  4. [gelöst] Tradfri: Bitte um Hilfe bei Inbetriebnahme
    5.9k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    @eumats:
    Über die Tradfri App geht es? `
      stimezo
      Forum Testing
      Ja, App + Alexa funktionieren einwandfrei
        stimezo
        Forum Testing
        So, habe zwischenzeitlich das Gateway resetet und im Netz eines Kollegen probiert:
        gleiches Ergebniss - wurde nicht gefunden :-) -> An der IP liegt es nicht!
        Jetzt habe ich den Tradfri Adapter geupdated (1.1.10)
        und sehe folgendes im Log:
        0	2018-03-22 15:23:33.070	info	objectChange system.adapter.tradfri.0 {"_id":"system.adapter.tradfri.0","type":"instance","common":{"name":"tradfri","version":"1.1.10","news":{"1.1.8":{"en":"Ignore minimum brightness reports when l
        host.orangepiplus	2018-03-22 15:23:33.023	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 18100
        host.orangepiplus	2018-03-22 15:23:32.917	info	object change system.adapter.tradfri.0
        host.orangepiplus	2018-03-22 15:23:10.278	info	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
        tradfri.0	2018-03-22 15:23:10.111	debug	state with id tradfri.0.info.connection updated: ack=true; val=false
        yahka.0	2018-03-22 15:23:10.022	info	objectChange system.adapter.tradfri.0 {"_id":"system.adapter.tradfri.0","type":"instance","common":{"name":"tradfri","version":"1.1.10","news":{"1.1.8":{"en":"Ignore minimum brightness reports when l
        host.orangepiplus	2018-03-22 15:23:09.970	info	stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 18088
        host.orangepiplus	2018-03-22 15:23:09.969	info	stopInstance system.adapter.tradfri.0
        host.orangepiplus	2018-03-22 15:23:09.967	info	object change system.adapter.tradfri.0
        pushbullet.0	2018-03-22 15:23:08.575	debug	Pushbullet DEBUG - Message received - nop
        pushbullet.0	2018-03-22 15:22:38.550	debug	Pushbullet DEBUG - Message received - nop
        tradfri.0	2018-03-22 15:22:22.360	error	Please check your adapter settings and restart the adapter!
        tradfri.0	2018-03-22 15:22:22.359	error	The security code is incorrect or something else went wrong with the authentication.
        tradfri.0	2018-03-22 15:22:22.356	debug	Connection failed. Reason: auth failed
        tradfri.0	2018-03-22 15:22:21.972	debug	Attempting connection. Identity = Client_identity, psk = abcdefg
        tradfri.0	2018-03-22 15:22:21.962	debug	authenticate() > trying to connect with the security code
        tradfri.0	2018-03-22 15:22:21.942	info	startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
        tradfri.0	2018-03-22 15:22:21.710	info	starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.13.1
        tradfri.0	2018-03-22 15:22:21.544	debug	statesDB connected
        tradfri.0	2018-03-22 15:22:21.404	debug	objectDB connected
        Hat da einer von Euch ne Idee?
        geändert: Key entfernt; Homoran (Mod)
          Ich habe, nachdem ich deinen Key entfernt habe mal bei mir neu gestartet:
          tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.253	info	received all groups and scenes
          tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.253	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387","220862","222993","224698","225238"]
          tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.224	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387","220862","222993","224698"]
          tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.195	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387","220862","222993"]
          tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.165	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387","220862"]
          tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.132	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387"]
          tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.101	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053"]
          tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.069	info	updating possible scenes for group 153251: ["198929","209806","215571"]
          tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.029	info	updating possible scenes for group 153251: ["198929","209806"]
          tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.992	info	updating possible scenes for group 153251: ["198929"]
          tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.953	info	got all scenes in group 169143: [207387,204053,220862,225238,224698,222993]
          tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.942	info	got all scenes in group 153251: [215571,198929,209806]
          tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.895	info	got all groups: [169143,153251]
          tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.892	info	received all devices
          tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.856	info	got all devices: [65539,65540,65538,65537,65536]
          tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.717	info	startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
          tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.682	info	starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v8.9.4
          host.ioBroker-VM3	2018-03-22 15:34:33.720	info	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
          host.ioBroker-VM3	2018-03-22 15:34:33.706	info	stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 16004
          host.ioBroker-VM3	2018-03-22 15:34:33.706	info	object change system.adapter.tradfri.0
          Da wird überhaupt nichts mit dem Key angezeigt.
          weder der connect noch sonst irgend etwas.
          Du hast ja einen Auth-Fehler.
          Rainer
            stimezo
            Forum Testing
            Verdammt ich glaubs nicht :roll:
            Habe der QR-Code nochmal gescannt und mir zugeschickt.
            Das ist exakt der gleiche Code.
            Per copy und paste in den Adapter -> und läuft, warum auch immer :lol:
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @stimezo:
              Per copy und paste in den Adapter -> und läuft, warum auch immer :lol: `
              Leerzeichen zu viel oder so? O statt null? Ersteres könnte ich eigentlich abfangen.
