  4. NPM spinnt!
    6.0k
NPM spinnt!
38 Beiträge 12 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
  • G Offline
    green50
    Seit ein paar Tagen mosert ioBroker wegen der npm-Version herum. Nun klappt die Aktualisierung von z.B. des Admin-Adapters nicht mehr. Muss dann jedes mal den Adapter mit:
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop admin
    npm install iobroker.admin
    iobroker upload admin
    iobroker start admin
    neu installieren um weiter arbeiten zu können. Dabei wird mir folgendes angezeigt:
    Update available 5.5.1 → 5.7.1
    Run npm i -g npm to update
    Führe ich diesen Befehl jedoch aus, wird mir mit````
    npm -v
    Jemand eine Idee wie man ioBroker wieder zur zufriedenstellenden Mitarbeit überreden kann?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      was sagt
      which npm
      ansosnten
      npm i -g npm@>=5.7.1
      sollte helfen
        mikiline
        Hab heute morgen auch den Upgrade des Admin Adapters gemacht. Allerdings übers Webinterface…..ganz normaler Adapter Update. Danach bekam ich die Admin Instanz auch nicht mehr zum Laufen, bzw. kein Webinterface mehr.
        Backup von heute Nacht zurückgespielt ;)
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          den Befehl:
          npm i -g npm
          ````muss man scheinbar zwingend zweimal ausführen.
          Der richtige Befehl für Upgrade auf NPM 5.7.1 sieht allerdings so aus:
          sudo npm i -g "npm@>=5.7.1"
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Viel spannender wären Infos wie:
            Welches Repository?
            Was sagt das Log dazu (die zwei Zeilen sind sehr dürftig)?
            Gruß,
            Eric
            • apollon77A Offline
              @mikiline:
              Backup von heute Nacht zurückgespielt ;) `
              Das war die Fehlerhafte 3.3.2 … bitte 3.3.3 nehmen
              • G Offline
                green50
                Hallo````
                which npm
                ````- auch 2x hintereinander ändert nichts. Ebenso > sudo npm i -g "npm@>=5.7.1"
                npm-Version bleibt standhaft auf 5.5.1 …
                  sudo??
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    npm i -g npm
                    ````das sollte 2x ausgeführt werden… habe ich das mißverständlich geschrieben !?
                    • G Offline
                      green50
                      @wendy2702:
                      npm i -g npm
                      ````das sollte 2x ausgeführt werden… habe ich das mißverständlich geschrieben !? `
                      auch damit keine Änderung …
                      kann man npm komplett runterwerfen und neu installieren?
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        Zum entfernen:
                        sudo apt-get remove nodejs
                        sudo apt-get remove npm
                        Then go to /etc/apt/sources.list.d and remove any node list if you have. Then do a
                        sudo apt-get update
                        Check for any .npm or .node folder in your home folder and delete those.
                        If you type
                        which node
                        Oder aus der iobroker Docu: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                            Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                            Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                            nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen unter 5\. weitermachen, sonst
                                Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
                                    sudo apt-get --purge remove node
                                    sudo apt-get --purge remove nodejs
                                    sudo apt-get autoremove
                                    sudo reboot
                            Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                                reboot
                            Node.js neu installieren nur für Raspberry Pi1 (sollte es beim download zu einer Fehlermeldung kommen, bitte unter http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/ die aktuelle Versionsnummer heraussuchen und in den Befehlen 1-3 ersetzen)
                                wget http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz
                                tar -xvf node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz
                                cd node-v6.12.2-linux-armv6l
                                sudo cp -R * /usr/local/
                                sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/nodejs
                            als Root über Putty anmelden
                            Nach der Installation muss das Kommando “node -v” die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
                            sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                        Ob und welche Einwirkungen das komplette entfernen auf deine Installation hat kann ich dir allerdings nicht sagen.
                        Je nachdem welches Linux du hast die apt Befehle ohne das "-get" ausführen.
                        Kannst aber vorher noch einmal das versuchen:
                        npm install npm@latest -g
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @wendy2702:
                          npm i -g npm
                          ````das sollte 2x ausgeführt werden… `
                          Sehe immer noch keinen Grund, warum das 2x ausgeführt werden sollte… Bei mir hats bisher immer mit 1x funktioniert.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @green50:
                            Führe ich diesen Befehl jedoch aus, wird mir mitnpm -vwieder die alte Version 5.5.1 angezeigt … `
                            Ist die Installation denn auch erfolgreich durchgelaufen oder gabs Fehler? Npm musst du in der Regel mit````
                            sudo npm i -g npm
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              Warum 2x kann ich dir auch nicht sagen.
                              Ich weiß nur das ich es bei mir machen musste.
                              • G Offline
                                green50
                                Ich habe alles ausprobiert.
                                Im Pfad /usr/lib/node_modules/npm den kompletten Ordner gelöscht und dann neu installiert.
                                node -v ergibt: v6.13.1
                                npm -v ergibt: 5.5.1
                                Ich geb's auf.
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  Bei mir lief es ohne Probleme, nur ein Klick unter Adapter-Updates.
                                  System: Ubuntu Server
                                  npm version 3.10.10
                                  node version 6.13.1
                                  Update Admin 3.3.1 -> 3.3.3
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    @green50:
                                    Ich geb's auf. `
                                    Laut deiner abfrage liegt die benutze NPM Version auch hier:
                                    > spuckt /usr/local/bin/npm aus.
                                    • G Offline
                                      green50
                                      @wendy2702:
                                      > spuckt /usr/local/bin/npm aus. `
                                      Und hier liegt sie nicht richtig? Ich habe nichts geändert …
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        Ich habe die auf allen Installationen hier:
                                        root@pi-iobroker:/dev# which npm
                                        /usr/bin/npm
                                        • G Offline
                                          green50
                                          @wendy2702:
                                          /usr/bin/npm
                                          Ja das mag ein Grund sein. Jedoch funktioniert ioBroker ja auch wenn npm in einem anderen Pfad liegt … Die Meldung dass 5.7.1 verlangt wird - aber trotz Upgrade nicht auf 5.7.1 gehoben wird, habe ich ja nur, wenn ich auf Aktualisieren gehe. Wenn ich einen Adapter neu installiere, anstatt ihn über die Admin-Oberfläche zu aktualisieren, wird er anstandslos installiert ...
                                          iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                          iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
                                          iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	use "npm install -g npm@>=5.7.1" to install a supported version of npm 5!
                                          iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
                                          iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1!
                                          Ich denke der neue Admin-Adapter und der js-controller hatten in letzter Zeit ziemlich viel Updates erfahren und Software ist immer in Bewegung.
