  4. [gelöst] Tradfri: Bitte um Hilfe bei Inbetriebnahme
    5.9k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    stimezo
    Forum Testing
    So, QR-Code gescannt: ist MAC,Sicherheitscode
    Ist identisch mit dem Bapper auf dem Gerät
      stimezo
      Forum Testing
      Nochmal in die Voodoo-Kiste gegriffen und das Gateway umgepflanzt.
      Hängt jetzt am gleichen Switch wie der Pi.
      Leider keine Veränderung, ich bin Ratlos?!?
      • L Offline
        Linedancer
        Ich würde nochmal das Thema "IP Adresse mit 0" betrachten. Gib dem Gateway doch mal ne Adresse ohne "0".
        Ciao, Gerhard
          stimezo
          Forum Testing
          Habe mal den Radar-Adapter auf das Gateway losgelassen
          • eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            @eumats:
            Über die Tradfri App geht es? `
              stimezo
              Forum Testing
              Ja, App + Alexa funktionieren einwandfrei
                stimezo
                Forum Testing
                So, habe zwischenzeitlich das Gateway resetet und im Netz eines Kollegen probiert:
                gleiches Ergebniss - wurde nicht gefunden :-) -> An der IP liegt es nicht!
                Jetzt habe ich den Tradfri Adapter geupdated (1.1.10)
                und sehe folgendes im Log:
                0	2018-03-22 15:23:33.070	info	objectChange system.adapter.tradfri.0 {"_id":"system.adapter.tradfri.0","type":"instance","common":{"name":"tradfri","version":"1.1.10","news":{"1.1.8":{"en":"Ignore minimum brightness reports when l
                host.orangepiplus	2018-03-22 15:23:33.023	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 18100
                host.orangepiplus	2018-03-22 15:23:32.917	info	object change system.adapter.tradfri.0
                host.orangepiplus	2018-03-22 15:23:10.278	info	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
                tradfri.0	2018-03-22 15:23:10.111	debug	state with id tradfri.0.info.connection updated: ack=true; val=false
                yahka.0	2018-03-22 15:23:10.022	info	objectChange system.adapter.tradfri.0 {"_id":"system.adapter.tradfri.0","type":"instance","common":{"name":"tradfri","version":"1.1.10","news":{"1.1.8":{"en":"Ignore minimum brightness reports when l
                host.orangepiplus	2018-03-22 15:23:09.970	info	stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 18088
                host.orangepiplus	2018-03-22 15:23:09.969	info	stopInstance system.adapter.tradfri.0
                host.orangepiplus	2018-03-22 15:23:09.967	info	object change system.adapter.tradfri.0
                pushbullet.0	2018-03-22 15:23:08.575	debug	Pushbullet DEBUG - Message received - nop
                pushbullet.0	2018-03-22 15:22:38.550	debug	Pushbullet DEBUG - Message received - nop
                tradfri.0	2018-03-22 15:22:22.360	error	Please check your adapter settings and restart the adapter!
                tradfri.0	2018-03-22 15:22:22.359	error	The security code is incorrect or something else went wrong with the authentication.
                tradfri.0	2018-03-22 15:22:22.356	debug	Connection failed. Reason: auth failed
                tradfri.0	2018-03-22 15:22:21.972	debug	Attempting connection. Identity = Client_identity, psk = abcdefg
                tradfri.0	2018-03-22 15:22:21.962	debug	authenticate() > trying to connect with the security code
                tradfri.0	2018-03-22 15:22:21.942	info	startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                tradfri.0	2018-03-22 15:22:21.710	info	starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.13.1
                tradfri.0	2018-03-22 15:22:21.544	debug	statesDB connected
                tradfri.0	2018-03-22 15:22:21.404	debug	objectDB connected
                Hat da einer von Euch ne Idee?
                geändert: Key entfernt; Homoran (Mod)
                  Ich habe, nachdem ich deinen Key entfernt habe mal bei mir neu gestartet:
                  tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.253	info	received all groups and scenes
                  tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.253	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387","220862","222993","224698","225238"]
                  tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.224	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387","220862","222993","224698"]
                  tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.195	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387","220862","222993"]
                  tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.165	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387","220862"]
                  tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.132	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387"]
                  tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.101	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053"]
                  tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.069	info	updating possible scenes for group 153251: ["198929","209806","215571"]
                  tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.029	info	updating possible scenes for group 153251: ["198929","209806"]
                  tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.992	info	updating possible scenes for group 153251: ["198929"]
                  tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.953	info	got all scenes in group 169143: [207387,204053,220862,225238,224698,222993]
                  tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.942	info	got all scenes in group 153251: [215571,198929,209806]
                  tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.895	info	got all groups: [169143,153251]
                  tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.892	info	received all devices
                  tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.856	info	got all devices: [65539,65540,65538,65537,65536]
                  tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.717	info	startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                  tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.682	info	starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v8.9.4
                  host.ioBroker-VM3	2018-03-22 15:34:33.720	info	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.ioBroker-VM3	2018-03-22 15:34:33.706	info	stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 16004
                  host.ioBroker-VM3	2018-03-22 15:34:33.706	info	object change system.adapter.tradfri.0
                  Da wird überhaupt nichts mit dem Key angezeigt.
                  weder der connect noch sonst irgend etwas.
                  Du hast ja einen Auth-Fehler.
                    stimezo
                    Forum Testing
                    Verdammt ich glaubs nicht :roll:
                    Habe der QR-Code nochmal gescannt und mir zugeschickt.
                    Das ist exakt der gleiche Code.
                    Per copy und paste in den Adapter -> und läuft, warum auch immer :lol:
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @stimezo:
                      Per copy und paste in den Adapter -> und läuft, warum auch immer :lol: `
                      Leerzeichen zu viel oder so? O statt null? Ersteres könnte ich eigentlich abfangen.
