  4. Wechsel des Views via Script funktioniert nicht
    5.3k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    dYna
    wenn ich den aktuell angezeigten View via````
    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "ANDERER_VIEW"}');
    Ich muss die Ansicht aktualisieren.
    In der Statusleiste des Browsers ist zu sehen, dass zum korrekten View gewechselt wurde, aber dieser ist eben weiß.
    Was mache ich falsch?
    Danke!
    VIS v.1.1.1
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dYna:
      Danke!
      VIS v.1.1.1 `
      hast das Projekt (name des projektes) vergessen und es ist Casesensitive also achte auf Gross und klein Buchstaben auch für den Viewnamen
      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "projekt/ANDERER_VIEW"}');
        dYna
        Danke für die Rückmeldung.
        Das hatte ich auch schon getestet, macht aber keinen Unterschied.
        Auch wenn ich````
        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "main/tor"}');
        Namen sind alle korrekt.
        EDIT: Das komische ist, stelle ich gerade fest, ist folgendes:
        Wenn ich den View nicht über einen Trigger und entsprechende Abfragen im Script wechsel, sondern einfach über den genannten Funktionsaufruf, funktioniert es.
        Aber sobald eben eine Abfrage läuft, geht es nicht mehr.
        Also````
        ````als Script funktioniert.
        Das hingegen funktioniert nicht:````
        on({id: "javascript.0.scriptEnabled.trigger", change: "any"}, function (obj) {
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
            setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
            setState("vis.0.control.data",     'main/first');
            setState("vis.0.control.command",  'changeView');
          ich mach es einzeln aber sollte egal sein
            dYna
            Siehe EDIT.
            Nochmal EDIT:
            Mit````
            on({id: "javascript.0.scriptEnabled.trigger", val: true}, function (obj) {
            Warum auch immer…
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              Ich habe genau das gleiche Problem.
              Egal ob ich mit direkten Script:
              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "main/1_Home"}');
              oder mit Blockly den View-Wechsel mache,
              die Seite bleibt weiß.
              Ich muss den Viewwechsel immer zwei oder dreimal machen, erst dann wird mir die Seite angezeigt.
              Es ist auch egal ob ich das Script manuell ausführe oder mit einem Trigger, immer das selbe Spiel.
              Weiß jemand an was das liegen könnte?
              Danke im Voraus.
              • E Offline
                eve11
                ich möchte gerne das Thema noch einmal hoch holen.
                Ich habe genau das selbe Problem. Wenn ich den View mittels script wechsel bleibt der Screen weiß.
                Manchmal / aber selten geht es ohne Probleme. Ich habe es sowohl mit der Instance FFFFFFFF als auch mit der Instance ID versucht.
                Vielen Dank für mögliche Lösungsvorschläge.
                eve11
                  BulldogISLgmx.de
                  Hallo liebe Mitstreiter.. :)
                  Ich weiß nicht, ob hier schon jemand eine Lösung gefunden hat..
                  Bei mir funktionierte das wunderbar, solange ich VIS über meinen normalen Rechner bediente..
                  Über die HandyApp wechselte er nur auf den schon oft beschriebenen weißen Screen !
                  Auch, wenn ich die konkrete Instanz des Gerätes anstelle 'FFFFFFFF' angab..
                  Die Lösung brachte bei mir, die Angabe 'main/ViewName' so zu verändern, dass der konkrete
                  Projektname angegeben wird .. also 'ProjektName/ViewName' !!
                  Jetzt läuft es ohne Probleme ! 😎
                  Viele Grüße und weiterhin viel Vergnügen beim Basteln ..
                  Andre
