  4. Cloud Adapter - Smart Gerät hinzufügen geht nicht!
    1.0k
26 Beiträge 11 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
    RalfR72
    Habe gerade vorhin eine Lösung gefunden.
    Damit klappt es super!
    Danke an Alle.
    Danke für die Hilfestellungen, Gruss Ralf
    Landkreis Esslingen/BW
    CCU2, Synology NAS 916+, ioBroker auf Pi3, Hue, Bose Soundtouch, iMac5k, Harmony Hub, Mediola aioCreator, Alexa Echo Dot.
      Thaibodo
      Super Tip!!! Danke. Ich hatte das gleiche Problem.
      ioBroker auf Raspi 4
      • H Offline
        hilei
        ich habe mit dem iot.adapter genau das gleiche problem. der workaround funktioniert zwar, aber gibt es da vielleicht eine prinzipielle lösung?
        bin sowohl beim iobroker als auch beim iot adapter am aktuellen stand.
        • siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          Ich habe quasi alle meine iot-Geräte über den Workaround anlernen müssen, da es anders leider nicht funktioniert hat.
          Da die Änderung im JSON Code nicht sonderlich komplex ist, müsste das doch über den "eigentlichen Weg" (also innerhalb der iot-Adapter Konfiguration) möglich sein. Gibt es hier bereits Bestrebungen, diesen Fehler zu beheben?
          • N Offline
            N Offline
            no6mis
            ich habe das gleiche Problem beim Hinzufügen von Smart Geräten im ioBroker iot Adapter. Manche IDs, bspw. vom Typ 'state' lassen sich anstandslos hinzufügen, bei einigen passiert einfach nichts. Wenn ich dann wie hier vorgeschlagen den Datentyp manuell editiere und den smartName-Tag hinzufüge funktioniert es bei allen. Wäre schön, wenn das im Adapter auch so einfach möglich wäre.
            Viele Grüße
            Simon
            • madjack84M Offline
              madjack84M Offline
              madjack84
              hab auch seit geraumer Zeit das Problem.
              aktuell nutze ich 2.6.2
              Bei mir klappt das meist wenn ich im Cloud Adapter das Signal ausgewählt habe (Ist bei mir als Logikwert festgelegt: Sonoffs) dann passiert erstmal gar nichts.
              Es geht aber weiter zur Namensgebung wenn ich dann einen andren Reiter im Cloud Adapter anwähle.
              z.B. Services IFTTT.
              Dann erscheint das Fenster mit der Namensgebung.
              Allerdings erscheinen dann nach Bestätigung mit OK aber die Einträge erstmal nicht.
              gleiches Vorgehen: andren Reiter anklicken und zurück, dann sind die Einträge plötzlich da.
              Fürchte das ist auch ein Interface Thema… :?:
              Nachtrag: Das hab ich im Änderungsprotokoll nachgelesen...
              2.4.7 (2018-02-09)
              (bluefox) Small changes in the configuration dialog
              (bluefox) add information about the expiring of remote access
              ging da evtl was schief?
              nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
