  4. [gelöst] Tradfri: Bitte um Hilfe bei Inbetriebnahme
    5.9k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    stimezo
    Forum Testing
    So, hier mit Debug (und Sicherheitscode):
    Geändert: Bilder mit security code entfernt; Homoran (Mod)
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      Schon mal hinter dem U im Code großes i oder kleine L versucht? Da bin ich bei WLAN Passwörtern schon öfter reingefallen.
        stimezo
        Forum Testing
        Danke. aber das wars leider auch nicht, gerade versucht
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          Über die Tradfri App geht es?
          Hast du schon mal den Tradfri Adapter komplett gelöscht und wieder neu installiert? Das wirkt auch manchmal Wunder…
            stimezo
            Forum Testing
            So,
            • Adapter rausgeschmissen
            • npm cache clean
            • Gateway vom pi aus gepingt - geht
            • Adapter neu installiert - ohne Fehler
            • Adapter gestartet - nope gleiches Spiel wird nicht gefunden :evil:
              Lies mal mit einem QR-Code scanner den Code aus.
              Da ist die MAC-Adresse und der Schlüssel drin.
              Vergleiche das mal.
                stimezo
                Forum Testing
                So, QR-Code gescannt: ist MAC,Sicherheitscode
                Ist identisch mit dem Bapper auf dem Gerät
                  stimezo
                  Forum Testing
                  Nochmal in die Voodoo-Kiste gegriffen und das Gateway umgepflanzt.
                  Hängt jetzt am gleichen Switch wie der Pi.
                  Leider keine Veränderung, ich bin Ratlos?!?
                  • L Offline
                    Linedancer
                    Ich würde nochmal das Thema "IP Adresse mit 0" betrachten. Gib dem Gateway doch mal ne Adresse ohne "0".
                    Ciao, Gerhard
                      stimezo
                      Forum Testing
                      Habe mal den Radar-Adapter auf das Gateway losgelassen
                      • eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        @eumats:
                        Über die Tradfri App geht es? `
                          stimezo
                          Forum Testing
                          Ja, App + Alexa funktionieren einwandfrei
                            stimezo
                            Forum Testing
                            So, habe zwischenzeitlich das Gateway resetet und im Netz eines Kollegen probiert:
                            gleiches Ergebniss - wurde nicht gefunden :-) -> An der IP liegt es nicht!
                            Jetzt habe ich den Tradfri Adapter geupdated (1.1.10)
                            und sehe folgendes im Log:
                            0	2018-03-22 15:23:33.070	info	objectChange system.adapter.tradfri.0 {"_id":"system.adapter.tradfri.0","type":"instance","common":{"name":"tradfri","version":"1.1.10","news":{"1.1.8":{"en":"Ignore minimum brightness reports when l
                            host.orangepiplus	2018-03-22 15:23:33.023	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 18100
                            host.orangepiplus	2018-03-22 15:23:32.917	info	object change system.adapter.tradfri.0
                            host.orangepiplus	2018-03-22 15:23:10.278	info	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
                            tradfri.0	2018-03-22 15:23:10.111	debug	state with id tradfri.0.info.connection updated: ack=true; val=false
                            yahka.0	2018-03-22 15:23:10.022	info	objectChange system.adapter.tradfri.0 {"_id":"system.adapter.tradfri.0","type":"instance","common":{"name":"tradfri","version":"1.1.10","news":{"1.1.8":{"en":"Ignore minimum brightness reports when l
                            host.orangepiplus	2018-03-22 15:23:09.970	info	stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 18088
                            host.orangepiplus	2018-03-22 15:23:09.969	info	stopInstance system.adapter.tradfri.0
                            host.orangepiplus	2018-03-22 15:23:09.967	info	object change system.adapter.tradfri.0
                            pushbullet.0	2018-03-22 15:23:08.575	debug	Pushbullet DEBUG - Message received - nop
                            pushbullet.0	2018-03-22 15:22:38.550	debug	Pushbullet DEBUG - Message received - nop
                            tradfri.0	2018-03-22 15:22:22.360	error	Please check your adapter settings and restart the adapter!
                            tradfri.0	2018-03-22 15:22:22.359	error	The security code is incorrect or something else went wrong with the authentication.
                            tradfri.0	2018-03-22 15:22:22.356	debug	Connection failed. Reason: auth failed
                            tradfri.0	2018-03-22 15:22:21.972	debug	Attempting connection. Identity = Client_identity, psk = abcdefg
                            tradfri.0	2018-03-22 15:22:21.962	debug	authenticate() > trying to connect with the security code
                            tradfri.0	2018-03-22 15:22:21.942	info	startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            tradfri.0	2018-03-22 15:22:21.710	info	starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.13.1
                            tradfri.0	2018-03-22 15:22:21.544	debug	statesDB connected
                            tradfri.0	2018-03-22 15:22:21.404	debug	objectDB connected
                            Hat da einer von Euch ne Idee?
                            geändert: Key entfernt; Homoran (Mod)
                              Ich habe, nachdem ich deinen Key entfernt habe mal bei mir neu gestartet:
                              tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.253	info	received all groups and scenes
                              tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.253	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387","220862","222993","224698","225238"]
                              tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.224	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387","220862","222993","224698"]
                              tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.195	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387","220862","222993"]
                              tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.165	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387","220862"]
                              tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.132	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387"]
                              tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.101	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053"]
                              tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.069	info	updating possible scenes for group 153251: ["198929","209806","215571"]
                              tradfri.0	2018-03-22 15:34:37.029	info	updating possible scenes for group 153251: ["198929","209806"]
                              tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.992	info	updating possible scenes for group 153251: ["198929"]
                              tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.953	info	got all scenes in group 169143: [207387,204053,220862,225238,224698,222993]
                              tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.942	info	got all scenes in group 153251: [215571,198929,209806]
                              tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.895	info	got all groups: [169143,153251]
                              tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.892	info	received all devices
                              tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.856	info	got all devices: [65539,65540,65538,65537,65536]
                              tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.717	info	startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                              tradfri.0	2018-03-22 15:34:36.682	info	starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v8.9.4
                              host.ioBroker-VM3	2018-03-22 15:34:33.720	info	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.ioBroker-VM3	2018-03-22 15:34:33.706	info	stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 16004
                              host.ioBroker-VM3	2018-03-22 15:34:33.706	info	object change system.adapter.tradfri.0
                              Da wird überhaupt nichts mit dem Key angezeigt.
                              weder der connect noch sonst irgend etwas.
                              Du hast ja einen Auth-Fehler.
                                stimezo
                                Forum Testing
                                Verdammt ich glaubs nicht :roll:
                                Habe der QR-Code nochmal gescannt und mir zugeschickt.
                                Das ist exakt der gleiche Code.
                                Per copy und paste in den Adapter -> und läuft, warum auch immer :lol:
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @stimezo:
                                  Per copy und paste in den Adapter -> und läuft, warum auch immer :lol: `
                                  Leerzeichen zu viel oder so? O statt null? Ersteres könnte ich eigentlich abfangen.
