  4. [Gelöst] Erkennung Anwesenheit / Abwesenheit per Wlan. Mein Skript ist noch fehlerhaft
    5.6k
35 Beiträge 17 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L lesiflo
    Du könntest den "keiner zuhause" Teil in einen eigenen cronjob packen der dann alle 5 Minuten oder weniger läuft. Oder auch das gesamte Script über den cronjob laufen lassen.
    TDCroPower
    schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
    @lesiflo das gesammte Script hilft mir leider nicht, da ich es ja nur triggern will sobald die Tür geöffnet wird ( der logische Fall, wann die Anwesenheit geprüft werden sollte ).
    Mit dem Cronjob alle 5 Min würde mir ja dann andauernd keiner zuhause aufrufen bis die Tür erneut geöffnet wird oder?
    edit:
    wäre das vielleicht eine Lösung oder gibt es da was sinnvolleres?
    Blockly screenshot
    Export
    <block type="on_ext" id="ctj5(w8M#@^j=zB-ic=" x="13" y="13">
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="CE=xcG061g|xnoYnT8;"> <field name="oid">zigbee.0.00158d0002e694df.opened</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="U[c]J,:u7fS7NmhQqWQ">
    <field name="COMMENT">min. einer zuhause</field>
    <next>
    <block type="controls_if" id="_@z
    T/e|S/KN!,KJn=LU">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_operation" id="J()x(SC,p.1Sif=:8r2" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="Wl]-cig_2lY5?T,vK|k">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="!wI%miKD6Y!,LjcLo|R">
    <field name="OID">tr-064.0.devices.DrMic-iP7.active</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="OtcaN2oI!v;=._D.+1mK">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_compare" id="P}JBjN3xcW:G+qSpPl">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="lcJiDjY
    !,[81k0A9S*%">
    <field name="OID">tr-064.0.devices.Mellys-iPhone.active</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="7,F}%3uG#Bi:uD%p]%}o">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="control" id="7Y;9Y2Z_rMOf1sdc}10y">
    <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="logic_boolean" id="ZEePuUdX9,I0rWdANKfB">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="comment" id="[;z^HU/QD!oLJ+lt1EZe">
    <field name="COMMENT">keiner zuhause</field>
    <next>
    <block type="controls_repeat_ext" id="j,3*EPFHsY@OP=rlpa:#">
    <value name="TIMES">
    <shadow type="math_number" id=")6n{lLkxF4SE+_k+Pg+"> <field name="NUM">10</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="hfsMc#FWV[uaHT;5hXN/"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="w!t}fSz^.YM|FSHqE/_i"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="%U{[fwxDo~MPOY2evjWi"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="M/!Fb;Al{TdHcc7)]8rC" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="}AXjNcs:X.I5[x*H1.#_"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="dZMWFAufisYnnu1r[fAi"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.devices.DrMic-iP7.active</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="X?dcQE|f-?hzKUUlYH._"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="kz|]FG0Xs-R1luj[y3f">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="8d,!2v!c~eO4-f}=_L{/">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="cix193XtLTO(g_uvrl1J">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="d{)D-H;MPMB-=~?raiZ:">
    <block type="logic_boolean" id="F2fO6cAA=H`??LHom@Pn">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TDCroPower
      edit:
      Blockly screenshot
      Export
      <value name="OID0">
      <next>
      T/e|S/KN!,KJn=LU">
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <value name="A">
      !,[81k0A9S*%">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <next>
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      @TDCroPower
      Es wird zwar alle 5 Minuten geprüft aber der Wert wird ja nur unwahr sobald keiner mehr zu Hause ist, unabhängig von
      der Türöffnung. Ok wenn man nur eine Tür hat durch die man reinkommen kann macht das Sinn. Sind das jedoch mehrere (Keller, Nebeneingang ...) wird das schon schwieriger.
      • L lesiflo
        @TDCroPower
        TDCroPower
        @lesiflo ich glaube ich habe die Lösung, macht das Sinn?
        edit:
        ja habe nur eine Wohnungstür 😉
        Blocky
        Export
        <value name="OID0">
        <next>
        T/e|S/KN!,KJn=LU">
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        !,[81k0A9S*%">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <block type="controls_whileUntil" id="]oC67J2QL]GFVv+HkBM"> <field name="MODE">UNTIL</field> <value name="BOOL"> <block type="logic_compare" id="jb2%Px_/.:UptyJ^v7P("> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Q!=}jm0tpS;bG9LfX++G"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="XW!YQ0u!{KUb[y0wXYZ%"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="hfsMc#FWV[uaHT;5hXN/"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="w!t}fSz^.YM|FSHqE/_i"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">2</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="%U{[fwxDo~MPOY2evjWi"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="M/!Fb;Al{TdHcc7)]8rC" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="}AXjNcs:X.I5[x*H1.#_"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="dZMWFAufisYnnu1r[fAi"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.devices.DrMic-iP7.active</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="X?dcQE|f-?hzKUUlYH._"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="kz|]FG0Xs-R1luj[y3f">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </xml>
        • L Online
          L Online
          lesiflo
          Könnte klappen, einfach mal ausprobieren.
          • L lesiflo
            TDCroPower
            @lesiflo ist schon live geschaltet muss ich später mal testen, wenn ich wieder zuhause bin.
            So erspare ich mir das er die ganze Zeit das Script ausführt, obwohl die Situation sich geklärt hatte.
            • T TDCroPower
              L Online
              L Online
              lesiflo
              @TDCroPower
              Hallo nochmal, deine Lösung hat aber eine große Schwäche. Sollten die Handies beim Betreten
              aus sein oder WLAN ist inaktiv wird die Anwesenheit nicht gesetzt. Deshalb ja das ganze am besten über Cron, der ständig prüft ob jemand zu Hause ist.
              • L lesiflo
                @TDCroPower
                TDCroPower
                @lesiflo wenn man aber ständig prüft, ob die Geräte anwesend sind und man die Geräte zuhause mal aus dem WLan nimmt würde alles auf Abwesend geschaltet werden.
                Oder bleiben die aktuellen Smartphone Modelle/Firmware dauerhaft eingeloggt im Router? Hatte da mal von Schwierigkeiten irgendwo gelesen gehabt.
                Im Normalfall haben unsere beiden Geräte ihr WLan immer eingeschaltet, so wäre die Tür Kontrolle theoretisch möglich... glaube ich zu mindestens.
                Aktuell schalte ich lediglich die passive Astrogeschaltete Flurbeleuchtung auf ein/aus falls Abwesenheit true/false ist.
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  Eigentlich bleiben die Handies immer im WLAN angemeldet. Ist zumindest bei meiner Fritz!Box so. Um ein eventuelles Abmelden aber zu vermeiden kannst eine kleine Wartezeit einbauen. Dazu einfach bei "steuere Anwesenheit mit unwahr" eine Verzögerung setzen. Da bei mir die Anwesenheitssteuerung über ein Zusatzprogramm in Homematic läuft kann ich dir leider kein Blockly Script dafür zeigen.
                  • BigWumpusB BigWumpus
                    Oje,
                    2 Personen, 2 Handys, egal wer da = Anwesenheit ja, keiner da = nach 5 Minuten Anwesenheit aus, Wohnung aus.
                    mein Anwesenheits-Script:
                     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="TH,;gu3Xd0I)51=2wR}i" x="-413" y="-363"><field name="COMMENT">Anwesenheit Bernd</field>
                        <next><block type="on" id="kfhthl4A_O7c}!^iGR`I"><field name="OID">tr-064.0.devices.Bernd-S9.active</field>
                            <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="h,hR16M;yVA1T7@}{FDq"><mutation else="1"></mutation>
                                <value name="IF0"><block type="variables_get" id="ROHg,c51][lDw5Elq9WQ"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="update" id="?@YMzuJn`ZO[DfO2!HiI"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Bernd</field>
                                    <field name="DELAY_MS">0</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                    <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=",),eUcCn.}Q(RejIR6XX"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                <statement name="ELSE"><block type="update" id="k)b?lWig(po!O1=%K3`0"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="DELAY_MS">5</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="=f7~uNZjuwBm}Yi6AU-~"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                            <next><block type="comment" id="9:8E5Qz0#O]zSzEzHdl-"><field name="COMMENT">Anwesenheit Valentina</field>
                                <next><block type="on" id="|V:kU=)Z8](#y4o.Sn[k"><field name="OID">tr-064.0.devices.iPhone.active</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="`=u0q7JK*r8ox}wp6{S."><mutation else="1"></mutation>
                                        <value name="IF0"><block type="variables_get" id="S`zjp]fX{i6~*7mG4ywc"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="update" id="DAU9B17C(EQZ!h2,w7X7"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                            <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Val</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="BLKO%x).AdcMLrb/f|h:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                        <statement name="ELSE"><block type="update" id="Pn^N=BLa:mq(@.4@jq1Y"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="6|t[3q?)X3!!%XkuHIRX"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                    <next><block type="schedule" id="=:%3E--`sgvxL#0Jwn/D" disabled="true"><field name="SCHEDULE">*/5 9-22 * * *</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="dc~4EAADd2J]xk`J[*@u"><value name="IF0"><block type="get_value" id="n1]K,(@]P7pB`q(CS{xG"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Val</field></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="qtKy+#reegSQ]LiiZ,:e"><value name="IF0"><block type="logic_negate" id="pOH^Y1O{P0tL-8yDbfdW"><value name="BOOL"><block type="get_value" id="?!D4tDC=bYy_jRh#}[nn"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">tr-064.0.devices.iPhone.active</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="update" id="AgIOd}a8|;A.LTvtGW*~"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                    <field name="DELAY_MS">60</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="fA;^.W@~/QC;-}*l9jTs"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></statement>
                                        <next><block type="comment" id="si/kP(R[dy9l*+E]Wuk="><field name="COMMENT">Anwesenheit Irgendjemand</field>
                                            <next><block type="on_ext" id=":*j}F2t1pyx6Yj@P@==8"><mutation items="2"></mutation>
                                                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=";s5b0_,!u0C{AK/hhLTM"><field name="oid">admin.0.Anwesenheit.Bernd</field></shadow></value>
                                                <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id=":#zLyra}hnJthGnZ:zM-"><field name="oid">admin.0.Anwesenheit.Val</field></shadow></value>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="^sMeY1%o2!5|[ZV:mgOo"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Person</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="logic_operation" id="T`]hKTTvk0^+Hjn?)QZ(" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="l3JT}#:((!O3OsWa(B8L"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Bernd</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="get_value" id="e56o0lRxha7s}B2,c+?h"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Val</field></block></value></block></value></block></statement>
                                                <next><block type="on" id="OO)%KkH[6r(swsji*%m9"><field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Person</field>
                                                    <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="(x~j.2p4xN*XK%/N-v=."><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <field name="OID">admin.0.WoZi-Heizdecke.Switch</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="4;f5t0yf=Y~.d`8mR?[d"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                                        <next><block type="controls_if" id="!f?6wt/Q~Qi9QLWE_WET"><mutation else="1"></mutation>
                                                            <value name="IF0"><block type="variables_get" id="RlnHGO.(X_]q##c,:Sl5"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="b%jHZsPuzuBc8,wmn:c+"><field name="NAME">timeout</field></block></statement>
                                                            <statement name="ELSE"><block type="timeouts_settimeout" id="f%p3lbDC~c+hfPd4@)m_"><field name="NAME">timeout</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="bg}o;`[xKgaZ?IpO{=y3"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">admin.0.Alles_</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="_J3Q};?BaDJvRVVgh8.)"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                    RöstkartoffelR Offline
                    Röstkartoffel
                    @BigWumpus sagte in [Gelöst] Erkennung Anwesenheit / Abwesenheit per Wlan. Mein Skript ist noch fehlerhaft:
                    Oje,
                    Kurze Frage: was meinst du mit "Wohnung aus" und was machst du mit
                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                    BigWumpusB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                      Oje,
                      BigWumpusB Offline
                      BigWumpusB Offline
                      BigWumpus
                      @Röstkartoffel
                      "Wohnung Aus" ist ein Script, der einfach alle 6 einzelnen Zimmer ausschaltet (bin ja nur Single).
                      Jedes Zimmer für sich schaltet dann alle Geräte darin aus.
                      Heizung bleibt an.
                      "WoZi-Heizdecke" ist ein Schalter im Wohnzimmer, wo die Heizdecke für meine Freundin dranhängt, die ausgeschaltet sein soll, wenn niemand da ist... Sie auch nicht.
                      ".Switch" ist immer ein Datenpunkt (ein/aus), der dann per passendem Script einen Schaltvorgang am Schalter auslöst.
                      Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
                      Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
                      Heizung: EQ-3 Max!
                      Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
                      • M Marc-Nied
                        Ich habe nun die Lösung für Anwesenheit und Abwesenheit wie folgt aufgebaut und es funktioniert :-)
                        Jetzt geht es nur noch um das Feintuning bei den Zeiten und den zu schaltenden Geräten in der Szene.
                        Danke euch für die Ideen und Denkanstösse!
                        Grüße
                        Marc
                        HeliosFan
                        @Marc-Nied said in [Gelöst] Erkennung Anwesenheit / Abwesenheit per Wlan. Mein Skript ist noch fehlerhaft:
                        Grüße
                        Marc
                        Hallo Marc,
                        wie bekommst Du im 2 Bildschirmfoto die "oder" Verknüpfung hin ? Ich finde das nirgends. Muss aber gestehen, dass ich noch Anfänger mit Blockly bin.
                        Grüße,
                        HeliosFan
                        • moppel2810M Offline
                          moppel2810M Offline
                          moppel2810
                          Nabend,
                          ich hab riesen Probleme mit dem Tr-064 ich hab es schon so oft neu installiert und auch die community version aber ich bekomm unter objekte nichts angezeigt. Hab wenn ich übr putty geh im iobroker ordner einen tr-064 und den tr-064-community aber den normalen tr-064 kann ich nicht löschen um zu testen ob es daran liegt. Ich hab nun alles probiert aber keine Lösung gefunden. H.I.L.F.E. 😊
                          • moppel2810M moppel2810
                            Nabend,
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @moppel2810
                            Was kommt bei:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker list instances
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                            Immer Daten sichern!
                            moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @moppel2810
                              Was kommt bei:
                              cd /opt/iobroker
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              moppel2810M Offline
                              moppel2810M Offline
                              moppel2810
                              schrieb am zuletzt editiert von moppel2810
                              @sigi234
                              + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, b                                      ind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
                              + system.adapter.deconz.0                : deconz      -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                                system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                              + system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
                              + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.1               : hm-rega     -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.2               : hm-rega     -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 12001
                              + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled, port: 12010
                              + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.4                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                                system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  e                                      nabled
                                system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8 -  enabled
                                system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  e                                      nabled
                              + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                              + system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880, b                                      ind: 0.0.0.0
                                system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                              + system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug  -  enabled
                              + system.adapter.radar2.0                : radar2      -  enabled
                              + system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
                                system.adapter.sonoff.0                : sonoff      - disabled, port: 1883, b                                      ind: 0.0.0.0
                                system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig - disabled
                              + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, b                                      ind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, b                                      ind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                                system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
                                system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard -  enabled
                                system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                                system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb   -  enabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
                                system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
                                system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                              + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, b                                      ind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.wiffi-wz.0              : wiffi-wz    -  enabled
                              + system.adapter.worx.0                  : worx        -  enabled
                              + instance is alive
                              v10.16.0
                              v10.16.0
                              6.10.2
                              **in der reihenfolge**
                                moppel2810M Offline
                                moppel2810
                                Ich finde auch keine Geräte mehr in den Adapterkonfiguration tr-064-community.0
