass der iobroker beim Hochfahren des Macs automatisch startet? Das System ist macOS 10.13.3 (High Sierra). Per Terminal kann ich iobroker erfolgreich starten und es läuft alles soweit. Mein Wunschzustand wäre, dass der iobroker gestartet wird, sobald der Mac startet, auch wenn noch niemand eingeloggt ist. Ist das möglich?
    Viele Grüße
    Jens
    Frank BiedkaF 1 Antwort Letzte Antwort
      mikweb
      ! tell application "Terminal"
      ! do script "cd ~/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
      ! node controller.js && git status"
      ! end tell
      du muss anpassen mit dein richtige Pfad.
      Spreicher diese klein applescript als app und hinzufügen untern anmelde Objekte
      • J Offline
        JensA
        Danke für die Antwort.
        Das setzt voraus, dass ich mich anmelde. Geht es auch irgendwie, dass iobroker startet, sobald der Mac hochfährt, aber sich niemand anmeldet?
        Viele Grüße
        Jens
          bytec
          @JensA
          Hast du das inzwischen lösen können? Ich suche dazu auch noch eine Lösung.
            MarkusP
            Hallo, vielleicht klappt es so, wie ich es gemacht habe:
            Ich habe mir ein Applescript erstellt (siehe Screenshot) und dieses dann also Programm (nur startfähiges Programm) abgespeichert.
            Das ganze dann zu den Anmeldeobjekten hinzufügen. Ich habe dem Benutzer Admin allerdings kein Passwort vergeben. Somit ist dann auch kein Anmelden beim Neustart erforderlich und das Skript startet automatisch den ioBroker.
            • J JensA
              Viele Grüße
              Jens
              Frank BiedkaF Offline
              Frank Biedka
              @jensa falls noch von Interesse. Ich habe das Problem auf MacOs über einen LaunchDaemon gelöst
              /Library/LaunchDaemons/org.iobroker.plist
              statt den bei der iobroker bereitgestellten LaunchAgent in ~/Library/LaunchAgent
              Folgende Schritte funktionieren bei mir auf einem MacBook Pro 2015
              sw_vers
              ProductName:	macOS
              ProductVersion:	12.7.5
              BuildVersion:	21H1222
              Bitte unbedingt in der .plist-Datei die eigenen PATH Einstellungen für node etc setzen. Bei mir ist es node@18 und postgresql@13
              MacOs iobroker as LaunchDeamon
              create a macOS User
              sudo dscl . -create /Users/iobroker
              sudo dscl . -create /Users/iobroker UserShell /bin/bash
              sudo dscl . -create /Users/iobroker RealName "ioBroker Service User"
              sudo dscl . -create /Users/iobroker UniqueID "510"
              sudo dscl . -create /Users/iobroker PrimaryGroupID 20
              sudo dscl . -create /Users/iobroker NFSHomeDirectory /usr/local/iobroker
              sudo dscl . -passwd /Users/iobroker <password> # can be empty
              permission for the installation
              sudo chown -R iobroker:staff /usr/local/iobroker
              create a system-wide launch daemon
              <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
              <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
              <plist version="1.0">
              <dict>
              <key>Label</key>
              <string>org.iobroker</string>
              <key>ProgramArguments</key>
              <array>
              <string>/usr/local/iobroker/.nvm/versions/node/v18.20.5/bin/node</string>
              <string>/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js</string>
              <string>restart</string>
              </array>
              <key>KeepAlive</key>
              <false/>
              <key>RunAtLoad</key>
              <true/>
              <key>EnvironmentVariables</key>
              <dict>
              <key>PATH</key>
              <string>/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin::/usr/local/opt/postgresql@13/bin:/usr/local/iobroker/.nvm/versions/node/v18.20.5/bin</string>
              </dict>
              </dict>
              </plist>
              permissions for the launch daemon
              sudo chown root:wheel /Library/LaunchDaemons/org.iobroker.plist
              sudo chmod 644 /Library/LaunchDaemons/org.iobroker.plist
              reload
              sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/org.iobroker.plist
              sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/org.iobroker.plist
