  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker Admin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
89 Beiträge 18 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    Ho Hum
    А можно в админке что-сделать с сортировкой объектов?
    У меня больше 10 объектов Мега, и в каждой Меге 14 объектов -портов.
    В итоге сортировка:
    Мега0
    Мега10
    Мега11
    Мега1
    С портами то же самое.
    Можно ли сделать либо сортировку объектов типа 1, 2, … 10, 11
    Либо их немерацию двухзначную - 01, 02, ...
      kID
      Долго не обновлял систему на двух машинах - Админка была 7 версии
      Пару дней назад обновил на cubieboard2
      и стал наблюдать такую картинку.
      Почитал, что встречается при плохом интернете, но с этим все хорошо
      Захожу на сервер с разных клиентов одинаковый результат.
      Сегодня обновил систему на значительно более мощной машине и… такая же картинка :(
      В логе появляется
      host-debian-srv 2016-07-11 05:29:16.249 warn warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @kID:
        filename="Скриншот 2016-07-10 22.30.13.png" index="1">~~
        В логе появляется
        host-debian-srv 2016-07-11 05:29:16.249 warn warning: Timeout by read all package.json (87) seconds `
        В настройках выбери другой репозиторий - fast online
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
          kID
          этого репозитория не было.
          Внес руками, но ничего не поменялось
          Теперь при попытке обновить F5
          в логе host-debian-srv 2016-07-11 06:14:33.041 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
          а потом опять
          debian-srv 2016-07-11 06:18:48.874 warn host.debian-srv warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
          по адресу http://download.iobroker.net/sources-dist.json открывается файл так что в написании не ошибся. :(
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #66
            @kID:
            а потом опять
            по адресу http://download.iobroker.net/sources-dist.json открывается файл так что в написании не ошибся. :( `
            рестартани иоб
              kID
              #67
              все так же, правда появился сервер 0.10.1 и админ 1.2.6 :) надо обновиться
              !!!! Да спасибо, там я не правил, все работает ;)
              • V Offline
                V Offline
                VictorS
                #68
                Добрый день,
                не хочется создавать новую тему, так как в этой было пару страниц назад про создание объектов из админки для хранения значений.
                А вообще где "идеологически" правильно создавать такие структуры? Если ли какие-то общие рекомендации? Я вот создаю в ветке javascript.0, только не знаю - правильно ли я делаю :)
                Может и нельзя там?
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #69
                  @VictorS:
                  Добрый день,
                  Может и нельзя там? ` без разницы где, главное не в корне
                  • V Offline
                    V Offline
                    VictorS
                    #70
                    @instalator:
                    @VictorS:
                    Добрый день,
                    Может и нельзя там? без разницы где, главное не в корне
                    А почему не в корне? Ты сам вроде делал скриншот http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p21648
                    и там переменные в корне.
                    Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже?
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #71
                      @VictorS:
                      @instalator:
                      @VictorS:
                      Добрый день,
                      Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? ` на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
                      • V Offline
                        V Offline
                        VictorS
                        #72
                        @instalator:
                        @VictorS:
                        @instalator:
                        без разницы где, главное не в корне `
                        Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
                        наверное как обычно. getState/setState ?
                        или не получится?
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #73
                          @VictorS:
                          @instalator:
                          @VictorS:
                          или не получится? `
                          Нет возможности сейчас это продемонстрировать, протестируй сам
                            spectrekr
                            #74
                            Можно и в корне, при использовании всеравно пишешь полный путь к переменной. Если создание происходит в скрипте, то внутри него можно обращаться по созданному имени, в других скриптах придётся добавить javascript.0. И при удалении js, вероятнее всего, ваши переменные тоже удаляться, что и логично.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #75
                              Я бы посоветовал создавать в javascript.X.
                                maxmen
                                #76
                                Свежеустановленный IObroker, вкладка "категории" отсутствует.
                                Как ее добавить? - уже разобрался.
                                Как добавлять комнаты? - тоже разобрался.
                                Есть хоть где-то пошаговый мануал по первичной настройке - с чего начинать и в каком порядке настраивать?
                                Сейчас старую установку пришлось снести и ставлю заново, а что и как делал уже не помню.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #77
                                  @maxmen:
                                  Как ее добавить?
                                  Сейчас старую установку пришлось снести и ставлю заново, а что и как делал уже не помню. `
                                    maxmen
                                    #78
                                    @instalator:
                                    @maxmen:
                                    Как ее добавить?
                                    2333333333333333333333.png `
                                    Спасибо!
                                      Alekseym6
                                      #79
                                      При использовании https в админке в настройках истории на вкладке "График" не отображаются сами графики.
                                      как исправить?
                                        spectrekr
                                        #80
                                        @Alekseym6:
                                        как исправить? `
                                        Если в одной сети с сервером, то поменять браузер, если подключаетесь из вне по доменному имени, то ни как.
                                          Alekseym6
                                          #81
                                          @spectrekr:
                                          @Alekseym6:
                                          как исправить? Если в одной сети с сервером, то поменять браузер, если подключаетесь из вне по доменному имени, то ни как.
                                          для одной сети(через VPN). Safari 9.1.3, Google Chrome Версия 61.0.3163.100
