  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker Admin
89 Beiträge 18 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    electric69
    #61
    @Bluefox:
    @electric69:
    Только что установил на свежую систему ioboroker, nodejs версии 4.
    Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально… Это воспроизводится во всех браузера?
    Не догадался проверить, да, в Mozilla косяк, в Chrome нормально…
    • H Offline
      Ho Hum
      #62
      А можно в админке что-сделать с сортировкой объектов?
      У меня больше 10 объектов Мега, и в каждой Меге 14 объектов -портов.
      В итоге сортировка:
      Мега0
      Мега10
      Мега11
      Мега1
      С портами то же самое.
      Можно ли сделать либо сортировку объектов типа 1, 2, … 10, 11
      Либо их немерацию двухзначную - 01, 02, ...
      • K Offline
        kID
        #63
        Долго не обновлял систему на двух машинах - Админка была 7 версии
        Пару дней назад обновил на cubieboard2
        и стал наблюдать такую картинку.
        Почитал, что встречается при плохом интернете, но с этим все хорошо
        Захожу на сервер с разных клиентов одинаковый результат.
        Сегодня обновил систему на значительно более мощной машине и… такая же картинка :(
        В логе появляется
        host-debian-srv 2016-07-11 05:29:16.249 warn warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #64
          @kID:
          filename="Скриншот 2016-07-10 22.30.13.png" index="1">~~
          В логе появляется
          host-debian-srv 2016-07-11 05:29:16.249 warn warning: Timeout by read all package.json (87) seconds `
          В настройках выбери другой репозиторий - fast online
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
          • K Offline
            kID
            #65
            этого репозитория не было.
            Внес руками, но ничего не поменялось
            Теперь при попытке обновить F5
            в логе host-debian-srv 2016-07-11 06:14:33.041 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
            а потом опять
            debian-srv 2016-07-11 06:18:48.874 warn host.debian-srv warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
            по адресу http://download.iobroker.net/sources-dist.json открывается файл так что в написании не ошибся. :(
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #66
              @kID:
              а потом опять
              по адресу http://download.iobroker.net/sources-dist.json открывается файл так что в написании не ошибся. :( `
              рестартани иоб
              • K Offline
                kID
                #67
                все так же, правда появился сервер 0.10.1 и админ 1.2.6 :) надо обновиться
                !!!! Да спасибо, там я не правил, все работает ;)
                • V Offline
                  V Offline
                  VictorS
                  #68
                  Добрый день,
                  не хочется создавать новую тему, так как в этой было пару страниц назад про создание объектов из админки для хранения значений.
                  А вообще где "идеологически" правильно создавать такие структуры? Если ли какие-то общие рекомендации? Я вот создаю в ветке javascript.0, только не знаю - правильно ли я делаю :)
                  Может и нельзя там?
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #69
                    @VictorS:
                    Добрый день,
                    Может и нельзя там? ` без разницы где, главное не в корне
                    • V Offline
                      V Offline
                      VictorS
                      #70
                      @instalator:
                      @VictorS:
                      Добрый день,
                      Может и нельзя там? без разницы где, главное не в корне
                      А почему не в корне? Ты сам вроде делал скриншот http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p21648
                      и там переменные в корне.
                      Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже?
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #71
                        @VictorS:
                        @instalator:
                        @VictorS:
                        Добрый день,
                        Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? ` на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
                        • V Offline
                          V Offline
                          VictorS
                          #72
                          @instalator:
                          @VictorS:
                          @instalator:
                          без разницы где, главное не в корне `
                          Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
                          наверное как обычно. getState/setState ?
                          или не получится?
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #73
                            @VictorS:
                            @instalator:
                            @VictorS:
                            или не получится? `
                            Нет возможности сейчас это продемонстрировать, протестируй сам
                              spectrekr
                              #74
                              Можно и в корне, при использовании всеравно пишешь полный путь к переменной. Если создание происходит в скрипте, то внутри него можно обращаться по созданному имени, в других скриптах придётся добавить javascript.0. И при удалении js, вероятнее всего, ваши переменные тоже удаляться, что и логично.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #75
                                Я бы посоветовал создавать в javascript.X.
                                  maxmen
                                  #76
                                  Свежеустановленный IObroker, вкладка "категории" отсутствует.
                                  Как ее добавить? - уже разобрался.
                                  Как добавлять комнаты? - тоже разобрался.
                                  Есть хоть где-то пошаговый мануал по первичной настройке - с чего начинать и в каком порядке настраивать?
                                  Сейчас старую установку пришлось снести и ставлю заново, а что и как делал уже не помню.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #77
                                    @maxmen:
                                    Как ее добавить?
                                    Сейчас старую установку пришлось снести и ставлю заново, а что и как делал уже не помню. `
                                      maxmen
                                      #78
                                      @instalator:
                                      @maxmen:
                                      Как ее добавить?
                                      2333333333333333333333.png `
                                      Спасибо!
                                        Alekseym6
                                        #79
                                        При использовании https в админке в настройках истории на вкладке "График" не отображаются сами графики.
                                        как исправить?
                                          spectrekr
                                          #80
                                          @Alekseym6:
                                          как исправить? `
                                          Если в одной сети с сервером, то поменять браузер, если подключаетесь из вне по доменному имени, то ни как.
