  4. Iobroker update schlägt fehl
5 Beiträge 4 Kommentatoren 853 Aufrufe
  • C Offline
    church
    hoffe, mir kann jemand helfen:
    Ich habe zwei Raspberry Rasbian mit iobroker im multihost Betrieb!
    Die letzten 4-5 Updates des iobroker controllers schlugen beim Master immer fehl und ein Start war nicht mehr möglich! Durch Beiträge hier im Forum konnte ich den Controller aber immer wieder "zum Leben erwecken".
    Komischerweise geht bei dem slave immer alles reibungslos, darum würde ich der Sache gerne mal auf den Grund gehen. Leider kann ich mit den Ausgaben nicht soviel anfangen
    Update js-controller from @1.2.3 to @1.2.6
    npm install iobroker.js-controller@1.2.6 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
    npm WARN deprecated isarray@2.0.1: Just use Array.isArray directly
     Cannot save file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json'
     Cannot save /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/jszip/package.json'
    npm ERR! Linux 4.9.35-v7+
    npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@1.2.6" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
    npm ERR! node v6.12.2
    npm ERR! npm  v3.10.10
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/ansi-be95de54
    npm ERR! code ENOENT
    npm ERR! errno -2
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ansi-be95de54' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi'
    npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
    npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
    npm ERR! enoent
    npm ERR! Please include the following file with any support request:
    npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@1.2.6: 254
    …und dann...
    sudo iobroker start
    module.js:471
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
        at Function.Module._load (module.js:417:25)
        at Module.runMain (module.js:604:10)
        at run (bootstrap_node.js:383:7)
        at startup (bootstrap_node.js:149:9)
        at bootstrap_node.js:496:3
    Aber vielleicht sagt jemandem das ja was. Ich würde gerne das Problem beheben, so dass die nächsten Updates auch beim Master reibungslos funktionieren!
    Danke schonmal!
    • C Offline
      chaos99a
      stimmen die berechtigungen auf dem ordner iobroker?
      welche npm/ node version ist installiert?
      als root probiert?
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Schon
        sudo npm install iobroker.js-controller
        ````probiert?
        Vorher wie beschrieben auf Verzeichnis /opt/iobroker wechseln.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Ich glaube du bist nicht alleine:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=12444
          ich wollte das auch jetzt machen aber nun :shock:
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            Kannst du mal das versuchen, hat mich gerade gerettet:
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            npm install iobroker.js-controller --production
            iobroker start
